Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 83
Like Tree16Спасибо
Тема: Крот-М: ищу тех. описание и схему
  1. #46
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Цитата Сообщение от UA1CEB Посмотреть сообщение
    Да, не нашёл в схеме стабилизатора анода для генераторов. Неужели феррорезонансного стабилизатора в БП хватает?
    __________________
    мне достался вариант с добавлением КС680 для этих целей,некоторые резисторы неродные стоят,поэтому и спросил про схему,единственный недостаток косметический-снизу слезла голубая краска с жёлтой грунтовкой,и внешний питатель собранный некрасиво,а так всё работает даже шкала почти не врёт
  2. #47
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    У меня БП родной, только одного дросселя не хватает (анодного), ну это ерунда, поставлю. кс-680 - это уже народное творчество. Хотя может тоже добавлю, хотя вроде и так частоту держит.
  3. #48
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    и ещё судя по схеме в моём приёмнике отсутствует накальный фильтр,наружный блок питания переделал-в качестве трансформатора применил силовой ТС-180 от ч\б телевизора и оттудаже взял анодный дроссель,всё это отлично влезло внутрь снизу приёмника в районе питающей фишки
  4. #49
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Имею Крот.
    Правда без кварцев, и блока питания, когда то пионеры из дома Пионеров г.Череповец спионерили.
    Блок питания сделать не проблема.
    Может кварцы у кого лишние имеются?
  5. #50
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Вопрос к владельцам аппарата. Довольно значительный фон 50 гц при мин по ПЧ - это нормально? ПРи мин по НЧ фона нет, при включении фильтров по НЧ тоже не прослушивается. Электролиты все заменил.
  6. #51
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Уважаемые коллеги, может быть есть технология настройки ФСС без свипа? По 1 Кгц неплохо получилось (0,7 и 3,5 кгц по уровню 2 и 1000), а с 3 и 10 кГц - проблема... Конечно, если-бы не бюло необходимо, трогать-бы не стал.
  7. #52
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Спешу поделиться результатами своей лабораторной работы, может кому-то будет полезен мой опыт. Может что-то делал и неправильно, но меня результаты удовлетворили. Ну нет у меня нормального АЧХ-ометра, только Х1-47, но он тут мало полезен...
    Итак, подключаем выход генератора к 8-й ножке 6А7 2-го преобразователя (просто примотать кроссировкой), вольтметр постоянного тока к выходу детектора (см. "Гегеля").
    Полоса-1кГц, УПЧ максимум, АРУ выключен. Тут всё просто, тупо настраиваем все контуры ФСС на 115 кГц. Я просто добавлял ёмкости по 20-30 пФ и настраивал подстроечниками. Получил полосу 0,7 и 3,5 кГц (6-60 дБ).
    Полоса - 3 кГЦ. Здесь все сложнее. Нужно собрать на гетинаксе схему из 6-ти конденсаторов 12-495, отпаять конденсаторы от контуров (резисторы оставить!), подстроечники на середину. Настраиваем 1и 3 конткр каждой половинки ФСС на 115 кГц, 2-е контуры на 116,5 кГц. Повторить несколько раз, снимая АЧХ. У меня получилось 3,18 кГц по уровню 2, причём почти симметрично (почему-то в р-250м2 при введении ЭМФ так не получилось, сплошной "частокол". Добившись приемлимой АЧХ, отпаиваем (не все сразу!!!) КПЕ и запаиваем кондёры такой-же ёмкости. Как можно ближе во всяком случае, чтоб можно было подстроечником подогнать. Снова смотрим АЧХ, при надобности подгоняем.
    6 кГц. Действуем аналогично, только контуры настраиваем соответственно на 115, 118 и 112 кГц. У меня по ур. 2 получилось 7,88 кГц. Хоть и "не по Гегелю", но меня устроило. При перепайках не забываем отключать анод, благо делается это просто...
    Всё! Пошёл настраивать контуры УВЧ.
  8. #53
    Без позывного Аватар для Magogstwell
    14.11.2013
    42
    6
    Так вот же у rw4hm ссылка есть, мне вот хуже - стал обладателем Крота без М , вообще ничего на РПУ нигде нет.
  9. #54
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Поздравляю. С теплотой вспоминаю первого "большого друга" "Крота" без М. Отлично принимал на любой кусок провода. Расстался с ним году в 81-ом прошлого столетия.
  10. #55
    14.12.2009
    ИЗМАИЛ - лучший город!
    356
    86
    110
    м Крота без М
    ПРактически, ничем не отличается от "с М", за исключением - введен фильтр НЧ -два положения 400-600 и 200-400 гц, и положение "ВЫКЛ". Все остальное - 1:1...
    Запах, который источал "КРОТ" во время работы - это ни с чем не сравненный аромат...
  11. #56
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,532
    1854
    748
    По этим ссылкам - схема PDF и описание из Радиохобби. Пришлите мне Вашу почту, вышлю Вам скан заводского описания и инструкции (без схем, но схемы у Вас уже есть). В Крот надо выход гетеродинов развязать через катодный повторитель, намного улучшается стабильность по частоте приёмника.
    Вложения Вложения
  12. #57
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от LY3VB Посмотреть сообщение
    Имею такой приемник.. К сожалению он не работает, неисправность в усилителях Вч..
    К сожалению, его схемы нет и у моих знакомых также. Может кто имеет тех. описание и схемы.?
    Хочется восстановить ..Может кто владеет информацией о этом старом приемнике?
    Вот здесь скачайте http://cqr3d.ru/logic/1430-opisanie-...ka-krot-m.html
  13. #58
    13.08.2007
    nr.KRASNODAR
    48
    26
    12
    28
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте друзья ! На этом сайте зарегистрировался,пытаюсь скачать ,просит в вести логин и пароль(хотя я уже на сайте ) ! В вожу и опять просит в вести логин и пароль !!!! Так и ничего не скачал ((( Может что не так делал ???
    И еще вопрос , на этом сайте Описание и Инструкция с приложениями ??? НИГДЕ не могу найти приложения !! Ткните носом пожалуйста ) !
    СПАСИБО 73 !
  14. #59
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Есть бумаг примерно на 80Мб. Напишите куда послать
  15. #60
    13.08.2007
    nr.KRASNODAR
    48
    26
    12
    28
    СПАСИБО ! Будьте добры на e-mail : fordson23(собачка)mail.ru
    73 ! 55!
  1. Ищу схему/описание Р-254
    от RU3AL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 15:06
  2. Помогите скачать схему 'Крот-М'
    от Юрий Васильевич в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 19:18
  3. Ищу схему и описание на Х1-36
    от RW3DUM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2004, 15:02
  4. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
Метки этой темы
