23.06.2009, 17:45 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Преобразователь для Р-123М
Вот отдали за пиво президента Горбачёва в комплекте и отличном состоянии,на скорую руку сморганил питатель на 26в,вместо шлемофона подключил динамик и мд-201 -все напряжения по его прибору на приём и передачу в пределах заштрихованной шкалы,но при передаче сильно свистит его преобразователь на слух и идёт такая-же наводка в эфире и вот не знаю-это так должно быть или же это надо устранять?при общении по эфиру мне сказали что норма,но мне что-то гложат сомнения
23.06.2009, 19:45 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Проверьте падение напряжения на самом простом Вашем блоке питания.
Преобразователь напряжения станции "стонет", когда велика просадка.
От фона избавляемся установкой значительной ёмкости электролитов.
С таким вариантом я работал два года.Борис
23.06.2009, 21:05 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
да в том-то и дело что просадки нет с питателя и по его индикатору все напруги в чёрном секторе
23.06.2009, 21:09 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Позвольте с Вами не согласиться, т.к. показание индикатора - это вторичное напряжение, которое с муками (от просадки в блоке питания) вытягивает, подвывая, преобразователь.
Борис
24.06.2009, 10:11 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
C писком как наводкой при передаче разобрался-проблема в микрофоне была,но вот писк как звук из преобразователя остался,напруга с блока питания на вход преобразователя стоит мёртво ровно 26в
24.06.2009, 10:19 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если нет необходимости использовать Президента на БТРе , лучше сразу сделать классический блок питания . 220 минуя 27 в накалы и питание ламп ( включая гу50 ) . Схема - любая .
-73- Игорь
24.06.2009, 11:06 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Вот и дозрел я до этой мысли-нашёл из старых запасов силовик от советского УЛПЦТ-по объёму и кпд это будет лучше ,чем связка преобразователя и внешнего 10А питателя,а решил заняться вроде бесполезной этой вещью потому как всё -таки 123 на слух звучит приятнее да и качает по более чем автрмобильная сибишка,делать буду только две доработки-чутьё поднять увч на полевиках,да полосу сузить хотябы до 6-7кгц пьезиком ФП1П-027,благо откопал его из советской автомагнитоллы
24.06.2009, 11:10 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
24.06.2009, 21:20 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
вот открыл литературу Ельяшкевича,по чём обучался в технаре -и обрадовался что все напруги есть на ТС-270
30.03.2010, 22:50 #10Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 48
- 122
- 39
А у кого есть схема БП-26 ?
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
31.03.2010, 09:28 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Если Вам нужна схема преобразователя то её можно найти в инстр по эксплуатации Р-123 например на сайте radioscanner.ru
31.03.2010, 23:20 #12Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 48
- 122
- 39
Спасибо! Нашел.
01.04.2010, 00:35 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
сделайте лучше для р-123 другой блок питания на основе ТС-270 от ламповых цветных гробов,пищать ничего не будет и не надо лепить дополнительно 26в 10а,трансформатор перематывать не нужно,необходимо только соответствующим образом соединить обмотки,используются все до одной, cтавите простейшие стабилизаторы на все напряжения,кроме анодного для ГУ-50,для неё собирается умножение для 900в,габариты этого питателя у меня получились 175х145х250-работает отлично,от родного преобразователя используете только реле и разъём и один проволочный резистор
