23.01.2011, 12:47 #1
Опознайте раритет
Это единственная сохранившаяся в относительно первозданном виде панель списанной в конце 60-х радиостанции . Выход - ГК71, раскачка- на ГУ50-х . Переделана отцом в TX для CW на 80-15м. Предположительно , с подвижного объекта , возможно с ПЛ. Корпус /рама/ из цельнолитого Al с небывалой толщиной . Я никогда не встречал такого серьёзного исполнения блока гетеродинов - массивное основание , термозащита и т.д. - весной отсниму поподробнее . Семейная реликвия -мечтаю до пенсии восстановить - Hi ...
UA6-150-961
23.01.2011, 12:55 #2
23.01.2011, 13:10 #3
Компоновка
Панели остальных блоков наверное уже неузнаваемы... Кстати , вес аппарата таков, что после изъятия ВСЕХ съемных блоков два человека могли оставшееся лишь кантовать и сунуть ,т.е. явно за центнер! Это связано и с тем , что в задней части остался БП с трансами , емкостями и пр.
UA6-150-961
23.01.2011, 13:15 #4
Аппарат пока в далёкой деревне, сфоткал , не подумав о размещении на форуме , исправлюсь ... А за префикс - претензии к моему отцу, но он спит давно в земле сырой !
Последний раз редактировалось UW6LV; 23.01.2011 в 13:21.
UA6-150-961
23.01.2011, 13:16 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Это возбудитель ВТ-53 ,два разъема с права -доработка.И тумблера некоторые тоже.
24.01.2011, 11:53 #6
24.01.2011, 12:00 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Что интересно,полная взаимозаменяемость дискретных ВД-11,ВД21 на плавного
диапазона.
24.01.2011, 19:36 #8High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
UR5CBZ-
Нет.Это не ВТ-53! Если с передней панели ВТ-53 убрать:в верху слева прибор, справа три ламп. индикатора, посередине -большая крышка на винтах, слева большая ручка, слева ...короче будет решето.
EW2GI- Шифр "Тантал" присваивался возбудителю ВТ-44, в Р-102 его ещё не было, а вот в Р-102М2 был.Он на вид и внутри другой, и шкала у него оптическая без Ф.В.
ВД-11 и ВД-21(а также не известный "сухопутчикам" ВД-32) на мордаху абсолютно одинаковы...Но -там большая линза, ручка настройки сильно и объёмно выступает в левой части, много ручек и по размеру он меньше.
Чуть подскажу-это морской ВМФ передатчик Р-6.. Разработка 1948 года, выпускался в Ленинграде... Давайте вспоминать.73. Владимир (г.Иркутск)
24.01.2011, 20:27 #9QRPP
- 21.02.2006
- 69
- 5
- 4
Напоминает блок от передатчика "Лира".
24.01.2011, 20:54 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да, интересное кино, эти блоки называются "возбудители" и поиск их в инете приводит
к лошадям или естчо к каким животным
Реально все передатчики От 1хх до 8хх
снабжались взаимозаменяемыми блоками ЗГ.
26.01.2011, 18:48 #11High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
После войны создаётся новая, третья, система радиосвязи ВМФ – «Победа», разработку которой в 1946 г. на основе предварительных работ НИМИСТ, завода им. Коминтерна (СКБ № 616 завода им.Козицкого, п/я 823) возглавил Б.В. Войцехович при активном участии Н.Ю. Поляка, М.Г. Андроникова, Г.А. Павлова, М.А. Хантвергера, Г.Х. Гиршмана, Р.И. Георгенберга, М.С. Аврахова, Г.Н. Столова, Н.А. Яковлева и других ведущих специалистов (Сталинская премия 1949 года группе разработчиков). Передатчики и приёмники системы за счет высокой стабильности обеспечивали беспоисковое вхождение в связь. В систему «Победа» входили передатчики 7 типов (Р-641 – Р-647), радиостанция Р-607, радиоприемник Р-675.
Для гражданского флота был аналог-передатчик ПСК-0,25
Передатчик Р-644
С возбудителем «Вольфрам», самый ранний, номер надо проверить…
Передатчик Р-644 (из описания.)
Передатчик коротковолновый.
Диапазон частот - 1,5 – 12 МГц
Шаг перестройки - плавно
Вид работы – АТ, АМ, ЧТ
Мощность 125 - 250 Вт.
Элементная база – октальные радиолампы, 6Ж4, ГУ-50, (ГК-71 на выходе).
Питание – трехфазная сеть 220/380 В или сеть постоянного тока 110/220 В.
Общий вес без преобразователей – 624,5 кг.
Передатчик Р-644БД с возбудителем ВД
В 50-х гг. создавалась (М.А. Хантвергер, Г.Х. Гиршман, Н.К. Мухин) и выпускалась заводом аппаратура скрытной (сверхбыстродействующей) связи - возбудитель “Вольфрам” ВД-11, ВД-21,23,32,43,54,и на его основе серия передатчиков с диапазонно-кварцевой стабилизацией Р-641/642/644/645 с индексом «Д», а затем – с индексом «Т», и Р-657 (выбор любой частоты диапазона – однокварцевый возбудитель «Тантал» -ВТ-44).
Возбудитель «Тантал» ВТ-44
26.01.2011, 20:09 #12High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Вот то, что на двух фото внизу у UA0SQ, стояло у меня в аэропорту на мысе Челюскин и называлось ПАР-7. Работало на 348,5 кГц. Выход был на 2хГУ-80. Работало архинадежно! Может, кому помог
Я не спец...
Ой, есть фото, завтра отсканю и выложу!
27.01.2011, 00:49 #13Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,431
- 1664
- 327
27.01.2011, 08:17 #14High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
UA9OF-Да, всё правильно.Это полный список, но чтобы не "забивать" лишней инфо говорим о передатчиках.
UR8LV-ПАР-7 разрабатывалась и выпускалась Горьковским радиозаводом, я не помню какой у неё был возбудитель...73. Владимир (г.Иркутск)
27.01.2011, 16:16 #15High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Спасибо Янису (scAvenger), в своё время он положил схему и спецификацию самого первого (по модификации) передатчика Р-644 на http://www.radioscanner.ru/files/military/file4353/
... дайте фото хоть по кругу...
