05.08.2021, 09:15 #3301
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Режим MONI такой во всех ICOMах,не только в 7300.В нём ещё и АТТ только 20дБ(включаемый) и ещё масса неприя тностей.Так что покупать не надо.Читаю и иногда удивляюсь,ну не нравится,покупайте другие трансивера.В них всё правильно,только страниц обсуждения не хватает.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 05.08.2021 в 09:19.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
05.08.2021, 09:26 #3302
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
есть и среднее и крайнее.
от 0 до 100 (если мне не изменяет склероз) регулировка самоконтроля.
проблема в том, что выставив любой уровень самоконтроля, он будет тише или громче при вращении ручки громкости.
поставил процентов 20, работает громкая станция. прибираешь усиление по НЧ-не слышишь самоконтроля.
поставил процентов 75, работает тихая станция. добавляешь НЧ-получаешь бабах по ушам от самоконтроля.
в SSB такая же хрень. у меня вообще гарнитура. делаешь чуть громче-аккустическая завязка микрофон/наушники.
все еще? с прошлого года ?
недавно послушал ts-590sg у приятеля. в принципе по приему такой же, как 590s.
вспомнил ужасное (для меня) аудио, шипение, жесткость восприятия и в очередной раз похвалил себя, что поменял 590-ый на 7300Последний раз редактировалось RW9RN; 05.08.2021 в 09:31.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.08.2021, 10:01 #3303
У меня Moni в положении 3. Даже не знаю в процентах это или нет. Слышно и не бьёт по ушам. Пользуюсь только гарнитурой компьютерной. Только вчера обновил, завтра испытаю.
Про 2VFO что то молчат все.Последний раз редактировалось RA4Y; 05.08.2021 в 10:09.
73 de RA4Y Valery
05.08.2021, 17:01 #3304
06.08.2021, 07:18 #3305
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Точно! Уровень (максимальный) самопрослушки в режиме CW выставляется в меню "CW key". А для SSB выставляется с кнопки MULTI.
Для тех, кто не понял алгоритма работы самопрослушивания.
В меню (по видам работ), про которые я указал вначале сообщения, выставляется верхний (максимальный) уровень звука, который будет слышен, если ручку AF крутануть до упора вправо. Если хотите вообще не слышать ничего во время своей передачи, то можно выставить "0". В SSB есть возможность, с кнопки MULTI, вообще отключить звук.
Что еще непонятно?
Я пользуюсь, иногда. Как расстройкой на прием. "Крутилкой" MULTI не удобно пользоваться как ручкой расстройки. Делаю так -
Нажимаю SPLIT. Нажимаю и удерживаю "А\В", чтобы значение новой частоты записалось во "второй VFO". Получается работа на передачу с VFO A, а на прием с "VFO B". Очень удобно, потому, что расстройку приемника можно делать, вращая большую ручку верньера. Но это удобно, когда стоишь на CQ. Если работать на поиск, то и расстройка не нужна. Чтобы точно настроиться на частоту станции, нажимаю AUTO TUNE.
При работе сплитом, когда зовешь DX-а, удобно прослушивать частоту "пайлапа", нажимая и удерживая кнопку "XFC".73. Сергей.
06.08.2021, 22:11 #3306
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 69
- 42
- 14
08.08.2021, 14:01 #3307
To RW9RN Андрей, трансиверы одинаковые. Выше всё описали. Имелось ввиду , конечно, 3 %. Специально посмотрел вчера.
А режим 2VFO - я интересовался о работе
в тестах. Со сплитом мне понятно.73 de RA4Y Valery
09.08.2021, 06:47 #3308
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
нет, я не использую этот режим в 7300 для работы в соревнованиях.
07.10.2021, 18:18 #3309
- 17.04.2010
- 75
- 81
- 13
извените такой вопрос хочу на 60 метров конкрено на 5.357 как раскрыть на передачу кто может ответить 73
OK2MI
07.10.2021, 18:33 #3310
07.10.2021, 18:54 #3311
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Да вообще не проблема.
В YouTube набираете ic-7300 mars mod, делаете все как в кино и все.
Частоту набираете вручную.
У меня европейская версия, все норм.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.10.2021, 18:59 #3312
07.10.2021, 19:04 #3313
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Легко.
Даже на диапазоне 70 миллионов герц все работает. И на передачу тожэ.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.10.2021, 19:51 #3314
07.10.2021, 20:08 #3315
