27.02.2025, 18:10 #4456
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 465
- 224
- 238
при обычной речи спокойно сотню выдаёт....
WALEK13 ... R7WA
27.02.2025, 18:49 #4457
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 249
- 20
- 32
В Есу такой же SSB , правда кастрированный , поуже .
нормально всё , 100вт .
да вот , разбирал смотрел . Цеплял другие электретники , компьютерный , и гарнитуру . Тот же результат.
Но обратил внимание , что если свистеть прямо в микрофон , в любой , то более 50вт не насвистывается . А если повернуть под 90 град , т.е. вскольз , или подобрать положение и угол , то можно насвистеть до максимума .
С речью такое не прокатывает .
То ли обработка такая в 7300 )))
В Йесу как ни крути микрофон , насвистывается максимум в любом положении . Речь канечно же меньше .
Двое операторов отметили , что на 7300 потише слышат . Один отметил , что на балл тише .
Гейн на 65 , компрессор 5 , нч-2 , вч-4 .
На FT450D гейн средний , эквалайзер - линейка .
27.02.2025, 19:03 #4458
- 18.06.2004
- Курган
- 4,586
- 3538
bass 0, treble +5, TBW 200-2900, mic gain 25%, comp 6
говорю оч. спокойно. 100 ватт.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.02.2025, 20:01 #4459
- 10.02.2005
- Воронеж
- 161
- 27
- 25
Похоже ваш FT-450 раскручен. Не может стрелка показать 100% мощности в режиме SSB.
Обычно 50-60%.В микрофон можно дуть сколько угодно ALC отработает и все.
Посмотрите показание ALC.В инструкции написано как настроить усиление микрофона по уровню ALC.
Если в режиме RTTY 100 ватт, все у вас хорошо. Это просто "стрелочная болезнь"
27.02.2025, 20:23 #4460
- 26.05.2021
- 249
- 20
- 32
А я и не говорил , что на 450м до 100% стрелка скачет . Так и есть , 50-60 на внешнем поверметре . На показометре трансивера так же .АЛС как положено . Гейн микрофона средний из трёх положений , эквалайзер линейка .
На 7300 стрелка внешнего показометра 40-50 . А в трансивере как раз таки всегда до 100% . АЛС тоже , как положено . И то при том , что компрессор включен . без компрессора меньше .
Похоже , что особенность у аппарата такая .
бывает , даа )))
Но тут я на это даже и не обратил внимания ... удивился , когда сказали в эфире , что на 7300 слышат тише на балл )))
Всё таки 6дб по мощности это в 4 раза . Ну пусть не 6 , а 3дб ... всё равно мощность в 2 раза меньше .
27.02.2025, 20:26 #4461
- 07.09.2013
- Губкин
- 3,599
- 1036
- 289
Это не просто стрелочная болезнь,это дурь полная.Как то пытался товарищу обьяснить,как посмотреть мощность трансивера в SSB.В ответ услышал столько мата и оскорблений и что я ни чего не понимаю в мощности.Так что советовать неблагородное дело.Хотят,пусть смотрят.
Это стрелка вашего прибора такая.У меня в данный момент нет ни одного стрелочного прибора для измерения мощности,только электронные.
27.02.2025, 20:47 #4462
- 10.02.2005
- Воронеж
- 161
- 27
- 25
27.02.2025, 20:55 #4463
27.02.2025, 21:54 #4464
- 10.02.2005
- Воронеж
- 161
- 27
- 25
28.02.2025, 05:36 #4465
28.02.2025, 10:21 #4466
- 26.05.2021
- 249
- 20
- 32
28.02.2025, 11:03 #4467
02.04.2025, 22:41 #4468
- 26.05.2021
- 249
- 20
- 32
Не знаю , выкладывали тут , или нет .
На буржуйском сайте есть всякие моды на 7300
https://www.mods.dk/index.php?ModelI...delRec=ic-7300
Попробовал расширение настроек тюнера , действительно работает .
В стоке , в обычном режиме , он нагрузки с КСВ более 2,2-2,5 не строит .
Строит всё только в Emergency Mode . Но настройки по частотам не запоминает .
С этой доработкой теперь в обычном режиме строит пошире , и помнит настройки .
03.04.2025, 09:47 #4469
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 35
- 508
- 328
- 3988
Здравствуйте ,можете подробнее описать процесс установки и настроики модов, и какой именно мод вы установили для тюнера ? Какие еще пробовали и что интересного полезного получилось ?
Фёдор R8KAY. ex UA9SUV . rda yn-06.RCC-201. 73!
03.04.2025, 10:12 #4470
- 26.05.2021
- 249
- 20
- 32
идёте по ссылке , читаете . там бесплатно можно в сутки одну статью прочесть . по тюнеру там 2 статьи , но суть одна . можете вторую не читать .
никак там мод не устанавливается и не настраивается ))) надо всего лиж запаять резистор 100к впараллель штатному . на картинке всё указано .
можно выпаять штатный резик и запаять один , пересчитав сопротивление . кому как нравится .
больше ничего не пробовал ...
