делайте ремоут
всего лишь два/три выходных - и 20/30 вашингтонов дополнительных затрат.
Если нет атмосферных помех и магнитной бури стрелка S-метра часто лежит на нуле :) - глухая деревня в 60км от г.Пензы.
Что касается TS-590S - после постройки стэка 4 этажа по 5эл на 20м - трансивер меня разочаровал - с такой антенной во время тестов прием проседает так же как в FT-857 или FT-840 - явно не хватает динамики - да же не спасают аттенюатор и отключенный преамп, приходиться передавать на стэк а слушать на одиночные 5эл.
Что-то у вас не того с 590-м.
Я отработал Russian DX на такой стэк, 60 метров мачта, было просто супер и никаких замечаний.
Поставил рекорд NA на 20 метров.
Плюс был ещё стэк в три этажа на мачте 50 метров, в сторону азии.
Не бывает таких уровней в эфире, чтобы он начал приседать...а вот наводки с других мест, если коллективная станция может быть и были причиной...но никак не сама антенна.
В >99% я работаю с включонной АРУ. Отключаю в очень редких случаях.При вытягивании слабых станций из под мощных - по ситуации. Чаще не отключаю, чем отключаю. Гораздо важнее понимать логику работы DSP фильтров и грамотно ими пользоваться. Собственно - их 2: регулировка полосы и IF-shift. Правильная комбинация применения этих 2 фильтров позволяет достигать отличных результатов на этом аппарате.
P.S. по поводу IF-shift немного некорректно выразился - это не DSP.
