24.04.2022, 10:35 #3451
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Нажатием на экране тач-скрин выбираем моду RTTY или FM. При включенном усилителе нажимем TUNER и ждём автоматического согласования с входом PA. После этого, жмём PTT и подстройкой анода П-контура находим минимум анодного тока. Далее, настройкой конденсатора выхода П-контура по индикатору ВЧ-выхода настраиваем максимум. Переводим в режим SSB и вещаем в эфире.
Нужно отметить, что регулировать выходную мощность (раскачку) в режиме такой настройки РА нужно от 40Вт и выше до уровня, когда анодный ток PA не станет увеличиваться.Борис
24.04.2022, 10:49 #3452
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 24
- 9
Борис спасибо, я тоже так настраивал, но приходиться выходную мощность трансивера регулировать для SSB, вот это напрягает.
24.04.2022, 11:05 #3453
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
24.04.2022, 11:11 #3454
- 25.08.2021
- 204
- 215
- 216
24.04.2022, 11:21 #3455
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Это усилитель с общеми сетками баз входных контуров...
Борис
24.04.2022, 11:59 #3456
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 24
- 9
24.04.2022, 12:52 #3457
24.04.2022, 13:31 #3458
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
А нужно ли вообще включать тюнер для работы с РА?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
24.04.2022, 13:54 #3459
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 24
- 9
24.04.2022, 14:20 #3460
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,056
- 3500
- 4256
Лично мне не понятен. Две недели эксплуатировал IC-7300, с усилителем ACOM-2000A. Работает точно также, с усилителем, как и другие (имеющиеся в наличии) трансивера.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
24.04.2022, 14:58 #3461
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 24
- 9
24.04.2022, 15:44 #3462
Нужно. Шутка. Про "нужно". Такое включение успешно убивает тюнер в трансивере. Не сразу, но убивает.
Не помню что в тюнере 7300, но в тюнер семейств 746/756 замечательно подходят моторчики от жалюзи кондиционеров. Доступны были даже в нашем Усть-Зажопинске.
В исправном 811H декларируется, что:
Input
Circuit type: Pi-network, slug tuned coils
Maximum VSWR at resonance: 1.3:1
Minimum 2:1 VSWR bandwidth: 15%
Maximum drive power permissible: 85 watts
Следовательно тюнер не нужен.
Вопрос ТС действительно непонятен, т.к. FT8 это и есть SSB. Что-то мешает настроить радио+усилитель в FT8 после чего переключить радио из USB-D в нужный вам режим?
Как настроить не запуская программу для FT-8 рассказал UN7CI.Последний раз редактировалось RV9UP; 24.04.2022 в 15:48.
73 Алексей RV9UP
24.04.2022, 16:00 #3463
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Настраивать с усилителем надо один раз! Тюнер не включать! В режиме несущей или CW выставить ту мощу, которую надо получить от усилителя. Если в SSB кажется мало, то крутить усиление по микрофону и компрессора. IC-7300 эксплуатирую каждодневно в течении 6 лет, усилитель ACOM 1010.
73! Валерий UN3G
24.04.2022, 20:00 #3464
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 24
- 9
24.04.2022, 20:43 #3465
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
Я вообще в восторге от данных советов.Тут радиолюбители вообще есть.Как можно советовать,если один так,у другого так.Вообще то методика настройки одна для всех видов передачи.Не придумывайте всякую хрень.Есть паспортные данные усилителя,какая входная мощность должна быть.Не надо велосипед изобретать.
Надо так накрутить,что б соседи по диапазону разбежались.А в паспорте трансивера написано,что нужно сделать так,что бы не мешать соседним станциям.Ах да,сейчас это не актуально.Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
