Благодарю после работы попробую
поставил Link перестала переключаться модуляция и частота индикация частоты и модуляции так и не появилась
Можете скрин настроек OmniRig показать?
как то такВложение 209705Вложение 209706
Попробуйте Baud rate поставить 19200.
Мои настройки.
Вложение 209707
попробовал переставить как у Вас результат тот же
А параметры порта ?
Вложение 209708
Все так же как у Вас. я уже думаю все снести и установить по новому
УРА не знаю что случилось но выключил и снова включил и все заработало
Вчера получил от "Алибабы" заказанный шнурок. Сегодня попробовал сконнектить трансивер с компьютером. Лог UR5EQF. Система на компе XPpro (SP3).
Скачал драйвер по ссылке от RA3FY - https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers. Выбирал для своей операционки. Драйвер установился нормально, но...те же "грабли", что и у всех "чайников". Не работает.
При подключении выключенного трансивера к компу, появляется сообщение, что найдено новое оборудование...ну, как обычно. А потом...вот это-
Вложение 211795
Зашел в Диспетчер устройств -
Вложение 211796
Запускал для установки файлик, подчеркнутый красной линией. В Диспетчере, после установки драйвера, появился CP2102.
Что можно предпринять? Может удалить драйвер и заново переустановить?
Кстати, Audiocodec трансивера определился компьютером. Открывал цифровой модуль лога - на водопаде сигналы видны. декодируются нормально. Управления по РТТ нет.
Оба-на! Вспомнил! Какие настройки в меню трансивера надо сделать, чтобы САТ заработала? Я ведь туда и не заходил! )))
del
... могу подсказать. Проблема с интернетом. Аналогично долго не мог установить прогу JTDX, комп то же самое писал. Дело в том, что при скачивании файла происходит не полное скачивания файла, часть файла не вкачивается. При распаковки такого файла сразу выскакивает ошибка или ERROR. Лучше скачивать такой файл в защитной форме " облако". Тогда при распаковки таких файлов не возникает проблем с не достающими файлами. Проходил я это явление.
Да, это лучший путь....
Удаляйте всё, перегружайте комп, выдергивайте шнур и по новой.
файл отправил вам в почту rx4cd@mail.ru
проблема в XP.
Что-то не хватает в системе(предположение)
Если не поможет, сходите в DNS и купите за 200р. кабель
А может как все здесь выбрать драйвер:https://www.icom.co.jp/world/support...irm/index.html и по новой .А в полной версии инструкции на IC......последовательность действий описана подробно.
А вот краткая инструкция с оф.сайта.по ссылке выше.Все же понятно!
Вложение 211812 Вложение 211813
