Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
  1. #46
    04.07.2009
    Уважаемый Плюшкин. Если Вас не затруднит, отсканируйте еще 74-ю страничку руководства с номиналами деталей.
  2. #47
    19.02.2006
    Севастополь, Крым
    44
    14
    Р-116
    Отсканировал две странички
  3. #48
    10.12.2006
    662
    218
    169
    Уже самому интересно стало, надо свою попробовать запустит, тем более что нашлась родная антенна и схема теперь под рукой..
  4. #49
    11.06.2009
    21
    RU3AL
    Скорее проблема в соединениях, или коммутации. В исправной +3 звонится на корпус через нити накала ламп, соотв. в неисправной где то обрыв по этой цепи. Лампа там скорее всего не одна, как они соединены неведомо - если только последовательно, тогда может быть дело в обрыве накала. Вероятней всего контакт...
    Судя по схеме(да и исходя из надежности аппарата),2 из 3х ламп накал имеет отдельное подключение на корпус(или нет?).
    Вы имеете в виду контакты внутри аппарата или исключительно в соединениях проводов?...
  5. #50
    10.12.2006
    662
    218
    169
    Глядя на схему, думается так - лампа 1 это усилитель мощности (работает только на передачу), лампа 2 это усилитель НЧ на прием, лампа 3 это сверхрегенератор на прием и задающий генератор на передачу. Если Ваша станция совсем не подает признаков жизни, проверьте лампы 2 и 3. Возможно от старости окислены контакты в панельках, лампы следует аккуратно вынуть и вставить обранто.
  6. #51
    19.02.2006
    Севастополь, Крым
    44
    14
    Р-116
    Ребята у этой радиостанции нет панелек, гибкие выводы р/ламп припаяны в схему намертво.
  7. #52
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Этот блок от какой радистанции?
  8. #53
    11.06.2009
    21
    Да.С питанием разобрался.Собрал Б/П на анод(98в),накал подключил от банКи советского авто АКБ(2,4В),смещение (1,5в)оставил от батарейки.
    Вклячил на рабочей Р116.Работает честно.Правда никаких шумов от ТВ нина одном из 10 КАНАЛОВ не слышно.Нормальный фон эфира незанятой частоты.
    Пытаюсь разобраться со второй.Нет дело не в питании.Подключил по новому питанию-тот же результат.Не хочется разбирать,но хочется довести дело до логического конца:2х рабочих Р116.
    Если лампы впаяны,значит потеря контакта с лампами исключена?Они могут быть биты/стрясены?
  1. Что за военное изделие ?
    от RN9RQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 19:38
  2. Радиостанция Р-148
    от Zenonas в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:34
  3. радиостанция КР-22
    от shurik2005 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:57
  4. Радиостанция РС-46м ,РС-23. РВ-1М
    от Alex54 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 23:21
  5. Радиостанция на 2м
    от RZ6AHY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 17:10
