Страница 217 из 255 ПерваяПервая ... 117167207210211212213214215216217218219220221222223224227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,255 из 3818
Like Tree1402Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3241
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    владельцам 7300
    попробуйте нажать и удерживать герцы или килогерцы на табло радио.
    не помню точно, была ли описана эта функция в новом ПО.
    А что там надо было увидеть?
    http://cq6l.ru ::
  2. #3242
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,048
    3187
    изменение шага перестройки ручкой multi
  3. #3243
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    А, так это было ещё в 1.20.
    http://cq6l.ru ::
  4. #3244
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,048
    3187
    в 1.20 ручкой multi разве можно было изменять частоту?
  5. #3245
    07.09.2013
    Губкин
    2,908
    847
    224
    Не было,появилось в последней прошивке.
  6. #3246
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Герцы включать с уменьшением шага точно можно было менять. Я даже пробовал постоянно так работать, но ручку приходилось очень долго крутить.
    Насчёт выбора шага перестройки в килогерцах по моему тоже можно было. Настолько незначительная фишка, что даже не заострял внимание.
    Вспомнил, было всё точно так-же. На 27 мгц делал шаг 12,5.
    http://cq6l.ru ::
  7. #3247
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,048
    3187
    только в прошивке 1.40 появилась возможность изменять частоту ручкой multi.
    шаг изменения устанавливается длительным нажатием на килогерцы, затем выбрать. настройки шага для ручки настройки и ручки multi не зависят друг от друга.
  8. #3248
    High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    902
    354
    2230
    Сегодня работал в тесте ВПС. Пропал выход с усилетеля. Стал разбираться и похоже проблема с трансивером. Подключил R1LM к решению проблемы. У него тоже 7300. Стали разбираться и похоже отказала система АLC. Кто сталкивался с такой проблемой. У R1LM год назад была такая же ситуация.
  9. #3249
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Кто использует с трансивером интерфейс UNICOM PartII, подскажите, в какое гнездо на задней панели включается маленький джек 3.5, что на кабеле от интерфейса. Кабель UP2-IC-13. В трансивер идут три разъема. Круглый - это АСС, Толстый джек - это CW KEY. А меленький джек?
    Кажется это гнездо REMOTE CI-V?
  10. #3250
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    150
    145
    97
    Гнездо под маленький джек,это ремоте,можно назначить в том числе CI-V.у меня на нем аж два маленьких джека в паралель,один управление усилителем,другой контроллером антены,хотя это босяцкий способ,правильно бы сделать типа так,ремоте на усилитель,а USB обозначить тоже как CI-V и далее на управление антенны
  11. #3251
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Не могу отключить AGC. Т.е при выборе FUNCTION, далее жмем и держим AGC. На экране появляется три кнопки - FAST, MID, SLOW. И еще одна поменьше - DEF. Отключения AGC не происходит. Хотя в мануале так и описано - нажать и держать кнопку AGC. Как отключить АРУ в этой версии?
    Версия Main CPU: 1.40
    Front CPU: 1.01
    DSP: 1.07
    DSP DATA: 1.00
    FPGA: 1.13
  12. #3252
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Как отключить АРУ
    Выбирая константу валкодером не появляется OFF? DEF - это выбор параметра по дефолту, а не офф.
    Это Вы знаете.
  13. #3253
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Спасибо, Владимир. Нашел.
    Этот трансивер, у меня второй. В первом, IC-7300, наверно прошивка стояла не крайняя. Там было все как в мануале. Жмешь и удерживаешь - отключается AGC. А здесь - жмешь и удерживаешь - открываются установки времени AGC. Про валкодер нигде не написано. Поэтому и "непонятки" с моей стороны. Возможно мануал от старой версии.
  14. #3254
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Вот.
  15. #3255
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Вот.
    Спасибо. У меня есть мануал с переводом на русский. В этом варианте ничего не сказано , что выбирать надо вращением валкодера.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
