04.12.2021, 15:44 #31
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,277
- 1263
- 1553
Последний раз редактировалось 4L1G; 04.12.2021 в 15:51.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
04.12.2021, 18:59 #32
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 953
- 279
- 1153
Георгий, мне кажется, ранее приведённая схема немного неправильно нарисована.
Скорее всего, должно быть изображено вот так:
В своей конструкции сделал все роторы КПЕ в двухтактных каскадах изолированными.
05.12.2021, 00:48 #33
- 26.06.2006
- 3,277
- 1263
- 1553
Согласен, но тогда соблюдаем симметрию, вот так:
Георгий
05.12.2021, 08:07 #34
- 10.08.2006
- 953
- 279
- 1153
Для симметрии контура в схеме:
установил конденсаторы обведённые красным прямоугольником.
Их ёмкость должна быть подобрана равной выходной ёмкости лампы 6Ж9П, то есть 3±0.5 пФ. Подбирать, скорее всего, нужно по равенству напряжения ВЧ на управляющих сетках лампы ГУ-32. Так как ВЧ вольтметра не имеется, поставил подстроечник приблизительно, хотя в положении минимальной ёмкости обведённых конденсаторов сигнал, снимаемый с каскада на лампе ГУ-32 несколько больше.Последний раз редактировалось R9CD; 05.12.2021 в 07:46.
05.12.2021, 09:30 #35
05.12.2021, 09:41 #36
- 10.08.2006
- 953
- 279
- 1153
Это предоконечный каскад, много мощности от него не требуется для раскачки следующего (оконечного) каскада на ГУ-29.
На анод ГУ-29 подано +600 В. На выходе его примерно 40 вт.
28.03.2022, 17:06 #37
- 30.11.2018
- Нижний Новгород
- 64
- 5
Недавно не помню у кого видел в гараже Р-802 штуки три. Но так как переменка 400 герц то меня не заинтересовало.
28.03.2022, 18:33 #38
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Было давно, но помню что в БП заменил трансформатор с 400 Гц на 50 Гц и долго пользовался приёмником. Очень удобно использовать как поисковый т. к. за один оборот ручки настройки легко обнаружить работающие станции от 100 до 150 МГц.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.03.2022, 11:10 #39
- 30.11.2018
- Нижний Новгород
- 64
- 5
