21.04.2018, 20:11 #1
Приложение к решению ГКРЧ от 16 апреля 2018 г. № 18-45-02
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/pr...h-18-45-02.pdf
Предлагаю ознакомиться, это дополнение к нашим нормативным документам.
И с сайта СРР информация:
Начиная с весны 2017 года Союз радиолюбителей России совместно с ФГУП «ГРЧЦ» вёл работу над проектом новой редакции Решения ГКРЧ от 15 июля 2010 г. №10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб», которым российским радиолюбителям планировалось выделить полосы радиочастот на очередной десятилетний срок. Основой новой редакции Решения явилась Рекомендация МСЭ-R М.1732-2 «Характеристики систем, работающих в любительской и любительской спутниковой службах, в целях применения в исследованиях по совместному использованию радиочастот», в разработке которой Союз радиолюбителей также принял непосредственное участие.
17 апреля 2018 года эта работа завершилась принятием Решения, которое немедленно вступило в силу и будет действовать до 1 апреля 2028 года.
Текст Решения явился компромиссом между предложениями СРР и позицией ряда служб и ведомств, занимающих консервативную позицию по ряду вопросов.
Главная задача настоящего Решения состоит в обеспечении электромагнитной совместимости РЭС любительской (любительской спутниковой) служб с РЭС других служб, совместно использующих одни и те же полосы радиочастот. При этом Администрация связи России решительно отказывается от регулирования, являющегося с её точки зрения избыточным и не служащим для обеспечения электромагнитной совместимости. Из текста Решения изъяты все «чисто радиолюбительские» сведения, рекомендации и т.п. Таким образом, Решение окончательно перестало быть справочником.
Вопросы распределения полос по конкретным классам излучения, определения центров активности и вызывных радиочастот, частот для соревнований и DX-окон, теперь регулируются только на уровне общественных организаций. В Решении есть прямая ссылка на необходимость придерживаться частотного плана Международного союза радиолюбителей в районе 1 (IARU-R1), в котором указаны все частоты для целей, перечисленных выше.
Разумеется, частотный план IARU-R1 не может быть применён напрямую. Он должен применяться с учётом нормативной базы Российской Федерации в сфере связи. Такой национальный частотный план, в котором учтены одновременно рекомендации IARU-R1 и нормативная база Российской Федерации в сфере связи, опубликован на сайте СРР в разделе «Радиочастоты».
Непривычная, на первый взгляд, структура Решения — результат следования структуре Рекомендации МСЭ-R М.1732-2, в которой записи об использовании полос радиочастот сгруппированы по способам их использования (технологиям). Напомним о том, что Рекомендация МСЭ-R М.1732-2 является основанием для для установления технических требований к любительским радиостанциям при выделении им полос радиочастот.
Остановимся на том, каких преференций удалось добиться для российских радиолюбителей, а каких — нет.
Начнём с того, что не удалось.
Не удалось добиться выделения полос радиочастот 5351,5-5366,5 кГц и 50,08-50,28 МГц. Против выделения первой полосы выступили силовые структуры, и надежды на изменение их позиции в ближайшее время крайне низки. Что касается полосы 50,08-50,28 МГц, то здесь шансов гораздо больше, но требуется определённое время и усилия. Необходимо пройти весь путь от распределения указанной полосы (либо более широкой) любительской службе в районе 1 МСЭ на Всемирной радиоконференции в 2019 году, добиться внесения этой полосы в ТРПЧ, а только затем — в Решение ГКРЧ. Работа по этому направлению ведётся в полном объёме.
А теперь о более приятном.
1. Удалось установить срок действия Решения — до 1 апреля 2028 года. Таким образом, полосы радиочастот выделены радиолюбителям на очередные десять лет.
2. Удалось согласовать использование и определить полосы радиочастот в диапазоне 70 см ретрансляторов с разносом приём — переача 7,6 МГц, а также одночастотных ретрансляторов в диапазонах 2 метра, 70 см и 23 см .
3. Для ретрансляторов теперь разрешены все виды модуляции, включая все цифровые виды.
4. Удалось увеличить предельную мощность любительских станций ЕМЕ. На диапазонах 2 м и 70 см она теперь составляет 1500 Вт.
В ходе согласования Решения в различных инстанциях была предпринята попытка ограничить максимальную мощность любительских радиостанций величиной 100 Вт. При этом из таблицы распределения мощностей по категориям была изъята строка с записью о первой категории и мощности 1000 Вт. Первая и вторая категория при этом были объединены. В дальнейшем удалось восстановить максимальную мощность 1000 Вт, но без изменения структуры документа. Так, благодаря чисто бюрократическому процессу согласования, радиолюбители со второй категорией получили право использовать радиостанции такой же мощности, как и первой.
21.04.2018, 20:24 #2Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Вторая категория будет 1 кВт ... прикольно
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
21.04.2018, 20:31 #3Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 749
Осталось всего полшага вообще до отмены категорий.
21.04.2018, 20:47 #4Low Power
- 10.11.2008
- Абакан
- 46
- 16
- 4
И чо даже на 7010 кГц можно в FM вещать, не смотря на телеграфный участок
Не говори что думаешь, а думай что говоришь! (с) RA0WMJ
Канал телеграм о радио @HamRadioClub
https://t.me/HamRadioClub
21.04.2018, 21:00 #5Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
21.04.2018, 21:04 #6High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
21.04.2018, 21:17 #7Ну вот, опять... Всем дали, соседям нашим - Украине дали, Белорусам дали, Казахстану дали, у нас у одних собственный блин путь...Не удалось добиться выделения полос радиочастот 5351,5-5366,5 кГц
Нет, я как обладатель 2-й категории конечно должен бы радоваться, но как-то... стимула то расти до 1-ой совсем не осталось... Что-то вот как-то не так...Вторая категория будет 1 кВт ...
А зачем мне усилитель...
Вот, теперь повешу 35 ватт модем на 435 мгц, и никто меня не сгонитДля ретрансляторов теперь разрешены все виды модуляции, включая все цифровые виды.
Документ жутко неудобный. Зачем так делать - какая раньше была милая табличка по диапазонам...Ярослав, R2AAO, 73!
21.04.2018, 21:57 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,430
- 5393
- 2109
А не пофик ли что они там ещё придумали?
идёмте в чемпионате тлг рубанёмся
это надо понимать так:
1 категория - вы контэстмен, вам нужен четырёхзнак, просто необходим.
И да, с 1995 года в первой и всегда 100ватт, мощность очень вторична, ни кто её вам не померяет и не упрекнёт, работайте тремя киловаттами, это хорошо
Последний раз редактировалось R7CA; 21.04.2018 в 22:03.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
21.04.2018, 22:56 #9радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,762
- 411
- 222
Юрий. Р-150-С - 362CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100w.
21.04.2018, 23:01 #10
21.04.2018, 23:59 #11High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
22.04.2018, 01:50 #12RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Вообще-то Ханун — пацакская планета, родной! Так что быстро цак одень и sit down, когда о пацаках думаешь, паршивый чатлан...
Вёл-вёл и довел. ^%&^%$
А вообще пофиг на киловатты и прочую ерунду. Я всё равно 5-ю ваттами развлекаюсь, и позывной куцый-почиканый волнует чуть меньше, чем совсем никак.
22.04.2018, 03:09 #13Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Я вот одного не могу понять: Зачем нужно было R9VA приводить полный текст со страницы сайта СРР?
Что, нельзя было дать адрес страницы или R9VA посчитал, что чем больше сообщение по объёму, то тем оно заметнее на форуме?
Российским радиолюбителям выделены полосы радиочастот на 10 лет : Союз Радиолюбителей России
Перепечатано слово в слово.
22.04.2018, 03:18 #14Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
22.04.2018, 03:31 #15Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
140Спасибо
Пацаки совсем чатланам на голову сели
