Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #121
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Если у Вас SiliconLabs установился на СОМ 3 не надо никаких VSPE.
    OmniRig Settings Baud Rate ставим 19200
    Такую же скорость ставим в настройках порта в Диспетчере устройств.
    В панели OmniRig галочка VirtualPort не нужна.
    После таких установок управление становится вообще мёртвым. Частота обновляется через 10-15 секунд, переключение диапазонов и прием-передача тоже примерно так-же. С VSPE всё происходит в реальном времени. И, кстати, после всех этих манипуляций, лог почему-то перестал работать с Link to [REMOTE], а стал работать только с Unlink from [REMOTE]. Чудеса, да и только!
    Наверное, всё таки, придётся вернуться к использованию Unicom Dual, а то как-то заморочено всё до ужаса.
    http://cq6l.ru ::
  2. #122
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    694
    301
    116
    RM6LA
    Да наверное это самое правильное решение, если нет желание разбираться.
    Личку посмотрите.
  3. #123
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Очередная проблема со стыковкой. Установил WSJT-X v.1.9.1.
    Управление есть, водопад есть, нет декодирования. Соединение по USB только, шнурок качественный, по USB сам себя слышу. Драйвер USB переустанавливал. Ничего не помогает.
    http://cq6l.ru ::
  4. #124
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    WSJT-X v.1.9.1.
    Эти версии уже не работают( довольно давно).
    Установите 2.0
  5. #125
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,069
    1502
    1100
    Ничего не помогает.
    И не поможет.
    Все перешли на 77bit версию. И в программе WSJT-X и в JTDX.
    Если вы предпочитаете WSJT-X тогда вот эта версия последняя. wsjtx-2.0.1-win32.exe.Рабочая! Ссылка:https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
    Найдете.
  6. #126
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    75
    368
    135
    7
    А время у вас синхронизировано?
  7. #127
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Причем тут время?
    У Евгения версия 1.9.1. Которая уже не актуальна. Не будет никакого декода.
  8. #128
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,069
    1502
    1100
    Все верно.
    Установил WSJT-X
    А если есть желание ,можно вообще русскоязычную версию установить. Ну ,например,ту что я вам указал только на рус.
  9. #129
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Спасибо всем. Установил 2.0.1 и всё заработало. Странно, что нигде нет анонса, что поменялся протокол.
    http://cq6l.ru ::
  10. #130
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,325
    1800
    7993
    Не только анонс, а и во всех версиях 1.9... чёрными английскими буквами при каждой загрузке просили переходить на 2.0... с наступлением 2019-го. И на официальных сайтах писали о том же с расшифровкой причин и следствий. Был ещё период когда просили старые версии работать на нижней части участка, до 2 кГц если верно помню, а новые версии выше 2 кГц. Вероятно вы просто не обращали внимание.
  11. #131
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    При загрузке ничего не видел, возможно версия была совсем старая, ну а на офф. сайте и на форумах тоже, видимо сообщения ушли далеко в прошлое.
    Ещё такой вопрос, у кого есть возможность, выложите пожалуйста настройки следующих устройств:
    Компьютер:
    1) Виртуальный СОМ-порт (скорость, битность, управление).
    2) Настройки USB-звука на TX и RX (качество, уровень).
    3) Программы по синхронизации времени (проверенные, можно со ссылками).
    Трансивер:
    1) Фильтр на приём (вид, ширина полосы).
    2) Ширина полосы на передачу, настройки эквалайзера, уровень компрессии (если есть).
    3) Задержка RX/TX.
    Напоминаю, речь про IC-7300, соединённый с компьютером только USB-кабелем.
    http://cq6l.ru ::
  12. #132
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,069
    1502
    1100
    Сразу вопрос: Какой Лог используете? Это важно.
    И самое основное.У меня ic7300 подключен к компу одним USB шнуром и все управление и звук по нему.Почему у вас не так? Что мешает. Позже на все ваши вопросы отвечу,проблем нет.
    По поводу программы синхронизации времени. На мой взгляд ,перепробовал несколько и остановился на этой,меньше всех грузит комп.и очень точная,бесплатная установил и забыл. Название программы в заглавии.
  13. #133
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Использую UR5EQF, импортирую его средствами.
    Что значит - не так? Я же вроде однозначно написал, и вы даже процитировали:
    Но вывод почему-то сделали абсолютно противоположный :/
    http://cq6l.ru ::
  14. #134
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,069
    1502
    1100
    Ну это намного проще.
    1)Так понимаю что драйвера с оф.сайта на ic7300 скачали и в соответветствии с инструкцией установили.(с неподключенным по кабелю трансивером ,это важно)
    2) У вас в Диспетчере устройств появился СОМ порт( какой то там)
    3) В панели управления звуком вы увидели Динамики usb audio codec (передача) уровень 100% разрядность и частота дискретизации 16бит 48000Гц
    4) В панели управления звуком вы увидели Микрофон usb audio codec (прием) уровень (выставляем что бы в программе WSJT-X не превысило 70 единиц) критерий что бы зеленая полоса не стала красной. разрядность и частота дискретизации 16бит 48000Гц.
    5)Скачать с сайта програмный интерфейс и просто положить в папку Лога.Прочесть ,посмотреть видео и выполнить.Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    Для начала.
    P.S. Да вот еще ,забыл спросить ,у вас в наличии Полная последняя версия (Full) на рус. на трансивер ic7300? Нет -вышлю.
  15. #135
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Для начала.
    Владимир, спасибо конечно, но Вы меня немного не поняли. У меня всё работает, я вчера уже провёл десятка два связей. Просто меня интересуют какие настройки у других людей именно тех позиций, о которых я спрашиваю.
    За пятый пункт отдельное спасибо, сегодня попробую.
    http://cq6l.ru ::
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
