Японцам по моему уже на всё н.......,лишь бы покупали.Судя по цене в Японии(70 т. р. на наши),видимо туго.
Проблема такая - периодически сгорает 1 из 2-х транзисторов выходного каскада. Приходится менять.
Давно сюда не заглядывал...
У меня "американец".
Крайний раз заменил транзистор 08.2022 на RD70HVF-1C (как у "родного"). До этого ставил RD70HVF-1.
Больше 2-х лет работает нормально...
Арк ui8c
ВОПРОС ТАКОГО ПЛАНА
ПРИ НАЖАТИИ ТАНГЕТТЫ НЕТ ПЕРЕДАЧИ С VOX ВСЕ РАБОТАЕТ!
ГДЕ В ФУНКЦИОНАЛЕ БЛОКИРУЕТ-А ГДЕ?
Первым делом убедитесь что причина не в самой тангенте. Отключите микрофон и принудительно замкните выводы 5 и 6 между собой.Потом вывод 5 просто на землю.
(Страница 18-3 инструкции)
Если передача отсутствует, попробуйте сделать Фулл Ресет
(Страница 14-4 инструкции)
Ссылка на инструкцию на русском языке:
https://disk.yandex.kz/i/h49bz8gssMyhtA
Если передача не появилась, то скорее всего имеет место аппаратная неисправность.
Ну и на всякий случай проверьте раздел MENU- SET > Connectors > PTT Port Function
Хотя после сброса эта функция должна стать по умолчанию и работать правильно.
