18.06.2012, 01:30 #46Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,905
- 637
- 111
мне достался вариант с добавлением КС680 для этих целей,некоторые резисторы неродные стоят,поэтому и спросил про схему,единственный недостаток косметический-снизу слезла голубая краска с жёлтой грунтовкой,и внешний питатель собранный некрасиво,а так всё работает даже шкала почти не врёт
Алексей (RA3POY)
18.06.2012, 02:19 #47
У меня БП родной, только одного дросселя не хватает (анодного), ну это ерунда, поставлю. кс-680 - это уже народное творчество. Хотя может тоже добавлю, хотя вроде и так частоту держит.
18.06.2012, 10:20 #48Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,905
- 637
- 111
и ещё судя по схеме в моём приёмнике отсутствует накальный фильтр,наружный блок питания переделал-в качестве трансформатора применил силовой ТС-180 от ч\б телевизора и оттудаже взял анодный дроссель,всё это отлично влезло внутрь снизу приёмника в районе питающей фишки
Алексей (RA3POY)
18.06.2012, 10:41 #49High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 71
- 597
- 126
- 154
Имею Крот.
Правда без кварцев, и блока питания, когда то пионеры из дома Пионеров г.Череповец спионерили.
Блок питания сделать не проблема.
Может кварцы у кого лишние имеются?Павел UA1QE
20.06.2012, 23:18 #50
Вопрос к владельцам аппарата. Довольно значительный фон 50 гц при мин по ПЧ - это нормально? ПРи мин по НЧ фона нет, при включении фильтров по НЧ тоже не прослушивается. Электролиты все заменил.
28.06.2012, 20:02 #51
Уважаемые коллеги, может быть есть технология настройки ФСС без свипа? По 1 Кгц неплохо получилось (0,7 и 3,5 кгц по уровню 2 и 1000), а с 3 и 10 кГц - проблема... Конечно, если-бы не бюло необходимо, трогать-бы не стал.
02.07.2012, 21:52 #52
Спешу поделиться результатами своей лабораторной работы, может кому-то будет полезен мой опыт. Может что-то делал и неправильно, но меня результаты удовлетворили. Ну нет у меня нормального АЧХ-ометра, только Х1-47, но он тут мало полезен...
Итак, подключаем выход генератора к 8-й ножке 6А7 2-го преобразователя (просто примотать кроссировкой), вольтметр постоянного тока к выходу детектора (см. "Гегеля").
Полоса-1кГц, УПЧ максимум, АРУ выключен. Тут всё просто, тупо настраиваем все контуры ФСС на 115 кГц. Я просто добавлял ёмкости по 20-30 пФ и настраивал подстроечниками. Получил полосу 0,7 и 3,5 кГц (6-60 дБ).
Полоса - 3 кГЦ. Здесь все сложнее. Нужно собрать на гетинаксе схему из 6-ти конденсаторов 12-495, отпаять конденсаторы от контуров (резисторы оставить!), подстроечники на середину. Настраиваем 1и 3 конткр каждой половинки ФСС на 115 кГц, 2-е контуры на 116,5 кГц. Повторить несколько раз, снимая АЧХ. У меня получилось 3,18 кГц по уровню 2, причём почти симметрично (почему-то в р-250м2 при введении ЭМФ так не получилось, сплошной "частокол". Добившись приемлимой АЧХ, отпаиваем (не все сразу!!!) КПЕ и запаиваем кондёры такой-же ёмкости. Как можно ближе во всяком случае, чтоб можно было подстроечником подогнать. Снова смотрим АЧХ, при надобности подгоняем.
6 кГц. Действуем аналогично, только контуры настраиваем соответственно на 115, 118 и 112 кГц. У меня по ур. 2 получилось 7,88 кГц. Хоть и "не по Гегелю", но меня устроило. При перепайках не забываем отключать анод, благо делается это просто...
Всё! Пошёл настраивать контуры УВЧ.
14.11.2013, 21:30 #53Без позывного
- 14.11.2013
- 64
- 42
- 6
Так вот же у rw4hm ссылка есть, мне вот хуже - стал обладателем Крота без М , вообще ничего на РПУ нигде нет.
14.11.2013, 22:00 #54Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
14.11.2013, 22:05 #55Standart Power
- 14.12.2009
- ИЗМАИЛ - лучший город!
- 71
- 356
- 86
- 110
15.11.2013, 15:31 #56Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
По этим ссылкам - схема PDF и описание из Радиохобби. Пришлите мне Вашу почту, вышлю Вам скан заводского описания и инструкции (без схем, но схемы у Вас уже есть). В Крот надо выход гетеродинов развязать через катодный повторитель, намного улучшается стабильность по частоте приёмника.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.11.2013, 09:09 #57Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Вот здесь скачайте http://cqr3d.ru/logic/1430-opisanie-...ka-krot-m.html
Михаил
28.11.2013, 00:31 #58QRP
- 13.08.2007
- nr.KRASNODAR
- 48
- 26
- 12
- 28
Здравствуйте друзья ! На этом сайте зарегистрировался,пытаюсь скачать ,просит в вести логин и пароль(хотя я уже на сайте ) ! В вожу и опять просит в вести логин и пароль !!!! Так и ничего не скачал ((( Может что не так делал ???
И еще вопрос , на этом сайте Описание и Инструкция с приложениями ??? НИГДЕ не могу найти приложения !! Ткните носом пожалуйста ) !
СПАСИБО 73 !Михаил RZ6AST
28.11.2013, 05:39 #59Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
28.11.2013, 12:54 #60QRP
- 13.08.2007
- nr.KRASNODAR
- 48
- 26
- 12
- 28
16Спасибо
