14.09.2019, 17:43 #1981
защитная плёнка точно по размеру и цена смешная: Результаты поиска
UG8U
15.09.2019, 05:09 #1982
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Поясните, pse, про функцию IP+. Для чего и в каких модах пользоваться.
73. Сергей.
15.09.2019, 06:56 #1983
все ответы на все вопросы по эксплуатации IC 7300 на 174 страницах https://yadi.sk/i/IkMqt7Q7YLfguw
UG8U
15.09.2019, 07:47 #1984
15.09.2019, 08:01 #1985
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Из описания:
Эта функция улучшает приём слабых сигналов вблизи мощной помехи. В этом случае работа АЦП будет оптимизирована во избежание искажений сигнала.Эта функция улучшает работу аналогово-цифрового преобразователя (АЦП), способствует снижению искажений при приёме сильных сигналов.Нажатие [IP+] включает или выключает функцию. Включите функцию для максимального качества сигнала. Если необходима максимальная чувствительность - выключите IP+
Эта кнопка включает в АЦП внутренний источник шума, который улучшит показатель по IMD3 при средних уровнях помех. При работе в эфире этот источник шума заменяет шум эфира, причем даже более эффективно. Аналог галки "Dither" в настройках некоторых SDR с прямой оцифровкой.
Кнопка тупо убивает чувствительность и динамику на 10-20 дБ и нужна только для лабораторных экспериментов.
Вывод: если Вы используете трансивер для работы в эфире, забудьте об этой кнопке-дурилке.
15.09.2019, 15:50 #1986
15.09.2019, 15:55 #1987
15.09.2019, 15:59 #1988
15.09.2019, 16:00 #1989
24.09.2019, 20:38 #1990
- 14.08.2007
- 69
- 178
- 92
- 92
Давно не включал свой IC7300, a вчера включил и на тебе Настройка не работает кручу верньер и только цифра последняя на месте мелькает. Никто не сталкивался с этим?
АлександрПоследний раз редактировалось K2PAL; 24.09.2019 в 22:14.
24.09.2019, 21:00 #1991
24.09.2019, 21:45 #1992
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
За три с половиной года эксплуатации ,вначале более интенсивной позже все реже ,дома как контрольный и в основном на выездах.
Поломка только одна ,но есть. Часы сбрасывает. Видимо перезаряжаемая литиевая батарейка приказала "долго жить". По инструкции необходимо периодически подзаряжать не менее 2 суток ,но видимо все! Жаль конечно.
Все остальное на отлично!Владимир.73!
24.09.2019, 23:32 #1993
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Вчера заезжал на позизицию контест станции ED8W. У них стоят 2 х IC-7300 и "ПЖ 3". Нормально работают. Результаты хорошие. Так, к слову о IC-7300.
25.09.2019, 14:45 #1994
26.09.2019, 02:42 #1995
- 14.08.2007
- 69
- 178
- 92
- 92
