Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Тема: Ремонт IC-732
  1. #31
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    может продать?, может кому надо? всё свалю в ящик и отправлю(шестерёнки на тюнер в понедельник будут готовы). чёта устал я от него.
    такой наверно попался, вообще днями и ночами не выключается, единственно плохо нет шкалы
  2. #32
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    трансивер хороший, радовался ему, началось с тюнера(шестерня), цепанул и сломал катушку L39(все ноги с корнями выдернул) на PLL UNIT, выпаял L38 по её образу намотал L39, блин нету приёма, транзистор поменял Q36, опять толку нет. надо разбираться где не так.
  3. #33
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    тема жива, пока или отремонтирую или найду кому нужнее.
    справка, если валкодер начал глючить нивкоем случае не спиртом или его сородичем или недай дураку власть-ацетоном. маслом не растительным а бытовым, результат положительный.
  4. #34
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    валкодер - я испробовал и спирт и ацетон - убил
    маслом бытовым - блин еслиб спирта и ацетона не лил, былоб счастье.
    смазал маслом почти начал работать, факт.
  5. #35
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    отдельное спасибо незаметному администратору. вдруг чего лишнего. дайте ссылку пожста где объявления на продажу, не нашел.
  6. #36
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    желаю прикупить плату RLL UNIT, ну не знаю где тут радел продаж.
  7. #37
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Купить комплектующие, узлы, блоки и детали для КВ и УКВ трансиверов на QRZ.RU
  8. #38
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    732й спокойно ожидает шестерёнки тюнера, я их жду гораздо более нетерпимее, за это время поменял фт840 на фт450д, буду искать неисправность на приёме 732го, если есть предположения, где я накосячил(а накосячил только с катушками, я надеюсь), так вот про накосячил-предположения и советы приветствуются.
  9. #39
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    плата RLL UNIT, едет ко мне из Болгарии. скоро, надеюсь 732й оживёт.с шестерёнками пока не получилось, 3д принтер (к кому я обратился) не справились. собрал так, регулировки это позволяют. возник вопрос как тюнер калибровать?(на этой модели трансивера).
  10. #40
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    трансивер востановлен, открытый вопрос про калибровку тюнера и второй раскрытие на все диапазоны?
  11. #41
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    пред история такая, прежде трансивер был открыт(такой купил), в период ремонтов, на плате логик вытаскивал батарейку, установил новую плату плл юнит, всё работает. но на передачу не раскрыта.
    где и куда и чего нужно нажать, впаять, выпаять. плизззз.
    и тюнер, после капитальной переборки - как откалибровать????
    понимаю, что это уже вам не интересно. но трансивер восстаёт из небытья, информации мало.
  12. #42
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Что касаемо раскрытия на передачу:
    1. Remove the top and bottom covers of the transceiver.
    2. Remove the final power amplifier module.
    3. Locate the LOGIC-UNIT on witch there is a back-up lithium battery for the RAM memory.
    4. On the LOGIC-UNIT, near the chip called IC6 (TMP82C265BF-2),between the output pin PC06 and the imput pin PA15, find
    the diode D3.
    5. This diode is not an SMD component.
    6. Cut the diode D3.
    Пo тюнеру вечером SM гляну
  13. #43
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    D3 перекусить вывод и все, но добраться не так просто если первый раз вскрывать трансивер.
    Icom IC-737 (IC 737 IC737) transceiver mods reviews software and diagrams
  14. #44
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    там под 4ре диода, 2 и 5 отсутствовали, 3 и 4 стоят. поставил такие-же, на все места. результат- трансивер дальше 7.100 на передачу не встаёт. начал перерезать ножки и смотреть результат(разрезал результат нулевой, запаял) . при разрезе д4 трансивер открылся на любительский диапазон. все остальные закрыты. появился глюк - ставишь частоту. он через несколько секунд начинает - как правильно назвать, как двойное сканирование. т.е. ставишь частоту(любую) он переключает (на примере 7.100), 7.100 и 14.100(как ресет), и вот с писком(как кнопку нажимаешь) туда сюда переключается.
    и как это побороть, не понятно.
  15. #45
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    оказалось не так всё просто.
