Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RW3VZ
  • 1 Размещено RV9UP
  • 1 Размещено RW3VZ
Тема: IC-780/781 системные часы
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Здравствуйте! Старичок всем хорош - но мелкая проблема - системные часы сбрасывает: при каждом включении на дисплее случайные значения. Выставляю, работает до следующего включения. Как понимаю - батарея, как до нее добраться?
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    С таким аппаратом не приходилось поработать.
    Но картинка (из мануала) такая.
    Замена вроде не должна повлиять на остальной функционал.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Страница 86 инструкции по эксплуатации. Процедура замены батареек. Их две. Для часов 'clock battery' текст и для памяти 'Memory backup' картинка и текст.
    Предупреждают - "Отключить кабель питания"
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Алексей, у меня английский бумажный мануал, который шел с этим аппаратом, обрывается на 64 стр. А какая хоть там батарейка под часы? С памятью у него нормально.
    Полный мануал на 781 нашел в сети, батарейка там обычная литий 2032, вопрос думаю решен, спасибо.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Для Memory backup 2032 с выводами. Для часов посмотрите в мануале. У меня тоже скачанный из Сети. Давно. Ремонтировать довелось.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Там в часах что то типа этого, с выводами под пайку.
    Изображения Изображения
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Еще вопрос к знающим людям - можно ли примерно определить год рождения 780? Серийник как понимаю тут не поможет, микросхемы те что на виду вроде как 88 год. Такое может быть?
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Вполне.
    В музее ICOM (картинка позаимствована у Radioexpert):
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 26.07.2024, 17:05
  2. IC-780-781
    от RU3AL в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 13:36
  3. Шум от системного блока
    от UR5QOP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 22:06
  4. Неисправность системного блока
    от Lexus88 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 11:13
  5. Охлаждение системного блока
    от US5MEM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:31
