18.02.2014, 21:02 #1Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
РБМ-1
Досталась станция РБМ-1 без кабеля питания, может кто знает, как подключить питание ? как сделать шнур ?
RN3RGM
18.02.2014, 23:22 #2Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,439
- 9662
- 6962
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
19.02.2014, 00:31 #3Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
19.02.2014, 01:21 #4Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,439
- 9662
- 6962
Все напряжения постоянный ток. Блок питания самодельный. Напряжения: Накал 2,2в Анодное на прием +80в, Анодное на передачу +120. Подключается согласно заводской схеме на радиостанцию. Обратите внимание на уровень пульсация напряжения накала. При плохой фильтрации прием и передача будет с журчанием.какой блок питания применить для этой рации ?
Потребляемый ток по накалу порядка 0.7А Анодное милиамперы. Трансформатор по железу на 60-70Вт.
До подключения рекомендую выставить напряжение накала на нагрузочном сопротивлении порядка 2,2В Регулируется изменением соотношения сопротивлении
R15 и R16. На микросхеме стабилизатора накала. Лампы очень нежные и можно перекалить. Успехов.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
19.02.2014, 01:26 #5
19.02.2014, 17:05 #6Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Спасибо, буду думать
RN3RGM
20.02.2014, 01:10 #7High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
По приему нужно 120 В, на передачу можно свободно до 300. У меня накал 2.2 В на импортной КРЕНке. Вот РБМ-5 в работе. Питание подключено через внутренности какого то отечественного разъема, как посоветовали выше.
73. Виктор
1Спасибо
