Не делает ICOM драйверов....
не вводите людей в заблуждение,
есть сайт СеликонЛабс, там всё понятно расписано!
В проге UR5EQF управление в разделе РТТ надо прописать через OMNI RIG ,а САТ через СОМ ,у меня он сом-3,
в окошке FSK поставить галочку V SOUND+FSK/sound, далее в разделе rig type поставить IC-7600 ,все работает ,но на диапазоне 14 мГц
при включении в проге RTTY или PSK трансивер переключается в RTTY-R ,видимо это и есть нестыковка в управлении,
остальные бэнды и во всех модах без проблем.
Нет , это проблема в редакторе диапазонов и видов модуляции
неправильное переключение режима работы трансивера IC-7600
все переписал, все отлично работает !!!
Трансивер независимо от фирмы производителя при работе через UR5EQF только |OmniRig иначе нет.Вот под теперь работающий Kenwood ,также и под работающий Icom 73000
.Не имеет значения.Настройки свои!!! .Порт другой.Вложение 167443 Вложение 167444
Ребята, кто подскажет: у приятеля в 7300 есть несовпадение показаний частоты шкалы с реальной частотой на ~19 гц.
В мануале ничего не нашел. Как подтянуть частоту в ноль ?
Михаил, спасибо.. А это от куда? Наверно сервис-мануал ?
Все нашел, в большой инструкции, и уже все встало на место по нулям... Отлично!!
Не лезьте вы в этот аппарат!!! Для коррекции частоты, (хотя нет там никакого отклонения, не пытайтесь калибровать радио по нулевым биениям!)надо иметь прежде всего IC-7300 Service Manual, где в Chapter 4, на странице 4-6 довольно подробно описана методика REF Adjustment, еще нужны измеритель мощности с аттенюатором - 50 ДБ и поверенный частотомер! Не пытайтесь лезть в аппарат, надеясь откалибровать его по каким-то вещалкам! Я проверил больше 12 аппаратов, приборы поверены в мае этого года! Ни у одного из них частота не отличается от обозначенной на дисплее больше чем на +/- 2 Герца, на частоте 50.1000 МГц! Аппараты тщательно настраиваются на фирме, о чем они и пишут в ссылке, приведенной Михаилом RA3FY! Не морочьте голову, ни себе, ни другим! Добалуетесь,что угробите замечательное радио.
А полный ресет не сбросит обратно в заводские настройки?
