23.01.2026, 13:28 #4681Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 268
- 23
- 38
а для чего , если не секрет , можете пояснить ?
Мне это напоминает как некоторые пользователи ПК , нахватавшиеся вершков , и с брызгами доказывающие , что DOS это в виндовозе DOS-нафигатор
А по теме ... тюнер не обязан быть интегрирован с передатчиком . Но в том же LDG есть интерфейс для соединения и с Айком и с Йесу . Он прекрасно это делает что в связке , что отдельно . При всём при этом у него есть блокировка настройки , если мощность превышает определённый порог .
Например и в старом моторизированном Kenwood AT50 тоже есть защита . Он не будет переходить в режим настройки , если входная мощность превышает порог 15вт , загорится ошибка-напоминалка "оператору" , как и в LDG . При этом он работает как в связке с Кенвудами , так и полностью автономно .
А МАТТ хорошая задумка , но пока ещё поделка . Сравнивали МАТТ1500 с LDG AT1000 , как внутри , так и снаружи .
23.01.2026, 14:49 #4682Standart Power
- 09.02.2021
- 363
- 78
- 44
Вообще какой-то когнитивный диссонанс: утверждать, что тюнер без защиты от дурака это так себе поделка, и при этом рекомендовать убрать в 7300 действительно нужную защиту от любителей выдать полную мощу в цифре на антенну типа бельевой верёвки. Чудны дела радиолюбительские.
23.01.2026, 15:07 #4683QRP
- 22.01.2007
- 34
- 6
Вчера, 09:53 #4684Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,192
- 5322
- 2052
Короткий обзор на ICOm IC-7300MkII от Михаила RV2H
https://www.youtube.com/watch?v=ffY7nZpQl0sАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
Вчера, 10:16 #4685Big Gun
- 24.09.2011
- 13,891
- 4837
- 5713
Зачем российскому р/любителю выкладывать свой обзор на ..... которые блокируются, и .....% его смотреть не могут.
Может выкладываются для .....? Так у них своих выкладывальщиков не счесть.
Может можно ещё где посмотреть?Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
Вчера, 11:19 #4686
Вчера, 11:20 #4687
Вчера, 11:24 #4688модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,300
- 16711
- 1833
В самых общих чертах - ну может что бы не попалить коммутационные реле. Ведь по алгоритму идет перебор емкостей и индуктивности релюхами. И пока подберется оптимум, реактивные токи (или сто там) лехко повредят контакты реле. Подгорят, залипнут, наводки может быть.. Да мало ли.
Настройка в автоматах идет обычно 10-15 ватт. После согласования уже включается полная мощность.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
Вчера, 11:26 #4689
Вчера, 11:31 #4690
Вчера, 11:41 #4691Standart Power
- 26.05.2021
- 268
- 23
- 38
Вчера, 12:36 #4692
В ic 7300 настройка тюнера производится на мощности 5 ватт. Риски минимальные.
RZ6ASO
Вчера, 13:18 #4693
Вчера, 13:36 #4694Big Gun
- 24.09.2011
- 13,891
- 4837
- 5713
Вчера, 13:48 #4695
1728Спасибо
