Показано с 1 по 10 из 10
    14.08.2011
    248
    185
    Радиоприёмник Р-676 "Глубина"
    Не так давно , Михаил Глазырин UN7GAX презентовал для музея вот это РАДИО с подводной АТОМНОЙ лодки К16
    Ящик не такой большой , но плотность монтажа утяжелила вес невероятно , а посмотрев характеристики подумалось что антенну проще будет подключить вместо заемления к водопроводу , поскольку размеров она гигантских , и где то я читал , что антенны такие действительно проще было зарывать в землю...
    Большое спасибо Михаилу Чиркову , который сразу помог доставить его в музей.
    Радиоприемник Р-676 "Глубина"
    Назначение
    Основным назначением приемного устройства является подводный и надводный автоматический прием на запись с аппаратурой ГЛУБИНА-1, с контрольным приемом на слух частотно-манипулированных сигналов, а также прием амплитудно-манипулированных сигналов на слух.
    Радиоприемное устройство обеспечивает работоспособность при влиянии следующих факторов:
    а) колебании напряжения и частоты питающей сети ±6%.
    б) изменения температуры окружающей среды в пределах от 0 до +40 С при относительной влажности 65 ±10%.
    в) относительной влажности окружающей среды до 98% после выдержки в нормальных условиях.
    г) вибрации в диапазоне частот 10-35Гц при ускорении 1g.
    Состав аппаратуры
    В комплект радиоприемного устройства Р-676 входит:
    1.Радиоприемник в кожухе с рабочим комплектом ламп.
    2.Выпрямитель с рабочим комплектом ламп.
    3.Одиночный ЗИП, ящик № 3.
    4.Одиночный ЗИП, ящик № 4.
    Схема приемного устройства
    Приемное устройство типа Р-676 представляет собой диапазонно-кварцевый сорокаламповый супергетеродин с одним преобразованием частоты и промежуточной частотой 8 кгц с тремя выходными каналами: каналом медленной работы, каналом быстрой работы и слуховым каналом.
    Приемное устройство включает в себя следующие основные элементы:
    1. Усилитель высокой частоты, который содержит два каскада усиления по принимаемой частоте.
    2. Преобразователь(смеситель), в анодную цепь которого включен фильтр сосредоточенной селекции с полосой пропускания 110-130 Гц.
    3. Гетеродин приемника с кольцом автоподстройки частоты, состоящий из следующих основных блоков:
    а) Блоков ведомого генератора и умножителя частоты.
    б) Блока опорного генератора генерирующего частоту 200 кГц.
    в) Блока автоматической подстройки частоты(АПЧ).
    4. Общий для всех каналов усилитель промежуточной частоты с фильтром сосредоточенной селекции, настроенным на 8 кГц с полосой пропускания 110-130 Гц.
    5. Канал быстрой работы(КБР).
    6. Канал медленной работы (КМР).
    7. Слуховой канал (АМ)
    Диапазон,градуировка и точность частоты
    Диапазон частот приемника от 12 до 64 кГц (25000-468,75 м) разбит на 3 поддиапазона:
    1. 12-28 кГц.
    2. 28-44 кГц.
    3. 32-64 кГц.
    Запас по перекрытию частот - 100 Гц на первом и втором поддиапазонах и 200 Гц на третьем поддиапазоне. Переход с одного поддиапазона на другой осуществляется при помощи переключателя.
    При работе на 1 и 2 поддиапазонах обеспечивается прием на фиксированных частотах через 100 Гц, а на 3 поддиапазоне через 200 гц. Общее количество дискретных точек - 420.
    Имеется возможность вести прием также и на плавном диапазоне частот ( при выключенной системе АПЧ) с более худшей стабильностью.
    Типы применяемых антенн
    Приемник предназначен для работы от следующих типов антенных устройств:
    а) рамки типа ПР-1 (Сучок).
    б) рамки магнитной.
    в) открытой антенны, соединенной с приемником непосредственно или с помощью помощью концентрического фидера, длиной до 25 метров.
    г) через дополнительное гониометрическое устройство.
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    А что у Вас за музей ? Как он называется ? Частный или государственный ? И какие в нём уже собраны экспонаты ?
    14.08.2011
    248
    185
    Ну про некотрые упоминал здесь http://forum.qrz.ru/thread32335-3.html , а вообще уже за полторы сотни экспонатов , постепенно восстанавливаю... Вообще с такой тематикой в Казахстане музеев больше нет , потому и надо , чтобы был...
    Название простое - Музей Радио , содержу его и покупаю для него аппараты я , но и много ребята по Казахстану помогают.
    Вообще на сайте qrz.kz есть тема про музей Радио , но сайт обновляется и пока какая то ошибка на той страничке лезет , но устраним , на то и музей , чтобы видели , посещали... Музей бесплатный , так , что Welcome!
    05.03.2005
    69
    513
    190
    А В ЧЕМ ВОПРОС? АНТЕННА ЛЮБАЯ ДЛИНЫЙ ПРОВОД, ЛЮБОЙ ДЛИННЫ. ПРИМЕНЯЛСЯ, А МОЖЕТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СДВ СВЯЗИ . ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ В МегаВТах. а приемные антенны простые. На ПОДВОДНОЙ ЛОТКЕ БОЛЬШИЕ НЕ ПОСТАВИШЬ.
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Интересно, что собой представляет дополнительное гониометрическое устройство? Может это оно и есть: (фото с cqham.ru)
    Изображения Изображения
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Очень интересный приемник!
    Спасибо!
    14.08.2011
    248
    185
    Получил полнейшую документацию на приемник (примерно 5-6кг), читаю...
    Подводные лодки это лишь доля возможностей аппарата , а сколько уникальных схемных решений для того времени...
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Опечатка - должно быть 25000-4687,5 м.
    14.08.2011
    248
    185
    Совершенно верно , документ он и есть документ...
    Не так просто читать синьку , но до чего увлекательно и действительно делали далеко не дураки , максимально застабилизирована кварцами , даже коррекция старения кварца предусмотрена... И при таких размерах 491 /495/408 вес 93 кг... Правда еще не очень большой БП в этом весе приплюсован.
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Просьба опубликовать хоть первые листов 10 технического описания.
  1. Радиоприёмник 'КВ-М'
    от infort в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 05:58
  2. Радиоприёмник Р-304
    от Виктор АБ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 12:47
  3. Радиоприёмник Р-311
    от Viktor 23 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 23:20
