Гм... Вы чо? Это р-311. От 1 до 15 Мгц. Р-312 похож только на очень первый взгляд неспециалиста.
Вверху 311, внизу 312
Вложение 102501Вложение 102502
А что говорит товарищ мультиметр?
Аналогично, с 79-ого по 82-ой... Только 160-ти тогда ещё не было, на 80 работал. Повесил диполь на 80м между хрущёвками на высоте ~ 15м - Японцы, Австралия, Пацифик, Антарктида, Южная Америка... Весь мир... А Ирана сколько было... 9D5, вообще за DX-а не считался. Ностальгия...
Отличное радио,использовал его с конвертором Безрукова на всех КВ любительских диапазонах. Если б ни уехал за рубеж, то Р311 и сегодня был бы со мной.Я его переделал под ЭМФы и 12ж1л.
Я очень рад, что подарил тёплые чувства от данного аппарата.
Все датчики (Амперметр, Вольтметр) на них работают. Пока что сижу и изучаю все его входы, чтобы понять что и куда. Только входа антенны не нашёл.
Еще обидно, что внутренности ржавеют. Но как-никак 10 лет стоял в сарае.
Вложение 102541
Интересно,а для каких целей и задач корпус у этого приемника сделан,не из целого листа аллюминия,а клееный из тоненьких листов,крест на крест? Правда попадались и фанерные корпуса,обклееные тонкими листами аллюминия,тут ясно экономия,а в первом случае непонятно?!
Этот аппарат создали ГЕНИИ !
Что бы с позиции сегодняшнего времени ответить на этот вопрос надо перенестись (на машине времени) в те трудные послевоенные годы и зайти в тот цех, думаю что всё делалось вручную, наверно так было технологичнее. Есть ещё одно предположение, поскольку аппаратура выпускалась для использования в уличных условиях, то собирая таким образом корпус и тщательно промазывая краской швы, лучше обеспечивалась защита от попадания внутрь воды.
Про герметизацию корпуса, в своё время с интересом обнаружил, что внутренние стыки в стальном корпусе радиостанции РБМ-1, были обмазаны битумной мастикой. Наверно это первый герметик в в этой области.
Повтор.
У р311 много "родственников",прочтите всю тему http://forum.qrz.ru/voennoe-radio-sn...1950-goda.html особенно на 5ой стр. http://forum.qrz.ru/voennoe-radio-sn...50-goda-5.html
Кстати, для тех, у кого есть еще зуд в руках и паяльники мхом не поросли. Лет 25 назад от скуки занимался переделкой Р-311 на транзисторы. Нет! Ничего в основной схеме и внешнем виде не перепаивалось, не переделывалось. А вот нерабочих ламп было в достатке. Лампа разбиралась, по возможности сохранялся цоколь. В ее металлический корпус помещалась плата с функциональным транзисторным аналогом. Например, первая лампа была заменена на каскодный УВЧ на КП-303. Что дало? Ну, по абсолютно большому счету - ничего. Чувствительность вдвое увеличилась, шумы вдвое уменьшились... Интересно, где-то он жив сейчас, этот приемник?
