100% Да! Особенно в создании не нужного гимора, плохой разбираемости слабых сигналов, необходимости постоянного использования att, в дополнительном усилителе, в зависании дополнительного ПО и тд.
их тоже понять можно - некоторые параметры приемника лучше обычных трансиверов, плюс определенные "плюшки"...
но с другой стороны мы видим новые рекорды и победы на обычных трансиверах из года в год, а владельцы СДР в единичных случаях в топе...
я думаю что пока не выйдет аналог МВ-1 от производителя трансиверов мы разницу между ними и не поймем...
Зачем?, помню. Было блокирование SunSDR2 при работе передатчика на соседнем диапазоне при расстоянии между антеннами менее 10 метров. Славный эксперимент, не советую повторять такое со своими трансиверами!
Тогда выяснилось, что динамика SunSDR2 при помехе на другом диапазоне оказалась ниже на 5 дБ, чем у IC-7410. Никто и не спорит. Теперь выпускается SunSDR2-PRO у которого динамика на 10 дБ выше. Т.е., если сейчас повторить этот же эксперимент, то теперь уже IC-7410 отстанет от SunSDR2-PRO на те же 5 дБ. Причем не просто отстанет - его защита будет отключать его от антенны, т.е. прием будет вообще невозможен, в то время, как SunSDR2-PRO будет спокойно продолжать прием.
Кстати, у проводящего тот эксперимент есть IC-7300. Давайте попросим его повторить его с этим трансивером!
Что-то новое. Подтверждение этого будет? Не обязательно в этой теме.
А чем мой трансивер отличаются от того, который участвовал в том эксперименте?
Да теперь есть SS-2PRO (107/78) и теперь есть IC-7300 (123/95). Думаю нет необходимости расшифровывать то, что в скобках.
Нет у него такого, брал для экспериментов и поработать у товарища.
Да правильно, как у PRO (130/105), думаю понятно, что в скобках.
Эксперимент, что проводил UC8U можно повторять со своим трансиером, если в нем есть защита, как у IC-7410, которая его отключает от антенны, или вся входная коммутация сделана на реле, как у SS2, MB1, и т.д. В противном случае сначала рекомендую запастись пин-диодами.
Александр, опять сквозит бесконечная вера американскому дяде.
