13.12.2019, 10:45 #2041
- 01.07.2017
- Братск
- 43
- 100
- 130
- 97
Там же всё вроде привязано к PayPal-у, поэтому системе все равно что у вас на карте которая привязана к "палке" рубли или доллары, конвертация произойдет автоматический. Есть триальная версия программы для ознакомления, так что покупка не совсем обязательна на первый период. Понравится можно и купить.
13.12.2019, 13:17 #2042
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
....вот и я про это. Программа хороша тем, что можно менять масштаб "картинок" + skope работает довольно шустро и больше кнопок управления, чем например в той же RS-BA1. Но к имеющемуся USB
порту трансивера можно дополнительно подключить только то , что позволяет эта программа и расшарить этот USB порт для подключения других программ действительно не получается ( проверял). Есть правда один вариант, который предлагает автор, - подключать сторонние программы посредством виртуальных портов, получаемых через COM0COM, но с этим еще не разобрался...73! Евгений
13.12.2019, 17:35 #2043
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
////...и еще одна проблема с этой примочкой, если размеры окна skope можно менять, то "морда" имеет фиксированный размер и занимает половину экрана, а это не очень кузяво...так что пока работаем " по старинке" ( см. картинку).Но все таки запустить виртуальные порты, предложенные автором - очень хоцца.. Может у кого получилось? - хорошо бы поделиться.
73! Евгений
13.12.2019, 18:41 #2044
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Чем поделится?
Инфо пожалуйста.сом0сом одна из лучших и стабильных программ виртуальных СОМ портов.
Покажу свои виртуальные порты. Как видно есть и разветвители. Пробуйте,за вас никто делать это не будет. Ничего сложного.
P.S. У меня SunSDR2DX подключен по сети через отдельную сетевую карту к компу и понятно что никаких внешних шнурков нет. Поэтому работаю с помощью виртуальных СОМ портов и виртуального аудио кабеля. Наводок и помех "0". Сбои также отсутствуют. Все программы в компе ,а железо трансивера по сети к компу,все!
Захотите попробовать программу напишите в личной переписке и сразу свой эл.адрес. Вышлю!Последний раз редактировалось R6LCF; 13.12.2019 в 18:56.
Владимир.73!
13.12.2019, 20:56 #2045
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
ок. Понял. Свяжусь в личке. Спасибо.
73! Евгений
14.12.2019, 12:33 #2046
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..сегодня еще раз попробовал, внимательно и последовательно в соответствии с пояснениями автора. Все получилось. Создал 3 пары виртуальных портов для сторонних программ, в частности подключил свой лог UR5EQF, работает норм. вместе с Win4IcomSuite . Правда скорость виртуальных портов ограничена 57600, а сам USB порт трансивера к которому подключена Win4IcomSuite должен работать 115200, иначе SKOPE будет тормозить. Ну и соответственно все программы цифрового модуля лога работают тоже норм. Осталось проверить как будут работать другие сторонние программы типа WSJT и другие не входящие в перечень цифрового блока лога...
..правда экран "морды" трансивера имеет фиксированный и довольно большой размер и никак не регулируется. Может я и где то что то пропустил...73! Евгений
14.12.2019, 12:54 #2047
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...ну и заодно проверил работу сторонних для Win4IcomSuite программ сопряженных с логом UR5EQF через WSJTInterface ( WSJT-X, JTDX) - все ОК! Главное в настройках этих программ не забыть в качестве трансивера выбрать OmniRig, а РТТ через САТ ((Win4IcomSuite не воспринимает команды RTS и DTR ) , интерфейс USB.
73! Евгений
15.12.2019, 08:06 #2048
- 01.07.2017
- Братск
- 43
- 100
- 130
- 97
Попробовал, поставил данную программулину. Покрутил, пощёлкал, даже отснял видео по первой инсталляции и знакомства с программой. Но...смысла большого для себя в ней не увидел. Для полноценной работы с данной программой, логом и доп.софтом для цифры явно требуется второй монитор мой 23-х дюймовый fullHD Acer всё не вмещает. Ну, либо монитор с 4к разрешением.
15.12.2019, 15:05 #2049
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...согласен, но ведь все что хочется, на экране никогда не уместишь. При работе в цифре на рабочем столе оставляю только лог и экраны "цифровой" проги , а если потребуется , то экран самой программы управления трансивером можно быстро "достать " из трея..впрочем у каждого свои приемчики в этом плане. По сравнению с программой RS-BA1, у Win4Icom есть свои преимущества : регулятор NB , Notch, Comp - расширенно регулируется из программы, в Сw есть тоже регулировка WPM, присутствуют кнопки укв бэндов, есть режим DATA и PSK, НУ И "МОРДА" трансивера большая - занимает пол-экрана , ну и если трансивер поддерживает режим DV, то тоже вроде бы как есть кнопка.Вот собсно и все. Но RS-BA1 отлично работает с банками памяти трансивера и эта программа сопряжена с большим количеством типов трансивером. В Win4Icom меня впечатлило то, что есть режимы DATA и PSK. Для удаленки несомненно подойтет ( но у меня есть рабочая прога RS-BA1), а так чтобы на столе все это было - смысла тоже особо не вижу - мне гораздо удобней все регулировки быстро на самом трансивере сделать...
...так шо если у кого есть лишние 50 бакинских или нужна "удаленка", то конечно можно и прикупить.Последний раз редактировалось UA5AA; 15.12.2019 в 16:16.
73! Евгений
17.12.2019, 02:31 #2050
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Коллеги, кто как решил проблему педали для управления трансивером (РТТ).
Судя по мануалу, есть два способа:
1. Вывести два провода с контактов 6 и 5 с микрофонного разъема и подключить на них педаль. Это РТТ для трансивера.
2. На разъеме АСС есть контакт SEND. Это 3-й контакт. Оранжевый провод. Можно его, также, использовать для управления трансивером от внешнего реле.
А команду РТТ для внешнего усилителя брать с "тюльпана" (разъем RCA на задней панели). А в каком меню регулируется задержка подачи сигнала после команды РТТ? Это для того, чтобы реле в РА успели переключиться.Последний раз редактировалось RX4CD; 17.12.2019 в 03:39.
73. Сергей.
17.12.2019, 03:23 #2051
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Я у себя педаль не использую вообще.
В ТЛГ использую режим полудуплекса BK-IN
B SSB штатную кнопку тангенты.
В цифре используется управление РТТ по САТ.
Усилитель, через внешнее реле подключенное через контакт +13.8 и контакт SEND с разъема АСС. Дело в том, что согласно мануалу контакт SEND имеет слабую нагрузочную способность и возможность коммутировать цепь не более 20В(По другим данным не более 16В), а у меня напряжение на разъеме РТТ в РА оказалось от 19 до 22В, в зависимости от включенного диапазона, потому что реле РТТ и П-контура коммутируются одним и тем же напряжением.
Задержка для усилителя выставляется через MENU-SET-FUNCTION- TX Delay.
У себя поставил 20mS этого вполне достаточно. И при телеграфе первая посылка не "съедается", до скорости 35WPM точно, и усилителю хватает времени переключиться.
Конструктивно внешнее реле установил в блок переключения RX-TX антенн, пришлось дополнительно "сколхозить" такой блочок, ибо в трансивере функция отдельной RX антенны отсутствует.
Подробнее тут:
https://qrz.kz/forum/index.php?/topi...&comment=2082573. Валерий UN7JID!
17.12.2019, 03:42 #2052
17.12.2019, 03:58 #2053
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Ну, я думаю тут проблем то не должно возникнуть. Подключить педальку от штатного разъема SEND (RCA) на задней панели.Благо что он двухфункциональный и работает в обе стороны.
Но ИМХО с внешним усилителем надо обязательно развязать слаботочным реле" абы чего не вышло". Уж больно он (выход) хлипковат.73. Валерий UN7JID!
17.12.2019, 09:28 #2054
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Ну это смотря какой вход в УМ ,электронный или релейный. У меня в паре с ic7300 работал АСОМ1000 ,вход электронный ,проблем нет вообще.А по поводу промежуточного реле" сколхозить" вообще непонятно зачем два реле подрят!Смотрим скрин схемы ic7300.
По поводу педали. Да к сожалению только с переходника в микр.гнездо. С штатной мыльницей старался не работать вообще ,а только с динамическим через переходник и встроенную емкость ,что вы звук совсем другой ,почти каждый корреспондент упоминал об этом.Встроенный эквалайзер позволяет изменять АЧХ в широких/нужных пределах. Особенно это касается хороших,качественных гарнитур с динамическим микрофоном.Самое то!
Последний раз редактировалось R6LCF; 17.12.2019 в 09:33.
Владимир.73!
17.12.2019, 10:31 #2055
