Показано с 1 по 4 из 4
Тема: БП Р-102
    QRPP
    11.12.2010
    3
    БП Р-102
    Кто сталкивался с БП от Р-102? Возможно ли включение ВВ трансформатора в однофазном режиме?И выдаст ли он на вторичке 3000вольт и ток 1-2 ампера?
    09.11.2010
    36
    6
    А какой там блок питания ВСР-5У?
    29.04.2011
    11
    8
    НЕ В КУРСЕ.ПРЕДЛАГАЮТ ПРИОБРЕСТИ БП ОТ Р-102.
    09.11.2010
    36
    6
    Понятно вроде как должен быть как я написал. Если весь блок питания то он очень тяжёлый больше 300 кг состоит из четырёх блоков на шильдиках написана масса блоков самый тяжёлый блок с анодным трансформатором весит 75 кг. От одной фазы два ампера наверно будет многовато а полтора потянет запросто железо и сечение провода там больше гораздо чем у трансформатора от Р-118 с которого снимают полтора ампера. Подключите любые две обмотки соблюдя синфазность и все работать будет. Диодный мост дросселя и конденсаторы в другом блоке в нем же и накальник для двух ГУ_81.
