Страница 285 из 311 ПерваяПервая ... 185235275278279280281282283284285286287288289290291292295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,275 из 4654
Like Tree1723Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4261
    18.06.2004
    Курган
    4,851
    3749
    А я вот решил себя порадовать.. и порадовал!
    поздравляю Илайя!
    чтож, это не маленькая бездушная коробочка с кучей обещаний которые не реализованы и кривым ПО, которая стоит у тебя на столе выше и левее 7300.
    кайфу от нового радио
  2. #4262
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Для: RX3X
    Вложения Вложения
  3. #4263
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,433
    1394
    1130
    По поводу подключения усилителя.... Японцы не рекомендуют коммутировать цепи где напряжение будет превышать 16(20)В( в разных версиях мануалов разные значения)
    Долго не мог понять, почему такие низкие напряжения. Для понимания изучил внимательно схему. Да, действительно на разъеме АСС коммутация производится транзистором (Хотя и у него по даташиту напряжение КЭ=50В)
    На разъеме же SEND стоит полноценное реле
    Название: Скриншот 17-02-2025 110243.jpg
    Не вижу смысла городить огород.
    Не знаю, может это предупреждение осталось от мануалов ранних редакций. У меня трансиверу уже 6-й год и схема там соответствует мануалу где это реле стоит.
    Сам эксплуатировал и эксплуатирую трансивер с усилителями, в которых цепи коммутации питаются напряжениями от 12 до 27В, тьфу-тьфу Полет нормальный)))
    73. Валерий UN7JID!
  4. #4264
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Мой огород - универсальное подключение PTT PA для любого трансивера ICom, например IC-706MKII у которого нет реле SEND. Более того - полная защита внутренних коммутаций трансивера при самодельных PA.
  5. #4265
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,671
    2130
    1625
    Всё верно. Коммутировал и ом4000а и пж6.
  6. #4266
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,155
    16582
    1818
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Для: RX3X
    Борис, Спасибо!
    Андрей, мне та коробочка очень нравится.. но.. я устал.. устал ждать обещанного, я даже уже не слежу за их обещаниями. Она мне так нравилась, что у меня их аж две
    Этот комплект на даче.
    Но, видимо, одну надо будет кому нибудь продать в хорошие руки
    Если не брать эти траблы с удаленкой (я даже не знаю, мож уже и запилили там что-то), это вполне себе ничего так коробочка, и контестмены и экспедиционеры ее сильно уважают.
    И есть за что!
    Но.. я ни тот, ни другой, и я хочу сидеть дома в тепле, а железяки пусть трудятся на даче.
    Путем опроса коллег, и почитав скупые отзывы об фирменном софте, я пришел к выводу, что и у айкома не все прям шоколадно, но на порядок лучше, чем у сусликов. И к каналу не такие требования, и т.д. и т.п...
    В общем, будем теперь любиться с 7300
    Так то запустить в цифре в режиме удаленного рабочего стола это не проблема и с сусликом, но хочется полноценный софт, чтоб и с классическими, и с классическими-классическими модами, и прочими обвесами.
    Поэтому вот так вот я сделал.
    А суслиководам, сейчас, видимо не до нас, они может совсем другие задачи решают.
    Некоторые городят его настолько, что делают отдельную коробушку с названием "Разветвитель РТТ"
    Ну как пример - усилитель, снять питание с приемной отдельной антенны, и расстроить передающую, чтоб не влияла на приемную.. Уже три группы набегает, и это, наверное, не предел
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  7. #4267
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,671
    2130
    1625
    Для удалённого доступа навереное лучше бы 590 sg, тем более люди делают на продажу устройство, на удаленном месте с возможностью подключения без компа, а уж приёмник в 590 на 2 порядка лучше.
    В суслике чутьё тракта регулируется ару, ставят значение 90 кажется, так вот если в суслике полностью ару открыть, получим 7300 со всеми вытекающими. АТТ ситуацию абсолютно не спасает. Если на вч и на 40 как то терпимо, то на нч чутья тракта 7300 очень дофига и нет возможности его как то снизить.
    Но для цифры повторяюсь это значение не имеет, и лучше ничего и не надо.
  8. #4268
    18.12.2002
    28,155
    16582
    1818
    Может быть, Сергей, охотно верю.
    Но вот я пошел этим путем, а там посмотрим..
  9. #4269
    09.02.2021
    345
    43
    На 100 порядков. Пиши ёщё
    Альтернативная физика в действии. Удивительно, как это до сих пор аттенюаторы в измерительных приборах выжили
  10. #4270
    18.12.2002
    28,155
    16582
    1818
    Парни, ну хорош уже может пикироваться..
    Вот не посмотрю на то, что у меня праздник.. навешаю горчичников.. чессное слово..
  11. #4271
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,590
    4730
    5609
    Железякам тоже нужно быть в тепле. Квартира, дача, ходить/ездить... Может проще всё это скомпоновать в одном месте, подальше от города. Чистый воздух. Никаких удалёнок. Место для антенн... Я про загородный дом. Не, не вариант?
  12. #4272
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,671
    2130
    1625
    В любом случае, поздравляю Илью с покупкой. Пусть всё что задумано - воплотится!
  13. #4273
    18.12.2002
    28,155
    16582
    1818
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Не, не вариант?
    Уже нет. Это надо было начинать лет 15 назад, но тогда были другие заботы
    Да и сейчас в текущем состоянии все не так чтоб сильно плохо.. Ну кроме отсутствия бевериджей
  14. #4274
    24.09.2011
    13,590
    4730
    5609
    Если речь про строительство, то я о готовом варианте, без "танцев с бубном".
  15. #4275
    09.02.2021
    345
    43
    reply
    Думаю, в курсе всех плюшек 7300. Но всё-же пару ноутов для обратить внимание:
    - Если EU версия, то в фильтр по питанию желательно установить простейшую тиристорную защиту от перенапряжения + от переполюсовки диод
    - Вместо RIT классно использовать Split + Split LOCK
    - В сабже 4 (!) варианта различных ФОС (и это не про полосу). Для вытягивания слабых сигналов лучше всего подходит SOFT type
    - NR отлично работает даже на Level 5
    - Ref level на панораме устанавливается на уровне шумовой дорожки
    - Twin PBT может и творит чудеса
    - RF Gain + Att - обязательно к сипользованию. Не стоит их бояться
    - Шаг S-метра - 3dB
    - Отличные настройки панорамы:
    Max Hold - 10s
    Center Type Display - Carrier Point Center (Abs. Freg)
    Marker Position (Fix Type) - Carrier Point
    VBW - Narrow
    Averaging - 4
    Waveform Type - Fill + Line
    Waveform Color (Current) - R-0 G-60 B-0
    Waveform Color (Line) - R-0 G-225 B-0
    Waveform Color (Max Hold) - R-113 G-100 B-88
    Waterfall Display - Off
    Waterfall Speed - Slow
    Waterfall Size (Exspand Screen) - Small
    Waterfall Peak Color Level - Grid 6
    Waterfall Marker Auto-hide - ON
    - Если MacOS - то RumlogNG отличный, бесплатный логгер
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
