Ни что не мешает... Я пользуюсь cw макросами в Logger32 и N1MM+, а при необходимости встроенным в 7300 ключом через обычный манипулятор... Правда не совсем удобно оперативно менять скорость ручкой MULTI...
я не знаю что это за интерфейс и для чего он Вам нужен.
очевидно манипуляция телеграфа у Вас идет через него.
это спорное решение, т.к. в 7300 манипуляция телеграфа делается из контест-программ через usb. по нему же идет САТ и при необходимости аудио. у меня tr4w и 5Mcontest. и во всех этих программах я передаю телеграф через usb порт. а в гнездо key в 7300 включен обычный манипулятор электронного ключа.
вот как то так.
Игорь, привет!
Интерфейс нужен, только если ты хочешь работать RTTY FSK особо не заморачиваясь с организацией виртуальных портов. В этом случае сделай простенький электронный ключ, например на Arduino (такую самоделку я изготовил в своё время для работы с IC-7000, у которого тоже один вход KEY) и сделай разветвитель для подключения ко входу KEY. В остальных случаях работы в цифре (включая RTTY AFSK), ничего этого не нужно. И даже звуковая карта компа не нужна.
Может кому интересно...последние версии программы Fldigi стали полноценно работать с Ic-7300 в CW. Позволяя одновременно из программы применять фильтры, декодировать телеграф и работать макросами. Т.е. все что было доступно для цифровых видов сейчас также полноценно работает и в CW в связке с Ic-7300 по одному лишь USB кабелю.
Опытные товарищи посоветовали работать по классической схеме т.е. с интерфейсом. Область для меня новая и во многих вопросах просто плаваю...)))
Николай привет!
Готовлюсь к тесту ARRL International DX, ну и заодно задаю "умные" вопросы....:s7: Для изготовления разветвителя все приобрел. Буду думать, как это сделать. 15.02 сделал первый укол Спутника. Голова тяжелая, состояние простуды :s12:
Да. Так и есть. Еще в прошлом "гОде", когда осваивал трансивер, пробовал подключать по USB-шнурку. Лично у меня, по такому соединению, была проблема. Из-за недостаточно качественного заземления (длинна соединительного заземляющего проводника свыше 10м), была наводка на шнур. Даже при работе на 100 ватт. И компьютер "терял, переставал видеть" трансивер. Не помогали и ферритовые бочонки на кабеле. Хотя КСВ был не очень большой. Примерно 1.5. Но это, я считаю, проблема не трансивера. Поэтому я сделал соединение через интерфейс UNICOM ParII. С ним работало все прекрасно. Но... в CW можно было работать только от одного источника манипуляции, т.к. гнездо под ключ было уже занято. Пробовал делать "разветвитель", но не получилось. Если конфигурация CW гнезда делалась для компьютера, то она не подходила под манипулятор. Необходим полноценный электронный CW-ключ. Просто манипулятор не подойдет в этом варианте. Нужен "клоподав" или старый добрый ручной тлг. ключ. У меня выход CW-манипуляции с компьютера берется с физического СОМ-порта. И через самодельный CW-интерфейс (ключевой каскад на КТ312 с реле РЭС-55) идет на трансивер.
Я привык работать в тестах так, чтобы можно было в любой момент дать исправление с ручного манипулятора. Вот такой, уж, я!))
Проблемы не в трансивере. Лично для меня проблема - мои уши. Для меня звучание приемника в CW было достаточно жестким. Даже с DNR. Пробовал на разные наушники. Если слушать на внешнюю АС с коррекцией АЧХ, то, возможно, будет все не так плохо.
В цифровых видах все на 5 с плюсом. В SSB...ничего не скажу. Я не SSB-ист. Эргономика трансивера - на 4 с плюсом. Для меня, у трансивера есть БОЛЬШОЙ минус. Это уровень самопрослушивания "MONI" завязан на регулятор AF Gain. Я уже писАл об этом. Но, еще раз повторяю, это лично для меня.
раз уж зашла речь об морзянке...
я не совсем понимаю использование дополнительного интерфейса для работы телеграфом из контэст программ.
использовать дополнительный интерфейс, просто потому что когда то купил его? по моему, это не разумно.
я протелеграфировал несколько телеграфных контэстов. и никаких неудобств не испытал.
из логера работаешь макросами/клавиатурой, если что то нужно-подправляешь с манипулятора эл. ключа.
все штатно и предсказуемо. пробовал с tr4w, и с 5М.
по телеграфу.
7300 работает очень прилично. у меня fil3 сделана такая конфигурация: ширина фильтра 250 Гц, bw 100, sft -25, soft.
затем включаю регулировку notch, width-wide и добиваюсь практически полного пропадания шума.
но т.к. к меня на НЧ диапазонах стоит CW, а на ВЧ CW-R, при переходе с НЧ на ВЧ notch нужно подстраивать.
можно еще включить nr, я обычно больше 3 не делаю.
так что вполне норм морзянке можно принимать.
но... очень не хватает apf и contour. при приеме экстремально слабых сигналов, особенно на НЧ диапазонах, супергетеродин ft-891 запросто делает 7300 благодаря наличию этих функций. я знаю. я сравнивал.
Когда использовал IC-7300, то не смог добиться нормальной работы по USB-соединению. Проблема - наводки. Срывается соединение с компьютером. Даже при работе 100 ватт. Правда, не на всех диапазонах. КСВ с этими антеннами не более 1,5. Ферриты на кабеле на помогли. Возможно, что соединение с контуром заземления длинное - третий этаж. Через UNICOM PartII работает без сбоев. Заморачиваться не стал - оставил с интерфейсом.
Это одна из причин, по которой я с ним расстался. И еще. Очень не хватает второго гнезда для CW KEY. Как в FT-2000 или FTdx3000. В одно гнездо манипуляция с компа, в другое - CW- манипулятор. Конфигурации ключа разные. В одном BUG, в другом ELE KEY.
