24.03.2021, 11:55 #3226
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...ну тогда непонятно, ребята говорили, что Front CPU уже при версии 1.2* был 1.01....
73! Евгений
24.03.2021, 12:01 #3227
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
У меня американец.
После обновления:
Main CHU: 1.40
Front CPU: 1.01
DSP Program: 1.07
DSP Data: 1.00
FPGA: 1.13
Я ожидал, что при обновлении изменятся четыре строчки. Ан нет!
Ну, нет так нет...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.03.2021, 12:07 #3228
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..так, насчет японца я погорячился, что бы понять для Европы, США или для внутреннего употребления ...должна сзади быть доп. этикетка с цифрами, например ***-0003, - это для Европы, У меня такой этикетки вообще нет. Поэтому , в моем случае, можно только догадываться ...
73! Евгений
24.03.2021, 19:52 #3229
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
UA3VBD предположил очень интересное объяснение - "Скорей всего более поздние версии выпуска ic-7300 аппаратно имеют отличие от более ранних. Где-то в этой теме были представлены различия в ряде тестов трансивера разных дат выпуска. И может при обновлении прошивки устанавливается нужная версия Front CPU.). Что только уже я не делал - результат один, версия Front CPU 1.01 у меня не устанавливается, поэтому я склоняюсь к версии от UA3VBD...тем более, что у меня при установке 1.40, все что там анонсировано в смысле изменений - подтверждается..
73! Евгений
24.03.2021, 20:03 #3230
24.03.2021, 20:50 #3231
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...сейчас не дома, а упаковка вообще в гараже - надо идти искать...так что попозже
...так, нашел в мобильнике фото...
..колега подсказал, буква J в треугольнике - это аппарат для внутреннего пользования..в странеПоследний раз редактировалось UA5AA; 24.03.2021 в 20:33.
73! Евгений
24.03.2021, 20:52 #3232
25.03.2021, 21:58 #3233
UA5AA. Евгений, нашёлся документ - результаты тестов от Роба Шервуда трансиверов IC-7300 для разных дат выпуска от 02.10.2018 года.
"... Мой первый IC-7300 был получен в апреле 2016 года и имеет ранний серийный номер 02001408.
При включении "дизеринга"- IP+ в IC-7300 на 14 MHz имело место увеличение уровня шума от 9 до 13 дБ. (Test Date: 04/05/2016)
Второй образец IC-7300 был получен в начале февраля 2018 года с серийным номером 02012272.
Увеличение минимального уровня шума с включенным IP+ сейчас составляет примерно 1 дБ. (Test Date: 02/10/2018)
Здесь более не наблюдается значительного ухудшения минимального уровня шума (как и для ныне выпускаемых трансиверов IC-7300).
Когда производственное изменение было произведено, в настоящее время не известно.
Вероятно, есть некоторые вариации и еще один замер для третьего образца IC-7300 (S/N 02010125) показал ухудшение уровня шума на 2,5 дБ из-за включенного IP +. ..."Последний раз редактировалось UA3VBD; 25.03.2021 в 22:08.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
19.04.2021, 20:22 #3234
- 16.03.2021
- 48
- 12
- 8
- 9
коллеги нужна помощь: icom7300 1.40 подключен rs-ba1 - не работает vox, и не читает voice memory в эфир, если сбросить аппарат на заводские настройки- все работает до первого запуска rs-ba1, потом опять не работает...
это у всех так или у меня какой-то глюк?
21.04.2021, 14:03 #3235
- 28.10.2014
- 9
- 55
Коллеги, приветствую.
Заказал 7300й айком с гарнитурой heil bm-10ic. Как т.ч. выяснилось, гарнитура не приедет, только трансивер. Листать форум совсем нет времени, яндекс не помог, потому просьба к сообществу - гарнитуру посоветуйте какая с ним нормально работает и точно можно найти в РФ. Или есть у кого-то запасная и сможете уступить? Время поджимает, "на днях" лечу "домой" в XV, а трансивер пока "голый" - ни ушей, ни шнурков... В ЛИЧКУ, конечно. Спасибо.Море, пальмы и все такое...
21.04.2021, 14:22 #3236
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
любая
с электретным микрофоном.
продается в любой кампутерной (и не только) лавке.
ищите с двумя разъемами, отдельно телефоны, отдельно микрофон.
подключил кампутерную гарнитуру напрямую к 1 и 7 пину микрофонного разъема, а так же вывел педаль 5-6 пин.
микрофон в гарнитуре зашунтировал емкостью 2200 пФ. все предсказуемо заработало. сигнал нормальный.
вот здесь вот https://www.youtube.com/watch?v=QYghHnaAFw0 можете услышать, как звучит такая гарнитура73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.04.2021, 18:12 #3237
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
Советую,любая компьютерная не знаю,а вот KOSS SB 45 подходит на ура.И телефоны хорошие, и микрофон,и цена чуть побольше чем многие компьютерные.В России есть на OZON.RU,переходник сами сделаете,т.к. выход микрофона идёт стерео(сам разьём),покупаете маму стерео,в ней закорачиваете два лепестка и одним проводом на вход восьмипинового разьёма.Покупайте без приставки USB,если конечно будете брать гарнитуру.Микрофонный шнур в отличии от многих компьтерных настоящий в хорошей оплётке.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
23.04.2021, 10:18 #3238
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
73! Евгений
23.04.2021, 10:45 #3239
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
владельцам 7300
попробуйте нажать и удерживать герцы или килогерцы на табло радио.
не помню точно, была ли описана эта функция в новом ПО.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.04.2021, 11:03 #3240
