Какой эффект от применения этого преселектора ?
Да от любого подобного преселектора толку никакого.Как ниже писали ,сделайте на кварцевых резонаторах и переключайте .
Что бы получить необходимую добротность контуров(системы) хотя бы на 40м надо ну очень....... постараться ,где собственно он и нужен,а на ВЧ это почти невозможно на контурах.Узкую полосу не получить!
Друзья, обратите внимание на самое начало моего видео.
https://youtu.be/9xKYYqDyIdI
Станций на диапазоне 21 МГц мало. Спектроанализатор не забит шумами, то есть практически чистый. Однако уже помигивает перегрузка. После включения preamp перегрузка колоссальная, уже поют вещалки. Почему же с ОТКЛЮЧЕННЫМ предусилителем уже есть проблема? Предположение такое - диапазонный полосовой фильтр очень широкий, его полоса попадает в радиовещательный диапазон. Эти мощные сигналы и перегружают АЦП даже без предусилителя. В моём QTH рядом аэропорт, возможно оттуда чего то излучается. Хочу заметить, что подобный перегруз возникает не всегда, а время от времени, возможно, когда пик прохождения и станции проходят наиболее мощно. Поэтому и нужен преселектор, чтобы подавить эти нежелательные сигналы. Уже таки заказал амидоновские колечки для изготовления хорошего преселектора. MFJ у меня есть, я его пока не пробовал, но, как я ранее писал, сделан он на простых китайских дросселях. Ни о каком эффективном подавлении и речи быть не может. Снимал его АЧХ в диапазоне 21 МГц, так вот, пропускает он мегагерца два по полосе, а подавление за этой полосой всего децибел 10 - 15. Хоть и красивая, но бесполезная коробка. На НЧ ещё более менее острый пик. Поэтому придётся делать самому. Кстати, в выходные, будем сравнивать с коллегой его 7300 и мой, поставим рядом и на одну антенну.
А вот от такого аппарата толк есть? Как считаете?
Вложение 175848
Обычно на структурной схеме указаны границы полосовых фильтров. Вот в этой полосе и нужно смотреть, где присутствуют мешающие сигналы.
Не бывает чудес. Полосовик 15 - 22 МГц...
https://www.dropbox.com/s/58rh4i19rm...ic_Diagram.pdf
Ниже уже писали про подобный преселектор.Этот сделан для Yaesu ft950/2000/5000 и самое главное управляется только с этих аппаратов . Уже писал ниже что в свое время имея ft950 брал на время этот узел с условием что если устроит то куплю,именно на 80/40м. На тот период я посчитал что цена аппарата не соответствует его эффективности по крайней мере у меня, может с 5000 эффект был бы выше но...что есть то есть.
У меня сейчас на Kenwood стоит встроенный преселектор и довольно эффективен на 160м и менее на 80м , на 40м никакого эффективного воздействия не замечено.На ВЧ понятно что вообще он не нужен по крайней мере в моих условиях.
Выложу таблицу полос по диапазонам преселектора того что стоит у меня из инструкции и это все перестраивается одновременно с рабочей частотой рукоятью валкодера. На 40м уже 120кГц по уровню 3дб ,широковато однако,эффекта никакого .Но Kenwood не страдает болезнью перегруза да и у него множество узлов борьбы с подобными явлениями и помехами вообще.Да вот еще ,по показанному вами от Yaesu,таких данных не имею.
Вложение 175849
Да вот еще , преселектор имеющиеся в Kenwood при включении имеет большое затухание в полосе и поэтому при включенном преселекторе УВЧ уже включен для компенсации потери сигнала в полосе. По уровню S метра один к одному,потерь нет в отличии от самодельного преселектора который рекомендовали посмотреть видео в этой теме.При выключенном уровень 9... далее и переполнение ,а при включенном 3 и переполнения нет , ну так включите АТТ и тоже ничего не будет.А будет отличный прием тем более что чутья в ic7300 достаточно !
Владимир,вы цену своего 990го смотрели,что сравнивать мопед с автомобилем.
Да нет у меня YAESU,чего мне смотреть на цены.Что мне нужно,то там я в ценах ориентируюсь,жду 7610.
Доброго часа))) Ездил в субботу к Михаилу RA3FY, сравнили два 7300, мой и его. У меня европейская версия, а у него американец. Работают совершенно одинаково. То есть перегруз возникает иногда при включенном предусилителе, как у меня, так и у него, одинаково. Единственная проблема, настройки с его трансивера не переносятся с флэшки на мой аппарат и наоборот. Видимо есть какая то несовместимость американца и европейца в этом плане. А во всём остальном аппараты ведут себя одинаково. Так что теперь я абсолютно спокоен, мой аппарат исправен. А насчёт перегруза, та ничего страшного, просто буду отключать предусилители и чаще пользоваться ручкой RF. Просто такая особенность, после супергетеродинов было поначалу непривычно. Еще соберу преселектор для экспериментов. Посмотрел у него еще PRO3, панорама не понравилась, в 7300 намного круче.
Вопрос.
Кто нибудь использует усилитель автомат с ic-7300?
Как происходит управление перестройкой усилителя?
Если связь между трансивером и компьютером то существ летая через usb, то при этом есть в трансивере порт, управляющий усилителем или, например, блоком внешних полосовых фильтров.
