Я просто не стал перечислять все ситуации при которых можно определить, что может один аппарат и не сможет другой.
просто поверьте
если бы у 857 было второе антенное гнездо , сом/юсби , аудио кодек и достойная программа для ремоут шэка - то поверьте споры 590vs857 были бы очень жаркие ))
при этом 590 мной был бы все равно куплен и в ближайшую пятилетку продан не будет ))
сейчас жду когда в реестр рэс будет включен 891 и сразу буду его приобретать ))
Почитал тему и понял, что TS-590SG лучше, чем IC-7300. Что-то не верится, чтобы приемник трансивера ", с прямой оцифровкой" по входу, принимал лучше, чем классика с тремя преобразованиями. Обоснуйте, PSE.
Сранивал эти два радио на одном столе.
FT DX-3000 для любителей покрутить всякие ручки, послушать дэхов. Сигналы там можно выцарапать получше чем в 590м.
Если работать соревнованиях то я мне удобнее 590-й.
А если работать в два радио - то только 590й. У Йезу намного грязнее синтезатор, и дает сильную помеху второму радио на другом диапазоне. За тот же диапазон вообще молчу.
IC-7300 - отличный апарат для тех кому не нужны контесты и интересно поболтать и и "посмотреть" сигналы.
Характерные болячки для всех айкомов - "щелчки" и интермодуляция от соседних станций.
Совершенно разочароал меня как контест апарат, но это сравнении с 590м. Потому как с TS-2000, например очень даже ничего :ха-ха:
**7300 не слушал, а 590-й мне не понравился**
Из шоу Петросяна?
Каждое преобразование дает на смесителе -6-8бд потерь сигнала да еще на фильтре потери -1-2дб - а это как минимум потери 1-2 бала, вот и получается что прямая оцифровка слабые сигналы слышит лучше чем 2-3 преобразования. Я сравнивал прием TS-590S, K3, FTDX-3000 с SDR AFEDRI на низах 160-80 на антенну Бевереджа - SDR слышит станции с уровнем 0-1 балла и все читается на 90-100%, в это же время на этих трансиверах в лучшем случае есть присутствие станции с разборчивостью 0%.
У 3000-х тысячника DSP работает на порядок лучше чем у 590S особенно в плане понижения шумов, на К3 DSP вообще нет смысла сравнивать - полное х...
По моему опыту владения 590-ым с 2014 года - тут есть вот какой "нюанс". Как он звучит в условиях города (при наличии грязного городского шума) - мне не нравится. Шум очень "давит" на уши.
Частично спасает ручная регулировка RF и ATT - но все-равно, есть ощущение, что что-то неправильно с АРУ. А вот на даче он преображается. Нет никаких претензий. Все просто отлично.
При этом FT-890 звучит в обоих местах одинаково ровно и городской шум не давит на уши. В городе приятней FT-890, на даче ТS-590.
Т.е. для городских условий не лучший выбор получается? Скорее всего не ошибусь но большинство любителей как раз имеют насущную проблему местных/городских шумов.
Офф
Последние лет 8 работаю на ФТ-857Д. Оба фильтра опционные, это в общем-то требование для него так как с родной пьезокерамикой аппарат никуда не годится ИМХО. Лишние 200-300$ к цене, но оно этого стОит. А так отличный аппарат не считая нехватки разьемов, как написал тут один из колег уже. Верхи/низы/дхинг/соревнования со скромными антеннами (TB/вертикал) вытягивает нормально. И да, тут много громких соседей из NCCC:). Наиболее проблемные 10м и 6м когда яги-в-яги в условиях прямой видимости и низкого шума на диапазоне. Отстроившись на несколько кгц их уже не слышно.
П.С. В принципе подумываю о следующем аппарате и рассматриваю те что тут обсуждаются. Правда не по причине каких то проблем с FT-857D в плане приема/передачи, a с желанием подключения дополнительных уcтройств и тд. что с ним не очень удобно.
Еклмн.... ud4fd какой же у вас уровень шумов на 80кe, чтоб чтоб сие уловить.? У меня вечерами +20 я dxов только на гвоздь могу принять., но проход ловить надо))
Тут как то на медни в городе свет рубанули я аж на работу не пошёл...(под столом аккумулятор) .. Вот тут я кайфанул от 590го.и понял разницу с ts 2000)) жаль счастье было не долгим))
Не совсем то, фильтры уже давно куплены, и вашингтоны тут не самое главное условие. Вообще-то бы хотелось возможность подключения SDR приемника, ну или сам SDR.
Ну и наличие свободного времени для использования всего этого, hi. По характеристикам мне на первый взгляд FTDX3000 подойдет, но и другие рассматриваются.
на самом деле все трансивера примерно одинаковые. любая разница в трансиверах нивелируется разницей даже в один элемент антенны. поэтому выбор на самом деле становится делом исключительно эргономики и дизайна, представления о которых у всех свои. поэтому я и написал, что послушал 590 и мне не понравился. а 7300 не слушал, поэтому ничего о нем сказать не могу. хотя себе бы взял именно 7300 потому что это знакомый мне айком, в котором все понятно и удобно.
