10.07.2021, 02:12 #1QRPP
- 10.07.2021
- 37
Р-632мл
Доброго времени всем. Возникла проблема. Решил зарегистрироваться на форуме, чтобы спросить у знающей аудитории. Попытаюсь своими словами объяснить, прошу не ругать. Три дня назад работает мой передатчик, вроде все хорошо. В один момент замечаю, что пропал выход, как будто антенны нет. Смотрю на маяк и вижу, что пропала готовность. И в это момент срабатывает защита анода. Загорается перегрузка и одновременно две надписи- Исправно и Неисправно. В итоге стрелка на приборе настройки смещения в режиме УМ показывает мне, что неисправна вторая лампа. Достал все лампы. Картина таже. Горит перегрузка и показывает неисправность второй лампы. Достал блок, прыгаю вокруг него третий день и не могу понять. Знаний не хватает. Подскажите пожалуйста.
10.07.2021, 08:53 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
10.07.2021, 09:22 #3Standart Power
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 71
- 127
- 34
- 34
Последний раз редактировалось UA0ZED; 10.07.2021 в 09:29.
Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
10.07.2021, 11:04 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Посмотрите на другой частоте когда включается другой фильтр. Вакуумные включатели В1В тоже могут ломаться, вроде срабатывает (щелкает) а контакта нет. Если надо техописание и схемы этого передатчика обращайтесь.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.07.2021, 15:07 #5QRPP
- 10.07.2021
- 37
Спасибо большое за советы. Схемы есть. С маяком разобрался, выход появился. Проверил все сопротивления, диоды, стабилитроны, поменял лампу ГУ. Проверил все конденсаторы раза 3. Нашел 4 неисправных, заменил. Катушки все целые. Думал, может дело в СУМе. Поставил в другой исправный СУМ. Картина та же. Горит перегрузка, на регуляторе смещения показывает вторую лампу. И две надписи- Исправно Неисправно. Вакуумные выключатели все целые. Что можно ещё проверить?
Знаю , что-то недосмотрел, понять не могу, что именно.
13.07.2021, 16:48 #6Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Вопрос к владельцам. Сколько реально выдаёт эта "коробушка", по диапазонам, на нагр. 50 ом?
19.11.2021, 10:41 #7QRPP
- 10.07.2021
- 37
Забыл написать о неисправности. Подсказал человек, который чинит любые передатчики. Спасибо ему большое. Когда возникла перегрузка, сработала защита. Проблема и была в защите. Залипло реле на гнезде л2. Взял батарейку и на пятую лапку этого реле. Сигнал Неисправно пропал. Все работает
