14.05.2021, 20:05 #211
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 24
- 9
14.05.2021, 20:19 #212
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Только что.
Владимир.73!
14.05.2021, 21:20 #213
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 24
- 9
Спасибо, буду сейчас менять, а как же раньше вроде нормально было и весь журнал вручную займет конечно времени, а так бы искал, еще раз респект!
Владимир, поправил, но толку не добавилось, здесь что-то в другом:
1. Периодически происходит переключение в логе SSB - FT8 но сохраняется в SSB.
2. Переключаю диапазон в JTDX на трансивере переключение происходит, в интерфейсе связи с логом тоже меняется и частота мода все правильно, а вот в логе UR5EQF остается прежняя частота (14074 и SSB), где копать?
14.05.2021, 21:30 #214
14.05.2021, 22:08 #215
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 24
- 9
Владимир все встало на свои места, спасибо!!!!
25.05.2021, 08:08 #216
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 133
- 103
- 40
CAT не работало c Hamlib и прочими..
По настройкам COM порта в инструкциях 115200 8N2.
Но заработало с настройкой 8N1, странно как-то.
Как вообще у остальных пользователей ?
Попутный вопрос, может кто в курсе.
В радио загружена версия 1.3.0, раскрыто на передачу,
приобрел уже в таком состоянии.
Если загрузить 1.4.0,то раскрытие на передачу пропадает.
Вернул обратно 1.3.0, то все в порядке , на 27 Мгц передает.
Раскрытие аппаратное, выкусить диод вроде.
При чем тут версия прошивки...Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
25.05.2021, 15:46 #217
В ICOM всегда 8N1. Во всяком случае у меня.
73 de RA4Y Valery
25.05.2021, 19:10 #218
25.05.2021, 20:36 #219
26.05.2021, 09:35 #220
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
12.12.2021, 23:26 #221
- 08.03.2020
- 32
- 30
- 9
- 7
Всех приветствую. Возможно кто-то сможет помочь с настройками трансивера IC-7300 (версия1.3) для работы с JTDX.
Вроде всё работает. Но при запуске JTDX, или стоит изменить в JTDX диапазон, как в трансивере модуляция сбрасывается с USB-D на RTTY. Приходится возвращать ее вручную в USB-D.
Связь с компьютером по одному USB кабелю с управлением через OmniRig. Если установить в JTDX режим USB, а в трансивере модуляции USB, то проблем нет. Но хочется через USB-D. Как это побороть?
Может ini файл омнирига для IC-7300 кривой? Так как не вижу (или не знаю) другой причины, почему идет команда трансиверу на переключение моды с USB-D в RTTY.
13.12.2021, 08:39 #222
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Однозначно файл кривой. В последних скачиваниях(при установке на другие компы логов) В омни риге выбирал IC-7300DATA, работало корректно.
Ну и на всякий случай во вложении файлик из моей программы, на которой сам работаю с этого ноутбука.IC-7300.zip73. Валерий UN7JID!
14.12.2021, 13:23 #223
- 19.05.2021
- Самара
- 8
Всем, здравствовать! При установке IC-7300(1.4) + UR5EQF Win10_ соединение по USB пропадает звук в компе. Стоит откл. кабель USB звук появляется.
Кто в теме пожалуйста подскажите где искать. Если были подобные проблемы пожалуйста дайте ссылку .
14.12.2021, 14:35 #224
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
У меня хоть и не 7300, а Кенвуд 590, но звук и КАТ тоже по УСБи. Летом вожу ноутбук и трансивер на дачу и обратно каждую неделю. Приходится брать УСБи кабель вставлять и вытаскивать. На ноутбуке уже все УСБи разболтались и связь по этому УСБи неустойчивая. Ведь в ноутбуке уже есть блютуз и осталось подключить модуль блютуза к трансиверу. В интернете ничего похожего не нашел. Может у кого получилось связать ПК и трансивер по блютузу.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
14.12.2021, 15:09 #225
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Интересно, откуда у вас информация что у всех трансиверов есть внутренняя звуковая карта получающая звуковой поток от USB порта? Ведь эта функция должна быть реализована "в железе" трансивера. Если её нет, то программным способом звуковую карту не возможно реализовать. Гораздо проще реализовать через USB порт трансивера только CAT.
Виктор UA2FP
