Показано с 1 по 15 из 18
Тема: IC-737 Энкодер
    07.03.2014
    59
    18
    3
    IC-737 Энкодер
    Кто сталкивался, подскажите какой энкодер вместо оригинального можно поставить в IC-737 ?
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    может ВАЛКОДЕР???
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1026
    Если посмотреть сервис мануал на 737-й то на странице 35 видим из описания FRONT UNIT что стоит ENCODER SW-147 ( EC24B50B ) - поиск в Гугле мало чего дает , на E-Bay и АЛИ тоже безрезультатно . Но вот здесь есть ссылка где обращаются с подобной просьбой найти оригинал или что то подобное - HELP!! Need Encoder for ICOM IC-706 (NOT Mkll or MkllG) | QRZ Forums - почти все сходятся во мнении что возможна замена на валкодер подходящий из серии EM20B или EC24 - а энкодеры ALPS уже можно поискать и в России , ну к примеру вот здесь - Инкрементный кодовый датчик угла поворота / магнитный / со сплошным валом / бесконтактный - EM20B Series - ALPS Electric .
    07.03.2014
    59
    18
    3
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    может ВАЛКОДЕР???
    обратитесь к сервис мануалу "Encoder SW-147" а потом блистайте своей грамотностью!
    07.03.2014
    59
    18
    3
    RV9YK, спасибо за весьма развернутый ответ, будем искать... вариантов не много...
    Просто думал может кто то уже менял и есть опыт, а ebay и т.д. бывают конечно, но естественно только б/у,
    да и то не всегда... и аппарат выбросить жалко...
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Думается, что подойдет любой валкодер от трансиверов серии 732-738 и предложения по данной позиции могут быть и будут появляться далее, в разборках данных аппаратов пока достаточно.
    "бывают конечно, но естественно только б/у" - а зачем он такой новый нужен, если обойдется с доставкой из какой-нибудь аризоны минимум в четверть стоимости трансивера?..)
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Аналогичные штучки стоят в Alinco DX-70.
    Я початился сейчас с одним из московских дилеров:
    Нужен энкодер для Alinco DX-70 (part number UR0010, марка EC24B50B0). Есть варианты?
    13:22
    нет в наличии, можем поискать) отправьте, пожалуйста запрос на почту teta61@yandex.ru
    13:23
    Если интересно, сам напиши им или позвони.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Аналогичные штуки стоят в
    Не буду утверждать, но... обратите внимание на длину и форму "штока" аналога.
    07.03.2014
    59
    18
    3
    Спасибо, рассматриваю все варианты,,, да с Alinco DX-70 есть смысл посмотреть, шток видимо длинноват, но это поправимо...
    http://www.maas-elektronik.com/Ersat...50PULSE.2.html
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    По немецкой ссылке посмотрел доставку в Эстонию - 38 Евро - итого 57.
    Проще в Чип и Дипе подобрать.
  12. #12
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Здесь немного о энкодерах вместе со ссылками на них. Понятно что нужен инкрементный. Самый дешёвый контактный. Стоит контактный в IC721.Сам видел. Выбор за вами, какой брать. Самое проблемное по моему мнению это подобрать что то "левое", близкое по количеству импульсов к оригиналу. Но думаю овчинка стоит выделки.
    из-за энкодера даже не стоит.
    Был IC-729 с убитым процем, полгода лежал. Не поднималась рука раздербанить. Нашёл, вставил и аппарат ожил. Сейчас у знакомого работает.
  13. #13
    07.03.2014
    59
    18
    3
    Да в чипе ассортимент огромный, жаль только все под заказ, в наличие нет, ну в смысле в магазине посмотреть и примерить невозможно...
  14. #14
  15. #15
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1026
    Вот тут расписано как реставрируют энкодер у 735 Айкома - посмотрите , может как то поможет ...http://www.noars.net/miscfiles/ICOM_IC735_Repair.pdf
