Знаю и что?:s7:
Прошу прощения не все ВЧ детали оказались из инвара, а только все
полосковые линии и КПЕ гетеродина. Для многих не секрет, что инвар
обладает минимальным температурным коэффициентом линейного расширения,
поэтому его и ставят в ответственных частотно-зависимых деталях, но
поскольку в нём присутствует железо он притягивается магнитом и
соответственно ржавеет. На фото детали из инвара показаны стрелками.
Пал. Пал.
Вложение 139339Вложение 139340Вложение 139344
Как примеры цельнотянутых.
И ещё, для многих не секрет, что инвар устойчив к окислению, видимо из-за никеля. Ещё: не секрет, что паяется прискверно, а на фото - отличные пайки, а потом есть же серебрение, а по серебру и паять можно, и не ржавеет под ним.
А винт из какого металла? Не ржавый...
Нижняя планка скорее похожа на... отвратительную гальванику.
А термокомпенсацию придумали ещё до войны.
Применение инвара в радиочастотных цепях - оригинальное решение. Просто, я об этом никогда не слышал, потому и засомневался. Уж очень похоже на легенду! Может над Вами кто-то подшутил?
Ноги (выводы) в лампах - там какой-то сплав, чтобы...
не по теме!
Ну - инвар, так инвар. Это не золото или платина, цена его - копейки, даже с серебрением.
И что, если тут инвар, а кругом обычные детали, из латуни, керамики, меди, ... пластмасс и всяких других материалов, стабильность частоты настройки гетеродинов сравнима с кварцевыми? Что ради чего? Ёмкость воздушного КПЁ зависит от температуры, давления, влажности...Согласен - можно герметизировать... но не в таком приёмнике. Да и давление (для авиации)меняется так, что инваром не скомпенсируешь. В контурах усилителей - при полосе 5...10 мггц, там тоже стабилизируют механику инваром?
Словом - про инвар я принял за шутку.
Ценность приёмника от этого не выросла, но и не упала. Приёмник хороший! Уж о том, что дорогой - молчу!
... после инвара... совсем потерял интерес.
Слышал о нём давно и немного. Применялся для обнаружения релейных магистралей и систем опознавания в авиации (Свой - чужой). и ещё...
Вот интересно: кто купит Вишню?
Да.
И ещё интересно: зачем?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...B2%D0%B0%D1%80 .... Применялся в трубе космического телескопа «Астрон». Стоек против коррозии.
Это про инвар.
"Созрела вишня, в саду у дяди Вани..." (С).
73, Сергей!
А шо? Плюшкин и есть продавец?
Щось менI здаеться....
Hi, Hi, Але раптом...! Може бути.
Буду мимо... загляну, посмотрю. По случаю и раздавим...
У меня из средних веков есть только АРПК-10м, да и то, куроченый. Но сигнал я на нём получил. Ещё - недобитые А-7-Б, пара штук. Могу фотографии сбросить, УС-9 - это ещё не раритет...
Это я... ну, чтобы позавидовали! Сам - то я истиной цены этому хламу и не знаю!
А може воно щось коштуЭ?
Как расшифровывается СРС?
Были еще СРС-4, 6 и 7. Кто знает что за аппаратура?
Юрий, спасибо!
Нашел, об этом сказано здесь ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА --[ Военная история ]-- Цыкин А. Д. От "Ильи Муромца" до ракетоносца, получается СРС-5 предназначена для обнаружения РЛС метрового диапазона.
Вот здесь http://flot.com/science/sma2.htm сказано "СРС-5 (“Вишня”) решала задачи обнаружения и перехвата излучений самолетных, корабельных и наземных УКВ-радиостанций. Дальность ее работы на высотах 8000-10 000 м составляла 550 км".
Вторая версия вроде больше соответствует в нашем случае.
Об обнаружении РЛС с помощью СРС-1 и СРС-2 есть здесь http://radar.net.ua/UserFiles/File/Radar%2075.pdf.
Ещё раз спасибо
АНДРЕЮ
