Показано с 1 по 10 из 10
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Блок питания для РПСМ-1
    Хочу сделать блок питания для радиостанции РПСМ, это гражданский вариант РБМ-1. Но незнаю точное напряжение для накальной цепи, ошибиться нельзя, ламп таких больше нет.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    В РБМ используются прямонакальные лампы "малгабы" 2К2М и СО242. Накал 2 вольта. Нужна хорошая стабилизация по накалу (например на КРЕНке), иначе будет фон.
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    Накал 2 вольта.
    Вот в этом и расхождение, а аккумулятор 2,5 вольта, не может быть такая погрешность.
    Возможно что напряжение под нагрузкой проседает до 2 вольт.
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Посмотрите внимательно схему, РБМ, РПМС, там для ограничения тока накала стоит ограничительный резистор. 73!
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Поиском поищите БП для Р-311 на транзисторах.Есть на форумах несколько вариантов БП подойдут 100 процентов для приемника, для передатчика нужно еще одно напряжение для анода. Раньше делал работал телеграфом на 3,5 мгц все работало отлично.
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Вот, кое-что нашлось.Напряжение накала лучше выставить 2,2В
ID:	61450   Нажмите на изображение для увеличения.
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Под нагрузкой значит должно быть 2 в, если измерять на ножках лапм.
    В данных по лампам не указан разброс , наверное ввиду низкого напряжения накала, что требует точности.
    Спасибо за схемы.
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Лампы достаточно редкие особенно лампа смесителя-гетеродина.И очень нежная.Поэтому напряжение накала лучше делать поменьше,при этом несколько падает чувствительность приемника,но несущественно,запаса усиления вполне хватает.Конденсатор в стабилизаторе накала лучше повыше емкостью ставить-прямонакальные каскады очень чувствительны к пульсациям напряжения выпрямителя.появляется фон в наушниках изза модуляции тока ламп этими пульсациями.В одном из первых блоков питания для моей РПМС в качестве конденсатора в буферном режиме стоял аккумулятор 2НКН-24.Этот вариант был лучше всего по пульсациям.
    Желаю вам успехов в возвращении к жизни этой радиостанции, 73!
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Cпасибо! В стабилизаторе перед микросхемой + 9 вольт, а если микросхема пробьет, лампам хана. Может сделать просто мост и большую емкость?
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Блок питания.
    Такое устройство можно применить для работы как с радиоприемником Р-311, так и с радиостанцией РБМ-1. Параметрические стабилизаторы на напряжение +245 и +90 В выполнены с использованием эмиттерных повторителей на высоковольтных транзисторах, что несколько повышает коэффициент стабилизации блока питания. Напряжение 2,5 В получено от интегрального стабилизатора LM317. Под нагрузкой точное выходное напряжение устанавливается с помощью подстроечного резистора R3. При подключении блока питания к радиостанции РБМ-1 необходимо установить резистор R8 = 330 Om. Через изолирующие прокладки транзисторы необходимо установить на радиаторы с площадью поверхности не менее 10 см2. Радиатор требуется и для микросхемы LM317. При выборе площади поверхности радиатора, выпрямительных диодов, а также при разработке конструктивного исполнения блока питания для приемника Р-311 можно воспользоваться сведениями, приведенными в статье Е.Рябичко (в этом случае источник питания +245 В не изготавливается).
    Первоисточник - польский журнала "Swiat Radio -"август 2005г., SQ9HHU - схема универсального блока питания .
    КВ и УКВ №4 2006г стр. 36
    И ещё ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ -
    http://www.radiomaster.net/load/10-19/index.html
    Из " ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ " -
    При работе на передачу преобразователь потребляет от аккумуляторной батареи ток 2,5-8 А и развивает на выходе напряжение 200-220 В при токе 30-50 мА. При работе на прием преобразователь потребляет ток около 1 А и развивает на выходе напряжение 80-90 В при токе 10-20 ма.
    А lm317 для накала 1,5а выдаёт.
  1. Блок питания для HLA-300
    от RV4AF в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 11:50
  2. Блок питания ТВ
    от UA9CVN в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 19:50
  3. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  4. Блок питания
    от RM9WN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 09:45
  5. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
