02.11.2008, 21:29 #1Без позывного
- 02.11.2008
- 38
ГСШ-А-18Э
Есть гарнитура ГСШ-А-18Э, и есть СПУ-7, проблема в том, что отсутствует УС-1. Облазил весь интернет, поднял всю матчасть, кроме как купить оптом УС-1, я ничего не нашёл.:russian_roulette:
Осталась последняя надежда спросить на форуме, а вопрос такой:
Как модернизировать ГСШ, чтоб, можно было без УС-1 подключать, или просто может у кого есть схема, или список компонентов УС.
Насколько я понимаю УС-1 нужен для повышения напряжения питания для ГСШ
02.11.2008, 21:49 #2Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
В журнале "Радиолюбитель" было описание
и схема включения
Порылся и нашел в кладовке.
Внутри стоит обычный транс
зелененький такой
RA1WU LeoПоследний раз редактировалось RA1WU; 02.11.2008 в 21:53.
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
02.11.2008, 22:02 #3Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Нет. Внутри беленький прямоугольник УС-1.
Где-то валялся. Если с мусором не выгребли.
P.S. Куда включать-то?
В своем радио я выбрасывал из гарнитуры все. Оставлял только микрофон (он там по типу обычного электромагнитного капсюля и наушники. То же, своеобразные капсюлькИ.
Если включать в СПУ-7, то уже не помню. Больше 20 лет прошло. Там, конечно, нужен усилитель. Но, иможно по проинципу обычного шлемофона. Наушники и угольный микрофон (ларингофоны). Тогда напряжения хватает вполне.
Усилитель - обычный простенький. Только нагрузка у него - по типу электретника. В блоке СПУ. А питание и сигнал - по одному проводу.
А в переходнике (на шнуре), действительно, стоит трансформатор. Переходник раскручивается с двух концов. Тр-р простенький. Кажется по типу автотрансф-ра.
Трансформатор нужен для согласования высокоомного выхода СПУ с низкоомными капсюлями телефонов гарнитуры. Тут полле широкое. Да и не слишком принципиально все это. Смотря для чего использовать. В СПУ, если память не ошибается то ли 10, то ли 12 вольт на телефонах. До сих пор помню... как по ушам лупило. Поэтому, всегда использовал гарнитуру, вместо шл-на. Сдвигал ее в сторонку. Так что, не ясна задача.Последний раз редактировалось RZ3DK; 02.11.2008 в 22:19.
RZ3DK - Валентин.
02.11.2008, 22:05 #4Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
Последний раз редактировалось RK3ZG; 02.11.2008 в 22:15.
02.11.2008, 22:21 #5Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Виноват, вспылил, имел ввиду коричневую
колабаху
Использовал без внутренностей.
А как ее собираетесь использовать?
Зачем СПУ-7?
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
02.11.2008, 22:24 #6
03.11.2008, 09:55 #7Без позывного
- 02.11.2008
- 38
Спасибо Всем за ответы!
Из всего этого я так понял, что если выкинуть миркофон и Усилитель на него УК-15ПФ, а потом поставить электретный микрофон; заменить телефоны на более новые (подобрать чтоб, питамие было от 4.5В) то можно обойтись и без УС-1.
03.11.2008, 13:00 #8Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Попробуйте сначала с родным микрофоном и капсулем
"динамика". Насколько я понимаю гарнитура и была
разработана для чисто речевого спектра, может
это и правильно
03.11.2008, 22:26 #9Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Так к чему все это подключать-то??? Куда?
RZ3DK - Валентин.
04.11.2008, 13:42 #10Без позывного
- 02.11.2008
- 38
04.11.2008, 19:36 #11
14.11.2008, 01:23 #12Без позывного
- 14.11.2008
Смысл не в том чтоб сделать штатно, а в том чтоб лучше!
Пример:
Гарнитура среднего шумоподавления ГСШ-А-18 - не самый лучший вариант для использования в отечественных самолетах, т.к. не обеспечивает достаточного снижения шума для ведения нормальной радиосвязи ( особенно на антоновских машинах). Возникает естественный вопрос- а нельзя ли приспособить самолетную гарнитуру "буржуйского" производства, которая на порядок лучше нашей, к СПУ-7 ?????? Если можно, то как достичь этого с минимальными изменениями конструкции?
Справка
ГСШ-А-18
Гарнитура со средней шумозащитой ГСШ-А-18. Предназначена для работы с бортовой аппаратурой связи.
Технические характеристики:
Чувствительность микрофона на частоте 1000 Гц, мВ/Па: 0,3-1
Номинальный диапазон частот, Гц: 200-4000
Отдача телефона на частоте 1000 Гц, Па: 6
Модуль полного электрического сопротивления электроакустического тракта приема гарнитуры на частоте 1000 Гц, Ом: 600±120
Модуль полного электрического сопротивления микрофона на частоте 1000 Гц, Ом: 130±35
Масса со шнуром, кг: 0,45
David Clark Aviation Headset H10-13.4
Impedance: Standard NRR: 23dB
Earphone Type: Dynamic
Noise-Canceling Mic: M-7A Amplified Electret
Earphone Impedance: 150 ohms(300 each; wired in parallel)
Mic Impedance: 50 ohms +/- 20%
Earphone Sensitivity: 90 dB SPL on flat plate coupler, re 1mW input @ 1KHz
Mic Sensitivity: 400mV RMS ±6dB into 150 ohm load @ 1kHz for 114dB SPL input
Earphone Frequency Response: 200-5,500 Hz
Mic Freq Response: 300Hz--3.5KHz per RTCA DO 214
Earphone Plug: PJ-055 (.25" phone plug)
Mic Plug: PJ-068 (.206" phone plug)
Boom Type: Universal Flex
Cord: 5 ft.Straight
Headpad/Hardware: Super-Soft, Double-Foam Headpad,Lightweight Hardware
Weight/Headset Only: 16.5 oz.
Вот и нужно придумать как прицепить вторую гарнитуру вместо первой, с УС-1 или без, но так чтоб и помехи на остальные гарнитуры не шли и себя не обидеть!
Добавлено через 5 минут
Да забыл совсем!:russian_roulette:
Импортные гарнитуры расчитаны на напряжение 8-16V? а на ГСШ с УС-1 идет прибл 30VПоследний раз редактировалось AndreGVF; 14.11.2008 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
15.11.2008, 21:11 #13
К сожалению незнаю что такое СПУ-7, но гарнитуру ГСШ-А-18Э эксплуатировал около 10 лет, сначала с UW3DI 1 и 2 , потом с Р-399а. с буржуем не пробовал.
После первого QSO сигнал мой оценили как "космический" и я сразу выбросил микрофон штатный и УС, а поставил внутрь микрофон СОСНА с батарейкой 1,5 В. от часов, на год хватало, качество сигнала оценивали как отличное. Батарейку ставить только рядом иначе может быть возбуд, особенно на ВЧ т.к. усиление большое.
22.11.2008, 17:15 #14
17.06.2009, 20:31 #15Без позывного
- 17.06.2009
- 49
17Спасибо
