FLEX-6300 вообще без полосовиков - и работает же.
Посторонние сигналы пропускать - эка невидаль для SDR.
Интересно - а в моем Afedri sdr net есть полосовики? Вроде нет. Он на стареньком АЦП - и вообще нет никаких проблем с перегрузкой.
Совершенно верно! Для приемников такого типа, чем больше мусора на входе, тем линейнее работает его АЦП. Главное, чтобы посторонние сигналы не перегружали АЦП.
У Flex-6300 чувствительность (MDS) без УВЧ около -118 дБм и при динамике 128 дБ перегрузка наступит при +10 дБм (9+83 дБ, или 10 мВт). У IC-7300 чувствительность -135 дБм и при динамике 122 дБ перегрузка наступит при -13 дБм (9+60 дБ, или 50 мкВт). Дополнительно к этому в 6300 программно запрещено включение УВЧ ниже 14 МГц. Чтобы не заниматься ликбезом (например, оказалось нереальным убедить одного товарища не включать УВЧ на 20м для ZS-1) с желающими включить УВЧ на 40м, они просто запретили это на уровне программы.
То же самое надо было сделать и в 7300: ниже 14 МГц - включен АТТ, выше 24 МГц разрешить включать УВЧ. И вопросов бы не было. Либо программно отключать УВЧ при перегрузке АЦП, как это сделано в Afedri.
Да ну? А вот этот супергетеродин с панорамой и разъёмом для подключения внешнего монитора...
https://www.youtube.com/watch?v=mk2VKy7juyc
Правильно ли я понял - IC-7300 получит переполнение АЦП при любом сигнале (синалах) с уровнем 50 мкВ на антенном входе вне зависимости на какой частоте КВ диапазонов он (сигнал) появится?
Дак он обязательно появится :s11:
Особенно, если антенна достаточно длинная. А город достаточно большой.
Михаил, у вас тоже 7300? С удовольствием бы приехал в гости и сравнил, для достижения внутреннего спокойствия, так сказать. Я от вас недалеко совсем. А DAO вы имеете в виду Гену? Да и к нему можно забуриться.
Вчера проводил эксперимент. Включил 7300 дома без антенны, запихнул на вход кусок провода три метра, чтобы послушать гадость, что присутствует в городском доме. Ручку усиления на максимум, preamp2 включен. Так вот, на 28 МГц самый сильный шум, водопад жёлтый с красными спурами. Естественно, возник перегруз! На 21 МГц шума поменьше, но тоже был перегруз. Как то странно всё равно. На более НЧ диапазонах перегруза не наблюдал, но там может быть из за короткого куска провода, хотя шум тоже ломовой.
А правда, как фильтрующая коробка может влиять на пин диоды полосовиков? Что то не пойму. В американской версии ведь такой коробки нету.
Вот что интересно ,диапазон 40м , у меня на других диапазонах перегруз отсутствует всегда, так вот : день УВЧ1 или УВЧ2 (включал для сравнения) перегруза нет хотя любительские станции ,некоторые, ну очень "стрелки гнут" вечером или без ничего или АТТ но не обязательно ,когда как.
Насчет полосовых фильтров по входу ,ну разве что высоких порядков.Пробовал П-контур (довольно качественно изготовлен ) эффективность на передаче само собой ,на приеме эффект нулевой. Антенны согласованы на отлично сами по себе. П -контур (П- тюнер)на вход временно для экспериментов ,отрицательный результат- тоже результат .Ну вот так.
Интересное видео по теме, правда на немецком, но суть ясна:
https://www.youtube.com/watch?v=aFdqKttnMDs
