Показано с 1 по 8 из 8
    04.02.2010
    4
    Thumbs down Два вопроса по Р-309
    в недавно купленном р-309 обнаружил две странности :
    при переключении с узкой полосы на широкую частота настройки смещается на 8кГц
    вместо выключателя АПЧ стоит переменный резистор который , как я понял регулирует усиление при включенной широкой полосе, подобраться к нему у меня не получилось .
    нормально ли это?с чем это связанно? как исправить?
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    1. Найти и внимательно прочитать техописание приёмника.
    2. Взять паяльник и привести приёмник в исходное состояние.
    3. Если ни 1-е, ни 2-е не подходит по каким-либо причинам - пустить его дальше по кругу и пожелать ему счастливого пути.
    04.02.2010
    4
    Наверное так и сделаю : читаю тех описание ,потом буду думать как исправить.
    05.06.2007
    83
    8
    Уважаемый VOVA!
    Характерная особенность Р-309 (проверенно не на одном аппарате) уход полосы ПЧ в режиме плавной полосы - чинится проблемно: распаиваются контура ПЧ, потом настройка сердечниками, удобнее делать на измерителе АЧХ с трубой. Потом запайка. Варианта два - как выше уже советовали продать/использовать как есть.
    Хотя в целом приемник весьма достойный. Дома можно переносить одному.
    СК.
    04.02.2010
    4
    СК122,ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ ПОД уход полосы ПЧ в режиме плавной полосы ?
    cлучайно не смещение частоты настройки на 8кГц при переключении с узкой полосы на широкую ?
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Цитата Сообщение от СК122 Посмотреть сообщение
    уход полосы ПЧ
    - не уход, скорее всего на заводе так настроено было. При наличии вольтметра и генератора, или АЧХометра, поправить дефект весьма просто : спаиваются крышки с экранов контуров 2ПЧ и отверткой настраивается как надо.
    04.02.2010
    4
    именно в этом и проблема (проверил с помощью гсс)
    возник вопрос : почему так странно на заводе настроили ?
    какой из фильтров не так настроен : узкий или широкий?
    опишите ,пожалуйста, подробней настройку фильтров с помощью гсс, частотмера (самодельный на микроконтроллере) ,вч-показометра и тестера(если нужен)
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    - потогонная система отечественного производства + низкопробные специалисты ...
    - что бы это узнать, нужно снять сквозную х-ку блока 2ПЧ. На вход блочка подать 465+/- 10...20 кГц, на выходе смотреть вольтметром. Может оказаться, что оба канала настроены несимметрично относительно 465,0. Широкий канал еще можно поправить отверткой, а вот узкий - из-за неточных кварцев - проблематично. Может еще выяснится, что кварц телеграфного гетеродина не = 465,0 и т.д.
  1. Два вопроса по MixW
    от RN3DBQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 21:10
  2. Два вопроса по FT-897
    от Петрович в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 12:51
  3. Два вопроса по р.ст. YAESU
    от SKS1967 в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 12:11
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Два вопроса по TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:19
