Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Сброс часов в IC-7300.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Lightbulb Сброс часов в IC-7300.
    Сбрасываются часы в аппарате. Все остальные настройки сохраняются. Сначала сбрасывались где-то через месяц простоя, а сейчас сбрасываются даже при выключении на ночь. Трансивер 2017 года выпуска, европеец, куплен официально. Еще не вскрывал, может кто поделится опытом поиска и замены батарейки?
    http://cq6l.ru ::
    07.09.2013
    Губкин
    4,388
    1193
    345
    На сайте ICOM есть утилита,можно скачать и установить в комп.,а потом синхронизировать с трансивером.Эту процедуру нужно проводить после выключения трансивера на некоторое время,при работе трансивера время сохраняется.
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    На ютубе много роликов замены батарейки. Я ставил вот такую -на ОЗОНЕ-цена вопроса рублей 200 с бесплатной доставкой -время перепайки -20 минут. Удачи Вам!Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Ставил себе батарейку MS621 . Есть на алиэкспрессе. Родная почему-то быстро разряжалась. Такая же ерунда и в 9700. Там тоже сменил.
    К слову сказать, в аппарате 7100 такая же батарейка месяц держится, часы не сбрасываются. Вроде часовая микросхема в 7100 стоит другая, ток потребления 3 мкА. У 7300, 9700 стоит микруха, которая потребляет раза в 3 выше. Точнее - в даташитах.
    Да, забыл написать, там не батарейка , а аккумулятор.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Здр!
    Изучаю вопрос.
    (После простоя часы падают.)
    Вопрос:
    Никто не пробовал поставить аккум. из "окурка"?
    Пора и мне заменить.
    QRP Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    49
    43
    4
    У меня проблема часов пока не проявилась. Но поизучав тему подготовился. Для замены лучше всего подойдёт аккумулятор ML 2032 (3 V ).
    https://www.wildberries.ru/catalog/2...93/detail.aspx и холдер https://aliexpress.ru/item/100500619...00036236529894
    С таким аккумулятором диоды не нужны.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Подключил параллельно гнёздам мощного блока питания трансивера напрямую, на постоянно сетевой адаптер типа сотового, но на 12В.
    Часы - работают уже два года, корпус трансивера - опечатан.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    А я до сих пор не поменял ))
    Утилитку поставил и не парюсь.
    Но менять буду, возможно скоро. Холдер, точно такой как вы рекомендуете, уже давно купил, с 2032 тоже проблем нет, копейки в Чип и Дипе.
    http://cq6l.ru ::
    11.03.2012
    49
    43
    4
    Стоит обратить внимание что в аппарате стоит именно аккумулятор а не батарейка. CR2032 именно батарейка и заряжать её не стОит.
    ML2032 - Аккумулятор.
    Вот родной акк. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок ml414.PNG
    Вот ML 2032 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полная совместимость по параметрам.
    Вложения Вложения
    Нарушитель
    09.02.2021
    356
    78
    44
    А зачем часы в трансивере? Тем более по умолчаю они локальное время отображают, а не utc.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Если на дисплее касанием на показании часов отображающих локальное время, то появляется банер с часами и UTC.
  13. #13
    Нарушитель
    09.02.2021
    356
    78
    44
    Да, я в курсе, но особого смысла в этом не вижу. В шеке (и не только) есть куча других, более удобных способов определить время, а не тыркать для этого по экрану трансивера.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Выставьте в трансивере время не локал, а UTC и не парьтесь.
  15. #15
    Нарушитель
    09.02.2021
    356
    78
    44
    А я и не парюсь, а вот вы нить дискуссии потеряли
  1. Kenwood tk-830G сброс
    от void в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 19:27
  2. Отстают часы в PROIII
    от Чемпион радио в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:57
  3. Как сбросить пароль Phoenixbios на ноутбуке Dell Latitude?
    от GreyG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 22:22
  4. Сброс bios T810B-CT
    от ALexX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 18:06
  5. Питание часов в видике Panasonic NV-SD225
    от Vitaly в разделе Видео
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 15:14
