Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Р-801 и Р-802
  1. #16
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    184
    162
    37
    Получается что Электросигнал тоже делал РСИУ-5?
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Дали бы перечень детали модулятора от Р-802.
    Георгий, Вам я думаю проще найти старых авиатехников с аэродромом Кутаиси, Сенаки или в академии Гражданской авиации в Кобулети. В Тбилисском аэропорту всё давно почистили, может быть осталось что на бывшей базе ВВС в Вазиани, но вряд ли. Можно попробывать на Тбилисском авиазаводе. Я знаю и видел разобранные эти станции у техников в а/п Батуми (Тимури и Левона), но это было в начале 2000-х при Абашидзе. Сейчас там турки всё перестроили. Вам надо просто найти нужного авиатехника и приобрести блок модулятора - он не большой. Остальное в станции не интересно.
  2. #17
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    не вижу связи.
  3. #18
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    Ну да, только модулятор и интересует.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #19
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    CLC Р-802:
    Вложения Вложения
    Георгий
  5. #20
    QRPP
    17.09.2019
    50
    В поисках документации на Р-802 я потратил кучу времени, пока не узнал,что у РСИУ-5 был морской вариант - Р-619. Файлов куча. архив получается 55Мб - сюда не влазит. Если нужно могу выслать на e-mail.
  6. #21
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    http://museum.radioscanner.ru/r_619/r_619.html
    Георгий
  7. #22
    10.12.2011
    184
    162
    37
    М-да....серьёзные отличия морской УКВ Р-619 от авиационной Р-802. Модулятор выполнен на 3-х лампах 6Н2П+6Н3П+6Н6П, в Р-802й на двух. Передающий тракт такой же. Но зато какой мощный трансформаторный двухтактный усилитель на двух ГУ-50, которые раскачивает 6П1П, который управляет силой тока в обмотках возбуждения электродвигателей....сила....мощь....ламп овая красота. Такого в авиационной Р-802 нету.
  8. #23
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8561
    Так самолёт и не подводная лодка и не крейсер. Места мало. Да и питающая сеть 115 герц.
  9. #24
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    952
    278
    1150
    В некоторых схемах ротор переменного конденсатора анодного контура не заземлён?
    а в некоторых заземлён:
    Верно ли, что при симметрии схемы, потенциал ВЧ напряжения на роторе конденсатора равен нулю, и не важно заземлён он или изолирован?
    А если симметрия будет не точной?
    Что лучше, заземлённый, или изолированный ротор КПЕ?
  10. #25
    QRPP
    23.11.2021
    41
    Коллеги, мне в руки попался полу-разобранный блок приемника-возбудителя Р-801, все блоки имеются кроме механизма перестройки и жгутов проводов. Может кто-нибудь поделится схемой данного устройства? Хочу попробовать запустить приемник.
  11. #26
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Проблематично будет. Проще найти готовый блок и смастерить к нему блок питания.
    Это если просто в свое удовольствие повозиться, время убить.
  12. #27
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    В Р-619 это генератор переменного напряжения с частотой 115 Гц для питания двигателей вентиляторов. Никакой красоты в этом нет т. к. эти вентиляторы воют очень противно и долго находится рядом ещё та пытка.
  13. #28
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Вентилятор, помнится, там один. Напряжение 36 В. 400 Гц. нужно еще для питания схем управления
    движками следящих систем перестройки. Все нюансы уж не помню, лет 40 с этим добром не возился.
  14. #29
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Да, частота там 400 Гц, а вентиляторов два, второй дует на ГУ-29.
  15. #30
    Standart Power Аватар для UT0EK
    14.02.2010
    Кривой Рог
    444
    50
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    во-первых, они выпускались не только в ярославле.
    во-вторых, инструкции на станции сочиняют отнюдь не на заводе, а в НИИ, где их разрабатывают.
    стало быть таланты эти обитали в НИИ-695, Москва
    Кстати, на схемах в инструкции подписано: «Образцовая тип Рига». Выходит документация в Риге печаталась.
