27.01.2025, 22:59 #4066
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,538
- 2988
- 2662
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
28.01.2025, 01:57 #4067
- 05.09.2006
- 46
- 4
- 20
28.01.2025, 09:42 #4068
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 249
- 20
- 32
у 7300 шаг 6дб . проверял .
могли бы и поправить в новой прошивке . делов то , всё программно , АТТ фиксированный , УВЧ тоже . Даже положение ручки RF тоже программно отслеживается .
А просто им это не надо . аппарат и так продаётся .
вот в Яесу как раз так и сделано ... до S9 всё ровно как положено совпадает , а после ... никого не волнует ... вместо +20 показывает +35 , вместо +40 упирается в +60 .... на чём я и попалился . И поправить не получится . В яесу , в частности FT450 , s-метр калибруется на отметке S1 ... и ВСЁ !
Вообщем , разобрался , всё проверил , выявил источник заблуждения ... а 7300 всё верн показывает на всех отметках .
Осталось теперь разобраться с 7300 товарища ... похоже что это он перекалиброван )))
28.01.2025, 10:52 #4069
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,538
- 2988
- 2662
28.01.2025, 12:59 #4070
- 31.10.2023
- 85
- 126
- 26
28.01.2025, 15:10 #4071
- 18.02.2013
- 74
- 230
- 43
- 4
Я использую Yaesy FT-450D. В нем шкала S метра калибруется по мануалу на уровне S1 равном 4 мкВ. При этом S9 соответствует уровню 64 мкВ и при больших уровнях шкала не нормирована. На самом деле все еще хуже, так как уровни нормируются по напряжению на входе трансивера, которые очень зависят от входного сопротивления и существенно меняются по диапазонам и даже в пределах одного диапазона. Так, что при подаче напряжения на вход FT-450D сигнала от генератора через соответствующий эквивалент напряжение для S1 составляет 8 мкВ ЭДС, S9 - 128 мкВ ЭДС. Вот так у YAESU.
И еще, в сервис мануале они вообще решили всех запутать, а потому приняли за 0 дБ. мкВ уровень в 0,5 мкв (Примечание: Уровни сигнала в дБ, указанные в данной процедуре, основаны на 0 дБмк = 0,5 мкВ (замкнутая цепь).
Кроме того они позиционировали FT-450D не как трансивер для радиолюбителей, а как базовая сухопутная станция сухопутной подвижной службы. Видимо поэтому они ограничили полосу в SSB на передачу в 2,2 кГц по уровню -6дБ и нижнюю границу полосы в 400 Гц. И никакими микрофонами, эквалайзерами и прочим эту полосу не расширить, так что если у вашего корреспондента FT-450D вам не нравится его полоса, то не ругайтесь, он играет на том, что есть.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
28.01.2025, 15:22 #4072
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,538
- 2988
- 2662
Это крайне редкий и очень дорогой аппарат уже достаточно почтенного возраста. Да и не понятно плюс это или минус:
Функции шумопонижения, автоматической и ручной notch-фильтраций реализуются при цифровой обработке сигналов, однако V2 осуществляет АРУ до этих функций. В результате S-метр Orion II продолжает индицировать уровень помехи, даже если она полностью подавлена notch-фильтром. Это является причиной того, что некоторые владельцы Orion II считают, что notch-функции всецело выведены из петли АРУ. Введение в низкочастотном тракте петли АРУ после этих функций, возможно, неблагоприятно сказалось бы на работе приемника.
В Orion I отлично работала система шумопонижения (NR). В Orion II при ее включении при приеме SSB сигналов создавалось впечатление, что аппарат неисправен. При любых установках NR звучание было прерывистым, а также были заметны существенный спад АЧХ на высоких частотах и искажения — как будто оказался подключенным фильтр нижних частот. Эти проявления можно до некоторой степени ослабить регулировкой смещения полосы пропускания (РВТ) или просто отключить NR, что и делалось все чаще и чаще при пробной эксплуатации Orion II. Возврат к установкам по умолчанию не убрал искажения, да и загрузка релиза 2.030 ПО не устранила проблему.
Тем не менее, из серийных, пока это единственный аппарат, который, по версии ats52, нормальный. Остальные всякие там кенвуды-есу-ицомы, по его же версии, просто шлак. Ну ок. Вопросов больше нет.
Тема, вообще-то, про IC-7300, что следует из её названия.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
28.01.2025, 16:17 #4073
- 24.09.2011
- До 25.09.22. г.Полысаево Кемеровская обл. С 25.09.22. Юргинский р-он, Кемеровская обл.
- 11,950
- 4240
- 5181
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
28.01.2025, 16:24 #4074
- 26.05.2021
- 249
- 20
- 32
Не помню , спрашивал или нет ...
У меня и у товарища есть , пока нам непонятный , баг на 7300 . Товарисч живёт на другом краю города , но тоже в многоквартирнике .
В основном сильно заметно на 28мгц . Резкий скачёк по эс-метру до 7-9 баллов . естественно АРУ резко убирает усиление и шум резко пропадает и тут же отпускает .
Хотя на экране никакого сигнала я не вижу ! специально расширял панораму , ничего не заметил , и даже поднятия панорамы не увидел .
То же самое наблюдал и на 3,5 и на 7 и ещё где то .
Что это ?
кто то что то в доме включил/выключил и такой скачёк ?
Специально пару тройку вечеров сидел слушал на FT450 , ничего подобного так и не поймал .
28.01.2025, 16:29 #4075
28.01.2025, 17:06 #4076
28.01.2025, 17:11 #4077
28.01.2025, 19:51 #4078
28.01.2025, 20:16 #4079
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,538
- 2988
- 2662
А, извините, только вам можно пастись годами в теме про аппараты, о которых вы только у Шервуда читали с косым гуглопереводом.
Понял, молчу...
О какой шняге речь?
Если "жрать будет нечего" - вы не стесняйтесь, пишите. На дошик с мазиком скину
Это отрабатывает долгая или плохонастроеная АРУ на мощную импульсную помеху. Переключите на быструю или подстройте время отпускания.
А что касается того, что вы не видите её на экране - просто водопаду не хватает вертикального разрешения ввиду очень короткого импульса помехи (S-метр отрабатывает).Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
28.01.2025, 21:29 #4080
- 26.05.2021
- 249
- 20
- 32
О , хорошо , переключились , пошли по теме )))
АРУ на среднем стоит . спектроскоп на быстрой скорости .
Хорошо , попробую АРУ на быструю переключить и половить скачки .
Какое оптимальное время для АРУ на этом аппарате ? для обычной повседневной работы ?
На FT450 нет этих скачков , ни на С-метре , ни в динамиках .
Вот ещё надо товарища попытать , видит он этот скачёк на Анане .
