Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 188
Like Tree17Спасибо
Тема: ГСШ-А-18Э
    02.11.2008
    38
    3
    Unhappy ГСШ-А-18Э
    Есть гарнитура ГСШ-А-18Э, и есть СПУ-7, проблема в том, что отсутствует УС-1. Облазил весь интернет, поднял всю матчасть, кроме как купить оптом УС-1, я ничего не нашёл.:russian_roulette:
    Осталась последняя надежда спросить на форуме, а вопрос такой:
    Как модернизировать ГСШ, чтоб, можно было без УС-1 подключать, или просто может у кого есть схема, или список компонентов УС.
    Насколько я понимаю УС-1 нужен для повышения напряжения питания для ГСШ
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,022
    899
    1725
    В журнале "Радиолюбитель" было описание
    и схема включения
    Порылся и нашел в кладовке.
    Внутри стоит обычный транс
    зелененький такой
    RA1WU Leo
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Нет. Внутри беленький прямоугольник УС-1.
    Где-то валялся. Если с мусором не выгребли.
    P.S. Куда включать-то?
    В своем радио я выбрасывал из гарнитуры все. Оставлял только микрофон (он там по типу обычного электромагнитного капсюля и наушники. То же, своеобразные капсюлькИ.
    Если включать в СПУ-7, то уже не помню. Больше 20 лет прошло. Там, конечно, нужен усилитель. Но, иможно по проинципу обычного шлемофона. Наушники и угольный микрофон (ларингофоны). Тогда напряжения хватает вполне.
    Усилитель - обычный простенький. Только нагрузка у него - по типу электретника. В блоке СПУ. А питание и сигнал - по одному проводу.
    А в переходнике (на шнуре), действительно, стоит трансформатор. Переходник раскручивается с двух концов. Тр-р простенький. Кажется по типу автотрансф-ра.
    Трансформатор нужен для согласования высокоомного выхода СПУ с низкоомными капсюлями телефонов гарнитуры. Тут полле широкое. Да и не слишком принципиально все это. Смотря для чего использовать. В СПУ, если память не ошибается то ли 10, то ли 12 вольт на телефонах. До сих пор помню... как по ушам лупило. Поэтому, всегда использовал гарнитуру, вместо шл-на. Сдвигал ее в сторонку. Так что, не ясна задача.
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Смотрите РАДИОДИЗАЙН №1 1997 год стр. №54.
    Это микрофонный усилитель с корекцией частот 450-2500 Гц , выдаёт на 600 Ом - 30 Мв
    Ещё его , "УК15ПФ", называют просто " трёх точкой"...
    Есть ещё большая статья о подключении на "Сервере Кубанских радиолюбителей".
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,022
    899
    1725
    Виноват, вспылил, имел ввиду коричневую
    колабаху Использовал без внутренностей.
    А как ее собираетесь использовать?
    Зачем СПУ-7?
    RA1WU Leo
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Улыбка
    колабаху
    Точно. Вот она-то как раз и называлась УС-ом (устройство согласующее). Я-то тоже уже "эклером" заболеваю.
    02.11.2008
    38
    3
    Спасибо Всем за ответы!
    Из всего этого я так понял, что если выкинуть миркофон и Усилитель на него УК-15ПФ, а потом поставить электретный микрофон; заменить телефоны на более новые (подобрать чтоб, питамие было от 4.5В) то можно обойтись и без УС-1.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,022
    899
    1725
    Попробуйте сначала с родным микрофоном и капсулем
    "динамика". Насколько я понимаю гарнитура и была
    разработана для чисто речевого спектра, может
    это и правильно
    RA1WU Leo
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Так к чему все это подключать-то??? Куда?
    02.11.2008
    38
    3
    К абонентскому аппарату СПУ-7
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Тогда нужно делать все штатно. или, вместо гарнитуры подключать наушники и угольный микрофон - все аналог шлемофона.
  12. #12
    14.11.2008
    Смысл не в том чтоб сделать штатно, а в том чтоб лучше!
    Пример:
    Гарнитура среднего шумоподавления ГСШ-А-18 - не самый лучший вариант для использования в отечественных самолетах, т.к. не обеспечивает достаточного снижения шума для ведения нормальной радиосвязи ( особенно на антоновских машинах). Возникает естественный вопрос- а нельзя ли приспособить самолетную гарнитуру "буржуйского" производства, которая на порядок лучше нашей, к СПУ-7 ?????? Если можно, то как достичь этого с минимальными изменениями конструкции?
    Справка
    ГСШ-А-18
    Гарнитура со средней шумозащитой ГСШ-А-18. Предназначена для работы с бортовой аппаратурой связи.
    Технические характеристики:
    Чувствительность микрофона на частоте 1000 Гц, мВ/Па: 0,3-1
    Номинальный диапазон частот, Гц: 200-4000
    Отдача телефона на частоте 1000 Гц, Па: 6
    Модуль полного электрического сопротивления электроакустического тракта приема гарнитуры на частоте 1000 Гц, Ом: 600±120
    Модуль полного электрического сопротивления микрофона на частоте 1000 Гц, Ом: 130±35
    Масса со шнуром, кг: 0,45
    David Clark Aviation Headset H10-13.4
    Impedance: Standard NRR: 23dB
    Earphone Type: Dynamic
    Noise-Canceling Mic: M-7A Amplified Electret
    Earphone Impedance: 150 ohms(300 each; wired in parallel)
    Mic Impedance: 50 ohms +/- 20%
    Earphone Sensitivity: 90 dB SPL on flat plate coupler, re 1mW input @ 1KHz
    Mic Sensitivity: 400mV RMS ±6dB into 150 ohm load @ 1kHz for 114dB SPL input
    Earphone Frequency Response: 200-5,500 Hz
    Mic Freq Response: 300Hz--3.5KHz per RTCA DO 214
    Earphone Plug: PJ-055 (.25" phone plug)
    Mic Plug: PJ-068 (.206" phone plug)
    Boom Type: Universal Flex
    Cord: 5 ft.Straight
    Headpad/Hardware: Super-Soft, Double-Foam Headpad,Lightweight Hardware
    Weight/Headset Only: 16.5 oz.
    Вот и нужно придумать как прицепить вторую гарнитуру вместо первой, с УС-1 или без, но так чтоб и помехи на остальные гарнитуры не шли и себя не обидеть!
    Добавлено через 5 минут
    Да забыл совсем!:russian_roulette:
    Импортные гарнитуры расчитаны на напряжение 8-16V? а на ГСШ с УС-1 идет прибл 30V
  13. #13
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    К сожалению незнаю что такое СПУ-7, но гарнитуру ГСШ-А-18Э эксплуатировал около 10 лет, сначала с UW3DI 1 и 2 , потом с Р-399а. с буржуем не пробовал.
    После первого QSO сигнал мой оценили как "космический" и я сразу выбросил микрофон штатный и УС, а поставил внутрь микрофон СОСНА с батарейкой 1,5 В. от часов, на год хватало, качество сигнала оценивали как отличное. Батарейку ставить только рядом иначе может быть возбуд, особенно на ВЧ т.к. усиление большое.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,227
    1318
    667
    Ну если тебе без нее никак, то приезжай - подарю тебе УК-15ПФ
  15. #15
    17.06.2009
    48
    Новые гарнитуры, например, ГСШ-29, работают и без УС-1.
