24.03.2024, 05:08 #3811
В оригинальном мануале стр. 12-3
SEND The terminal goes low when the transceiver
transmits. (RCA Plug)
This terminal is used to control an external
non-Icom linear amplifier.
T/R control voltage and current must be
less than 16 V DC and 0.5 A.
Судя по схеме MOSFET для ключевания в самом радио не присутствуют. В разъёме SEND это реле, в разъёме ACC это транзистор DSC7004:
SMD Transistor Code: 5B
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 1 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 60 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 50 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 2 A
Подробнее здесь https://alltransistors.com/transisto...ansistor=65464
Сдаётся мне, что студенты-копипастеры и в Icom пробрались, а текст про MOSFETы суть тяжелое наследие прошлого или старших моделей :-D
Не забываем шунтировать обмотки внешних реле диодами.
В меню IC-76-00 и IC-7610 в наличии выбор MOSFET/RELAY
И собственно MOSFET ключа параллельно контактам реле для разъёма SEND, но не для ACC.73 Алексей RV9UP
24.03.2024, 16:20 #3812
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,400
- 1125
- 185
В мою бытность эксплуатации 7300го, я использовал доп. реле для РТТ разъёма на усилителе. На разъёме АСС трансивера, при переходе на передачу появляется напряжение 12В. Подберите реле с током обмотки не более 100мА и запитайте от этого разъёма. Получается маленькая коробочка посередине. Контакты реле на разъём РТТ в усилителе.
TS-890, PA EB1200, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
24.03.2024, 19:51 #3813
Речь именно про разъем SEND там при переходе на передачу короткое, при приеме обрыв. Как отрабатывает PTT на ACC не проверял.
В целом понятно как это работает. Более развернуто ответил Алексей RV9UP чуть выше. Да видимо это косяк составителей мануала. Слизнули из старшей модели.
Всем спасибо, про промежуточное реле и диод забывать не стоит. ))))Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
24.03.2024, 20:47 #3814
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,400
- 1125
- 185
Вообще-то в реле нет необходимости если вы используете промышленный усилитель, где РТТ управляется транзисторным ключём. В некоторых самодельных конструкциях усилителей, гнездо РТТ стоит в цепи питания реле приём/передача. Как правило это мощные реле с потребление больше 150мА и именно этот ток может вывести из строя транзисторный ключ в трансивере. Но даже в самоделках это редко встречается, как правило реле управляется через ключ. Или замкните амперметром гнездо РТТ усилителя и если ток будет меньше 100мА, то можно и без промежуточного реле вполне обойтись.
73! Евгений, DL1ET
24.03.2024, 21:30 #3815Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
27.03.2024, 19:30 #3816
- 09.02.2021
- 11
- 4
27.03.2024, 19:34 #3817
29.03.2024, 17:05 #3818
Текст "The maximum signal level of the [SEND] jack is 16 V/0.5 A DC with the initial setting, and 250 V/ 200 mA with the “MOSFET” setting." содержался в первой редакции FULL MANUAL 2016 года.
Позже текст "with the initial setting, and 250 V/ 200 mA with the “MOSFET” setting" был удалён. Осталось только: "The maximum signal level of the [SEND] jack is 16 V/0.5 A DC."
Это изменение как-то прошло мимо меня и осталось в переводе. Исправлю, когда появится новая версия FULL MANUAL на английском. На японском уже есть, в нём внесены изменения связанные с подключением нового усилителя мощности IC-PW2.
https://www.icomjapan.com/lineup/options/IC-PW2/
Страницы из IC-7300_FULL MANUAL.pdfRA2FKD
17.05.2024, 21:17 #3819
- 01.07.2017
- Братск
- 44
- 104
- 135
- 97
На глобальной версии сайта Icom наконец-то появилась прошивка 1.42, которая вот уже как полгода имеется на японской. Кто опасался обновляться, теперь могут это смело делать
18.05.2024, 01:51 #3820
Контрольная сумма прошивки с японского сайта идентична прошивке с глобального сайта.
Появилась информация об изменениях в новой прошивке https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/4102/
Мануал на английском пока не обновился.RA2FKD
21.05.2024, 09:11 #3821
- 16.11.2007
- 47
- 244
- 19
- 12
Первая в Японии любительская радиостанция IC-7300, совместимая с КВ-диапазоном и использующая метод прямой радиочастотной выборки, было продано более 100 000 единиц.
DE RA3VHO
21.05.2024, 14:22 #3822
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 379
- 111
не знаете с какого года на рынке?
22.05.2024, 22:58 #3823
- 16.11.2007
- 47
- 244
- 19
- 12
C января 2016 года !!!
DE RA3VHO
24.05.2024, 10:33 #3824
- 30.04.2003
- 69
Приветствую!
Вчера решил апгрейдить свой 7300 до версии 1.42.
Год назад апгрейдил до 1.41 и все прошло без проблем.
А тут..:
- скачал файл ZIP по ссылке от RA2FKD
- раззиповал и скопировал на флешку 1.42.dat. Перед этим старый 1.41.dat удалил.
- вставил флешку в аппарат
- зашел в меню и действовал по инструкции до п. 4.6
- нажал YES и....ничего. Экран не изменился ни на пиксель. Подождал минуты 3. Ничего! Ну, думаю, приехали...! К счастью, кнопка NO работает и я вернулся в предыдущий экран выбора файла.
- вернулся на главный экран - уфффф.. все на месте и работает. Повторил пункты инструкции 4.1 - 4.6 еще пару раз - так же с нулевым результатом. Апгрейт не проходит, но и сообщений об ошибке никакой нет.
Отсюда вопрос: что я делаю не так? Когда апгрейд начинается должно появиться какое то сообщение? Ранее кто то писал про контрольную сумму файла. Какая она и чем определялась?
Жду ваших советов.UA3BM
24.05.2024, 10:39 #3825
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,222
- 3272
нажать и подержать yes
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
