14.04.2010, 17:54 #1Без позывного
- 04.02.2010
- 4
Два вопроса по Р-309
в недавно купленном р-309 обнаружил две странности :
при переключении с узкой полосы на широкую частота настройки смещается на 8кГц
вместо выключателя АПЧ стоит переменный резистор который , как я понял регулирует усиление при включенной широкой полосе, подобраться к нему у меня не получилось .
нормально ли это?с чем это связанно? как исправить?
14.04.2010, 21:58 #2Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
1. Найти и внимательно прочитать техописание приёмника.
2. Взять паяльник и привести приёмник в исходное состояние.
3. Если ни 1-е, ни 2-е не подходит по каким-либо причинам - пустить его дальше по кругу и пожелать ему счастливого пути.73! Сергей (UA3RMB)
15.04.2010, 18:36 #3Без позывного
- 04.02.2010
- 4
Наверное так и сделаю : читаю тех описание ,потом буду думать как исправить.
15.04.2010, 20:06 #4Без позывного
- 05.06.2007
- 83
- 8
Уважаемый VOVA!
Характерная особенность Р-309 (проверенно не на одном аппарате) уход полосы ПЧ в режиме плавной полосы - чинится проблемно: распаиваются контура ПЧ, потом настройка сердечниками, удобнее делать на измерителе АЧХ с трубой. Потом запайка. Варианта два - как выше уже советовали продать/использовать как есть.
Хотя в целом приемник весьма достойный. Дома можно переносить одному.
СК.
16.04.2010, 00:05 #5Без позывного
- 04.02.2010
- 4
СК122,ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ ПОД уход полосы ПЧ в режиме плавной полосы ?
cлучайно не смещение частоты настройки на 8кГц при переключении с узкой полосы на широкую ?
16.04.2010, 05:24 #6
Последний раз редактировалось RN9ARX; 16.04.2010 в 05:27.
Дмитрий R8AGK
16.04.2010, 19:56 #7Без позывного
- 04.02.2010
- 4
именно в этом и проблема (проверил с помощью гсс)
возник вопрос : почему так странно на заводе настроили ?
какой из фильтров не так настроен : узкий или широкий?
опишите ,пожалуйста, подробней настройку фильтров с помощью гсс, частотмера (самодельный на микроконтроллере) ,вч-показометра и тестера(если нужен)
16.04.2010, 21:18 #8
- потогонная система отечественного производства
+ низкопробные специалисты
- что бы это узнать, нужно снять сквозную х-ку блока 2ПЧ. На вход блочка подать 465+/- 10...20 кГц, на выходе смотреть вольтметром. Может оказаться, что оба канала настроены несимметрично относительно 465,0. Широкий канал еще можно поправить отверткой, а вот узкий - из-за неточных кварцев - проблематично. Может еще выяснится, что кварц телеграфного гетеродина не = 465,0 и т.д.Последний раз редактировалось RN9ARX; 17.04.2010 в 05:52.
Дмитрий R8AGK
