29.06.2009, 23:26 #31High Power
- 10.12.2006
- 662
- 218
- 169
Коллеги, у кого есть к Р-116 штатная антенна? Если есть возможность сделать фото антенны и особенно ее разъема, сбросьте пожалуйста сюда или на мыло maltsev()geol.msu.ru
А то станция комплектная, но без антенны, хотелось найти что то похожее.73. Виктор
04.07.2009, 15:57 #32Без позывного
- 04.07.2009
Встретилась "самопальная" схема Р-116:
хттп://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=2200&fullsize=1
Но точность вызывает сомнения (указаны лампы 2Ж29П вместо 2Ж27П).
Может кто-нибудь отснимет схему из фирменного мануала?
Цоколевка ламп:
хттп://oldradio.ru/tubes/russian/all.shtml
04.07.2009, 18:04 #33Без позывного
- 19.02.2006
- Севастополь, Крым
- 44
- 14
р-116
Добрый день уважаемая аудитория.
Здесь часть заводского описания Р-116.
08.07.2009, 00:58 #34Без позывного
- 11.06.2009
- 21
Прошу прощения за молчание.
Сейчас занят по основной работе и нет время довести начатое до конца.
Благодарствую за обьяснение.Виктор АБГромкое шипение, появляющееся в телефонах через 1-2 секунды после включения питания, будет свидетельствовать о работоспособности приёмника и настройке его на незанятый канал. Невнятное бурчание в телефонах подскажет, что канал уже кем-то занят...
Будьте готовы к тому, что кристально-чистого и прозрачно-разборчивого тембра голоса Вашего возможного корреспондента вы не услышите - коэффициент нелинейных искажений сверхрегенеративного детектора может достигать и 20%, и более...
О работоспособности передатчика можно будет судить по появлению изменений (сетки, полос и прочих искажений) на изображении телевизора, настроенного на 1 ТВК.
Значит даже коротковременное включение передатчика при включеннной штатной антенн ТВ на 1 канал не даст ясности на предмет работоспособности передатчика?Надо именно вблизи.(у меня частный деревянный дом и антенна ТВ в комнате,а не на крыше....UA3AFOВыдергиваете штатный антенный кабель из разъёма "антенна" телевизора, подключаете туда кусок провода и располагаете его рядом с антенной передатчика и... помехи обеспечены. Значит, ПЕРЕДАТЧИК излучает. Другим способом проверить ПЕРЕДАТЧИК в Ваших условиях без приборов затруднительно- слишком мала мощность. Самые лучшие современные приемники не смогут услышать такой сигнал дальше, чем километров на 5-6.
Добавлено через 4 минуты
Подскажите,а в приемнике УРАЛ-АВТО-2 (их ставили на старые москвичи) есть 50,4мГц.Можно им проверить работоспособность станции?Последний раз редактировалось Анастасий; 08.07.2009 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
08.07.2009, 08:49 #35Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.07.2009, 16:27 #36Без позывного
- 11.06.2009
- 21
Прошу прощения за молчёк.
Итак,испытание Р-116 состоялось.
Благодарствую за схему подключения:все правильно.
Результат таков:вклюбчил.через 4 секунды услышал тихий свист и шипение в наушниках.Потом все звуки пропали и ...всё.Думал разрядились батарейки.Нет,нормальные.КЗ небыло точно,100 раз проверил.Зачищал кантакты,уплотнял стыки гребенки с рацией-тихо.
Вот так.
Возможно всё ж сдохли батарейки(они не дорогие),возможно мало напряжения на аноде(86в=9 крон).В общем капаюсь далее.
Да на крышке батарейного отсека следы действия батарейного электролита.Похоже вытекла батарея.Теоретически она могла в рабочем режиме закоротить один из батарейных блоков?
17.07.2009, 17:54 #37Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.07.2009, 20:19 #38Без позывного
- 11.06.2009
- 21
22.07.2009, 18:18 #39High Power
- 10.12.2006
- 662
- 218
- 169
Могло быть все что угодно... Вряд ли напряжение на аноде играет роль, должно работать и при пониженном напряжении, проверьте напряжение накала, это может быть принципиально. Если с напругами все нормально, значит дело (увы) внутри.
А за фото антенны спасибо! Помню, точно с таким разъемом валялась у меня, правда очень давно. Надо искать.73. Виктор
23.07.2009, 15:13 #40Без позывного
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 69
- 115
- 14
- 22
Добрый день!
Ув. Анастасий, спасибо за фотографии - Ваш аппарат, действительно, хорошо сохранился. Обычно, в первую очедь, "модернизаторами" удаляется брезентовый чехол и заплечные ремни, затем, зачем-то, переделывается антенный разъём и разъём гарнитуры, после этого в гарнитуру пытаются втулить электретный микрофон, дальше - насколько хватит фантазии и энергии шаловливых ручек...
В итоге - совершенно убогий результат и безнадёжно убитый аппарат. Удержите себя от подобных действий!...
Нет, это исключено конструктивным исполнением ранца - по периметру верхней крышки проложена резиновая прокладка, плотно поджатая четырьмя винтами, имеется также резиновое уплотнение ввода питающего кабеля в ранец. Кроме того, сам приёмопередатчик герметично запаян в чехол из кадмированной меди (первые выпуски) или лужёной жести (в модификации, как на Вашем снимке).
Наиболее вероятно, дело всё-же в питании.
Не помешает также прозвонить цепи включения/выключения питания в гарнитуре, покачивая и изгибая кабель в районе ввода в разъём и около микрофона. Несмотря на то, что все провода внутри кабелей гарнитуры выполнены "мишурой", стойкой к излому, обрывы вполне возможны.
Дерзайте, результат придёт!
С уважением, Виктор
23.07.2009, 22:13 #41Без позывного
- 11.06.2009
- 21
По питанию у меня идея,но возможно ли это....
У меня дома есть 12В. инвертор на 220В 150 Вт.Думаю из него сделать питающий модуль для Р-116.НО...форма выходного напряжения "модифицированный синус".На электронику действует по разному.Некоторой это не помеха и работает нормально,некоторая работает,но жужжат трансформаторы,а некоторые вообще не работают от мд.синуса(например мой модем АDSL, :-),недавно с центра протрассировали нашу провинциальную линию,и подключил"скоростёнку")
Собственно вопрос:а как мод.синус повлияет на лампы и вообще старую радиотехнику?
Добавлено через 23 минуты
Виктор АББлагодарствую,Виктор.Всё должно проясниться когда подключу нормальное,стабильное питание.Однако признаюсь...... :_) у меня две Р-116.Этот сюрприз мне приподнес мой дом,и труднодоступный подвал в пристройке.Ранее тут жил старый майор-фронтовик.10 лет как умер.Его жена уехала к внукам дом продали нам,5 лет я нникуда не лазил,а вот месяц назад решил обследовать свои подземелья.Ну и нашел пару Р 116.Наиболее вероятно, дело всё-же в питании.
Значит одна работает однозначно.
У другой похоже проблеммы.И возможно с гарнитурой.Потому как включая гарнитуру с нерабочей на рабочую рацию-молчек...Все бы было понятно.Но включая рабочую гарнитуру на "нерабочий"аппарат -молчек.Есть и другие симптомы.
Один из штырей у усл.нерабочей станции прзванивается на корпус.И тот же штырь на гребенке у рабочей не прозванивается на корпус.Это же не нормально.
Прошу прощения за конспирологию.
Мне не совсем понятно что мне попало в руки и насколько это :-) ..безопасно.Последний раз редактировалось Анастасий; 23.07.2009 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
24.07.2009, 14:07 #42High Power
- 10.12.2006
- 662
- 218
- 169
24.07.2009, 18:34 #43Без позывного
- 11.06.2009
- 21
RU3AL
Это понятно.Но в разных стациях так:Ну а почему нет. Тот который идет на "общий", вполне может гальванически с корпусом соединяться.
на рабочей штырь накала(+3В)(НЕ ОБЩИЙ)прозванивается на корпус.
на усл.не рабочей этот же штырь НЕ прозванивается на корпус.
Говорит ли это о возможном повреждении ламп(ы)?
27.07.2009, 15:34 #44High Power
- 10.12.2006
- 662
- 218
- 169
Скорее проблема в соединениях, или коммутации. В исправной +3 звонится на корпус через нити накала ламп, соотв. в неисправной где то обрыв по этой цепи. Лампа там скорее всего не одна, как они соединены неведомо - если только последовательно, тогда может быть дело в обрыве накала. Вероятней всего контакт...
PS Спасибо за фото антенны, откропал такую же, осталось проверить на месте.73. Виктор
28.07.2009, 16:16 #45Без позывного
- 19.02.2006
- Севастополь, Крым
- 44
- 14
Уважаемые обладатели Р-116 внимательно посмотрите (Лампа там скорее всего не одна, как они соединены неведомо - если только последовательно,) чуть выше и вы увидите опубликованную СХЕМУ Р-116, в формате дежавю, но это я думаю непроблема
