Варианты подключения?
Что делали, как подключали?
Драйвер установлен?
Сконфигурирован правильно?
Я вот думаю может до WINDOWS 7 обновиться?
Вам уже писали -драйвер CP210xvcp установлен? Скачать его можно с установочного диска CD-003, там их два -для 86х и 64 -обратите на это внимание! Установленный драйвер должен быть виден в диспетчере устройств, там же в свойствах порта увидите его скорость и номер порта. Интернет не нужен.
Очень странно......
Значит не тот драйвер ставите....
Удалите все драйвера =, и попробуйте с начала....Вложение 176207
ставить надо CP210xVCPInstaller_x86.exe
А что значит не даёт?
Какое сообщение появляется?
Вложение 176208 Загрузил и установил драйвер. Выходит ошибка
Попробуйте качнуть с сайта ICOM! ссылка выше.
разархивируйте все файлы в папку например INSTALL_ICOM,
и оттуда попробуйте установить...
если не получится поставьте TEAMVIEWER, зайду к вам на комп и попробую установить,
но тока завтра после 18:00.
Ничего не получается. Попробую принести свой ноутбук в клуб и с него запустить. А без подключения к трансиверу в диспетчере устройств будет виден этот драйвер?
Думаю, может дело в физическом подключении (шнур от принтера)?
