Страница 313 из 314 ПерваяПервая ... 213263303306307308309310311312313314 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,695 из 4701
Like Tree1728Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4681
    26.05.2021
    Ставропольский край
    268
    23
    38
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    мощность при настройке должна быть минимально возможной
    а для чего , если не секрет , можете пояснить ?
    Речь шла о конкретной модели тюнера, предназначенном для работы с трансиверами определённого производителя, а не о поделках которые не имеют интеграций с передатчиками.
    Мне это напоминает как некоторые пользователи ПК , нахватавшиеся вершков , и с брызгами доказывающие , что DOS это в виндовозе DOS-нафигатор
    А по теме ... тюнер не обязан быть интегрирован с передатчиком . Но в том же LDG есть интерфейс для соединения и с Айком и с Йесу . Он прекрасно это делает что в связке , что отдельно . При всём при этом у него есть блокировка настройки , если мощность превышает определённый порог .
    Например и в старом моторизированном Kenwood AT50 тоже есть защита . Он не будет переходить в режим настройки , если входная мощность превышает порог 15вт , загорится ошибка-напоминалка "оператору" , как и в LDG . При этом он работает как в связке с Кенвудами , так и полностью автономно .
    А МАТТ хорошая задумка , но пока ещё поделка . Сравнивали МАТТ1500 с LDG AT1000 , как внутри , так и снаружи .
  2. #4682
    09.02.2021
    363
    78
    44
    Вообще какой-то когнитивный диссонанс: утверждать, что тюнер без защиты от дурака это так себе поделка, и при этом рекомендовать убрать в 7300 действительно нужную защиту от любителей выдать полную мощу в цифре на антенну типа бельевой верёвки. Чудны дела радиолюбительские.
  3. #4683
    22.01.2007
    34
    6
    Дорогой друг! У нас завсегда было принято называть свои вторые имена (call). Стесняешься? или его просто нет и Вы тут проходящий (с одиночеством в душе)?
  4. #4684
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,193
    5323
    2053
    Короткий обзор на ICOm IC-7300MkII от Михаила RV2H
    https://www.youtube.com/watch?v=ffY7nZpQl0s
  5. #4685
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,893
    4840
    5713
    Зачем российскому р/любителю выкладывать свой обзор на ..... которые блокируются, и .....% его смотреть не могут.
    Может выкладываются для .....? Так у них своих выкладывальщиков не счесть.
    Может можно ещё где посмотреть?
  6. #4686
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,193
    5323
    2053
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    которые блокируются
    так уже научились разблокировать ютуб
  7. #4687
    07.09.2013
    Губкин
    4,495
    1206
    348
    Саш,не фига там смотреть.Так включение,выключение.Ты ни чего не потерял.
  8. #4688
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,301
    16711
    1833
    В самых общих чертах - ну может что бы не попалить коммутационные реле. Ведь по алгоритму идет перебор емкостей и индуктивности релюхами. И пока подберется оптимум, реактивные токи (или сто там) лехко повредят контакты реле. Подгорят, залипнут, наводки может быть.. Да мало ли.
    Настройка в автоматах идет обычно 10-15 ватт. После согласования уже включается полная мощность.
  9. #4689
    24.09.2011
    13,893
    4840
    5713
    Так может что бы не учиться..... выложить на рутуб?
    Ну почему-то я так и подумал.
    Даже APF не показал?
  10. #4690
    07.09.2013
    Губкин
    4,495
    1206
    348
    В одном ролике чуток видел активированный и всё.И там же приёмник потише работает всё таки,сравнивали старый и новый с одними настройками.Но всё как то кратковременно.
  11. #4691
    26.05.2021
    Ставропольский край
    268
    23
    38
    а страницу назад не смотрели ? )))
  12. #4692
    Low Power Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    50
    43
    4
    В ic 7300 настройка тюнера производится на мощности 5 ватт. Риски минимальные.
  13. #4693
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,193
    5323
    2053
    распаковка и работа приложения для смартфона IOS
  14. #4694
    24.09.2011
    13,893
    4840
    5713
  15. #4695
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,193
    5323
    2053
    попросил снять короткое видео по работе APF в тлг. ждем
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
