Страница 138 из 255 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 3818
Like Tree1402Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2056
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Я подключаю педаль к АСС.
    Мне пришлось изготовить переходник для динам.микрофона , сразу вывел "тюльпан мама" для РТТ поэтому в дальнейшем не заморачивался.
    P.S. Да вот еще. Переходников было изготовлено 3 шт. для экспериментов и подбора то что нужно мне по условиям работы и к моему оборудованию.Переходник с керамической емкостью 4мкФ,звук какой то "ущербный " то ли из за керамики то ли из за малой емкости.Второй переходник с транзисторным усилителем под дин.микрофоны с малой чувствительностью ....лежит не востребован и переходник с пленочной емкостью 8мкФ. В самом трансивере емкость по мик. вх.2мкФ, результирующая при последовательном соединении 1,6мкФ ,то что требуется.Им и пользуюсь.
  2. #2057
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Коллеги, кто как решил проблему педали
    Еще во времена былого IC-756PRO прикупил настольный микрофон SM-8 и оттуда вытащил провод на педаль. Микрофон и РТТ работает на 2 аппарата (есть переключатель) iС-7300 и IC-9100, поскольку второй аппарат для УКВ по дороге еще стоит секвенсор.
  3. #2058
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,282
    1269
    1053
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А по поводу промежуточного реле" сколхозить" вообще непонятно зачем два реле подрят!Смотрим скрин схемы ic7300.
    Ну, я в схему не смотрел, опирался на рекомендации из мануала.
    Там кстати даже картинку нарисовали, как подключать всякого рода "нестандартные" усилители. Раздел 18-2
    Режимы свои я выше написал.
    Так что не решился рисковать только что приобретенным трансивером))))
    73. Валерий UN7JID!
  4. #2059
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    с внешним усилителем надо обязательно развязать слаботочным реле" абы чего не вышло". Уж больно он (выход) хлипковат.
    Сообщение от R6LCF :Ну это смотря какой вход в УМ ,электронный или релейный. У меня в паре с ic7300 работал АСОМ1000 ,вход электронный ,проблем нет вообще.А по поводу промежуточного реле" сколхозить" вообще непонятно зачем два реле подрят!Смотрим скрин схемы ic7300.
    Схему в любом случае смотреть обязательно.
    Если у вас самопальный УМ с обмоткой реле на входе (да еще если это пускатель нулевой или первой величины ,в любом случае смотрим напряжение и ток обмотки) то да промежуточное реле обязательно +диод паралельно обмотке,а если современная электронная схема то это все абсолютно не нужно - снижается надежность и скорость переключения.Нигде в современном промышленном УМ не видел прямого релейного входа РТТ.При работе на самоделках все возникшие проблеммы устраняет сам пользователь и это не показатель.
    Ниже та схемка с инструкции и пояснительный текст к ней.
    Все понятно без лишних телодвижений!
  5. #2060
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..все верно, вариантов несколько и каждый выбирает, что ему подходит.
  6. #2061
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Мой коммутатор для IC-7300 работает со всеми моделями ICom.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2062
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    В среднем ряду ACC четыре штыря тоже. Нумерация соответствует. PC817 здесь: https://www.google.com/search?sa=X&q...iw=994&bih=431
  8. #2063
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Пошли по второму ,третьему,.........пятому кругу.
    На параллельном форуме в соответствующей теме все обсудили от и до!http://www.cqham.ru/forum/showthread...78#post1695878 Не считая этой темы ,на этом форуме.Трансиверу более четырех лет. А прочитав последнюю версию Полной инструкции с дополнениями 2019г.да еще и на рус.и советчиков не требуется.
  9. #2064
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    695
    306
    118
    Пошли по второму ,третьему,.........пятому кругу......
    Владимир!
    А что это вы так рефлексируете?
    ПомниЦа мне я вам тоже указывал на то, что вы всех задрали своим чемоданом для 7300.
    По сто раз объясняли народу как настроить трансивер для цифры, и т.д.
    Каждому, вновь присутствующему на форуме писали что у вас есть русский мануал...
    Вы тоже когда купили 7300 и его более менее освоили старались поделиться своей радостью со всем форумом...
    Напомнить?...
    Я не злой...
    Просто память хорошая..
    Вы очень схожи с UN7CI
    это ваше отражение двухлетней давности.
  10. #2065
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Вы даже себе представить не можете как часто пишут по этому поводу на мой эл.адрес.наверное из за таких"доброжелателей" на форуме которые сразу в позу ........
    Трансивер неплохой и пусть будет ему длинная и успешная жизнь! За свою цену очень даже неплохой вариант.
  11. #2066
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..с другой стороны, страниц на форумах достаточно много, и не всегда найдешь сразу, у некоторых терпежа не хватает, чтобы поковыряться с сотнях станиц...поэтому и задают вопросы. Ну если кому не "в лом", то почему бы и не повторить уже пройденное и чел. который задал вопрос будет очень благодарен, да и другие на заметку возьмут.
  12. #2067
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Ощутимо снизить цифровые аудио-шумы срезом 2200Гц (-3) позволяет схема пассивного НЧ-фильтра встроенного во внешний громкоговоритель. Катушка индуктивности мотается на каркасе от сантехнической подмотки проводом ПЭЛ-0,8 внавал до заполнения.
    Изображения Изображения
  13. #2068
    19.11.2007
    438
    333
    156
    Товарищи, кто менял батарейку часов реального времени ВТ 381? Насколько сложная процедура?
  14. #2069
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Присоединяюсь к вопросу.
  15. #2070
    07.09.2013
    Губкин
    2,907
    847
    224
    Дак там же вроде нувистор стоит.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
