09.07.2016, 22:34 #1Standart Power
- 12.07.2015
- Ростовская область г Волгодонск
- 35
- 306
- 43
- 185
Питание р-108Д
Имеется в наличии радиостанция Р-108Д,питание через преобразователь ПНС-15.
Собственно вопрос: При включении от блока питани от радиостанции Лен-Б (12 В 3А) в место шума эфира слышу гул трансформатора, стрелка на вольтметре находится на цифре 4 (те не в закрашеном секторе как рекомендует инструкция),сколько нужно вольт и ампер для правельной работы преобразователя?
10.07.2016, 00:19 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Читаю в описание в ТТХ: "Тип источника питания: 2 батареи 2НКН-24 или 2КН-32
Напряжение питания: 4.8 В (2 х 2.4 В) "
Получается что 12 вольт для неё много. Могли спалить что-то...73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
10.07.2016, 00:25 #3
10.07.2016, 00:46 #4Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
У этой радиостанции выходная мощность передатчика всего 1 ватт! БП 12 вольт и 3 А с гарантией хватит.
Но фон переменного тока говорит о плохой фильтрации выходного напряжения. Возможно высохли электролитические конденсаторы в преобразователе. Попробуйте запитать от аккумулятора.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
10.07.2016, 01:06 #5
10.07.2016, 01:58 #6Standart Power
- 12.07.2015
- 35
- 306
- 43
- 185
А может быть я чего то не дадаю на вход? Сейчас подключил регулируемы БП от 0-15.5 вольт 2 ампера и измерил на выходе для одного плеча получается что при 12.0 в на входе 2.5 вольта на выходе при 13.8 вольта 2.8 (все измерялось без нагрузки). Может быть все таки ему напряжения не хватает на входе? Под нагрузкой напряжение несколько иными могут быть?
10.07.2016, 06:13 #7Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Вы, хоть, запятые ставьте. А то не понятно, что где измерялось и чего получилось. (Казнить нельзя помиловать).
73. Сергей.
10.07.2016, 21:59 #8Standart Power
- 12.07.2015
- 35
- 306
- 43
- 185
Все указывает на то что блоку питания не хватает силы тока. Вчера включил его и прислушался, слышно как трансформатор гудит сильно.Нашел трансформатор (ТН-55-127\220-50) по мощней и стабилизатор, буду другой блок питания изготавливать. О результатах отпишусь.
11.07.2016, 00:14 #9Standart Power
- 12.07.2015
- 35
- 306
- 43
- 185
а можно ли ПНС-15 запитать не стабилизированным током? В автомобилях вроде нет стабилизации по 12 вольтам.
27.08.2016, 22:54 #10Standart Power
- 12.07.2015
- 35
- 306
- 43
- 185
ребят всем спасибо, вероятный источник фона найден,реле с обозначением по схеме 233 (РВМ-6).Модераторы закройте тему
2Спасибо
